Chiusura antine
1 20 5
polmauro
polmauro
05/11/2004 164
Inserito il 20/09/2021 alle: 08:38:56
Buongiorno.
Sono stato in fiera e ho visto su un camper molto blasonato che ha una sorta di chiusura centralizzata sulle antine della cucina x far si che quando si viaggia non si aprano, detto cio' mi e' venuta l'idea di farlo anche sul mio camper xche ogni tanto sempre viaggiando si aprono e cade quasi tutto.
Chi a fatto un lavoro simile oppure ha fatto modifiche x far si che non si aprono.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 20/09/2021 alle: 10:47:55
In risposta al messaggio di polmauro del 20/09/2021 alle 08:38:56
Buongiorno. Sono stato in fiera e ho visto su un camper molto blasonato che ha una sorta di chiusura centralizzata sulle antine della cucina x far si che quando si viaggia non si aprano, detto cio' mi e' venuta l'idea di
farlo anche sul mio camper xche ogni tanto sempre viaggiando si aprono e cade quasi tutto. Chi a fatto un lavoro simile oppure ha fatto modifiche x far si che non si aprono.
Quella cosa c'è da anni e puzza di gadget... Sullo stesso livello delle miriadi di strisce di LED.
Se il problema è che si aprono le ante durante il viaggio, bisogna controllare e/o rinforzare i meccanismi di chiusura.
Nello specifico, nel mio camper il cassetto delle posate (pesante) aveva una chiusura troppo debole e tendeva ad aprirsi nei tornanti di montagna. Risolto rinforzando la serratura con una piastra metallica ed eliminando la piastra di plastica che era di qualità molto bassa. Problema risolto.
Te l'immagini cablare un meccanismo centralizzato di chiusura su 8-10 o più ante armadietti? Per fare un lavoro fatto bene dovrai sostituire tutti i meccaismi di chiusura con meccanismi elettrificati, forare e mettere canalette dappertutto, collegare tutto l'impianto a un relé collegato alla chiavetta di accensione. Non scherziamo...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 20/09/2021 alle 10:56:20
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 20/09/2021 alle: 14:40:36
No Dash, non è così come dici tu.
Non serve perchè i meccanismi di blocco sono deboli o da regolare.
Quel sistema c'è perchè i cassetti non hanno nessun blocco e sono come quelli della cucina di casa.
Il blocco/sblocco può essere manuale tramite interuttore vicino al piano cottura o automatico.
Quando apri il camper con chiusura centralizzata si sbloccano i cassetti ed ovviamente si bloccano quando chiudi la centralizzata.
Inoltre si bloccano automaticamente accendendo il motore e si sbloccano quando lo spegni.
Ne sono certo in quanto ce l'ho sul mio camper e funziona cosi.
Farselo da soli non è impossibile ma è sicuramente un lavoro complicato e non so se ne vale la pena.
Modificato da Sergione66 il 20/09/2021 alle 14:41:24
Inserito il 20/09/2021 alle: 15:54:29
Perché complicarsi la vita, li ho sull'attuale camper, sono dei pistoncini che in chiusura attuiscono e frenano il fine corsa, quando si devono aprire richiedono una certa resistenza, non si sono mai aperti incidentalmente anche per le peggiori sconnessioni,
Scusate, forse non è un mio problema, non ho attualmente il Ducato e non mi capita più di prendere certe botte, che pare che si debba smontare tutto da un momento all'altro,altro che cassetti.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 20/09/2021 alle: 16:52:17
In risposta al messaggio di Sergione66 del 20/09/2021 alle 14:40:36
No Dash, non è così come dici tu. Non serve perchè i meccanismi di blocco sono deboli o da regolare. Quel sistema c'è perchè i cassetti non hanno nessun blocco e sono come quelli della cucina di casa. Il blocco/sblocco
può essere manuale tramite interuttore vicino al piano cottura o automatico. Quando apri il camper con chiusura centralizzata si sbloccano i cassetti ed ovviamente si bloccano quando chiudi la centralizzata. Inoltre si bloccano automaticamente accendendo il motore e si sbloccano quando lo spegni. Ne sono certo in quanto ce l'ho sul mio camper e funziona cosi. Farselo da soli non è impossibile ma è sicuramente un lavoro complicato e non so se ne vale la pena.
...Quando apri il camper con chiusura centralizzata si sbloccano i cassetti ed ovviamente si bloccano quando chiudi la centralizzata. ...
Così quando azioni l'apertura centralizzata, sblocchi tutti i cassetti... E cosa succede se per caso ti sei fermato un po' inclinato verso dx, con i cassetti in pendenza? Quando azioni l'apertura centralizzata si aprono tutti assieme e patatrac? PEGGIO DI QUELLO CHE PENSASSI.
La mia risposta era orientata all'originatore del topic, che chiedeva se sul suo si può fare... Un bagno di sangue, ne convieni anche tu, meglio rinforzare le chiusure esistenti.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 20/09/2021 alle: 17:25:22
Non succede nulla perchè hanno comunque il fine corsa che li tiene in posizione. Ovvio che se ti inclini oltre un certo limite si aprono, ma non è mai successo fino ad ora.
E' un accessorio del quale puoi fare a meno sicuramente ma se lo trovi già installlato come nel mio caso fa comodo averlo.
Ce ne sono di più utili, quello è certo.
