Chiusura automatica dello scalino
2 20 41
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 09/05/2020 alle: 14:27:00
In risposta al messaggio di campersempre del 09/05/2020 alle 12:37:35
Questo mi piace, il telecomando lo posso tenere sul cruscotto così non c'è bisogno di interruttore, foro, ecc.
però ti consiglierei di metterlo lo stesso il pulsante (magari nascosto) perchè ti capita per qualsiasi motivo che si incricca il modulo, ti ritrovi magari a viaggiare con il gradino esteso perchè non rientra.
Modificato da BengalaJoe il 09/05/2020 alle 14:27:26
Inserito il 09/05/2020 alle: 14:41:52
Forse lo avete già detto Nel mio alla accensione motore un interutore aziona un cicalino e' possibile collegarci anchr un relè/interruttore/ altro che comandi chiusura scalino ?
Modificato da salito il 09/05/2020 alle 14:42:44
anasta
anasta
Inserito il 09/05/2020 alle: 15:03:30
In risposta al messaggio di salito del 09/05/2020 alle 14:41:52
Mi sembra sia la stessa richiesta iniziale di Sergione, una chiusura automatica all'accensione.
Io, come da richiesta, ho proposto una cosa molto semplice e basilare, poi sono arrivate altre proposte più tecnologicamente evolute, vedi tu quale ti piace.
Andrea
campersempre
campersempre
Inserito il 09/05/2020 alle: 19:28:40
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 09/05/2020 alle 14:27:00
Giusto. Concordo anche sul fatto che il gradino rimanga chiuso quanto vado via o di sera quando resto in camper, l'unico momento che rimane aperto è quando siamo in sosta presso AA o camping, se il portellone è aperto.
Inserito il 09/05/2020 alle: 20:01:21
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 09/05/2020 alle 14:25:32
Non mi interessa mantenere il gradino aperto se sono dentro al camper o in giro. Sarebbe stato tutto un lavoro inutile il mio se avessi avuto bisogno di quello. Inoltre non ho alcun tasto in giro dato che fa tutto da solo.
Il fatto che vada avanti e indietro il gradino non mi disturba per nulla, non fa rumore e sono sicuro che quando vado via il gradino è sempre chiuso. Mi è già successo di vederne parcheggiati con il gradino aperto che oltre ad essere pericolosi per chi passa a piedi, sono anche scomodi per chi deve parcheggiare vicino.
dicevo solo che mettiamo uno sta una settimana o un mese in campeggio, si evita quel qualche centinaio di dentro e fuori che comunque tutte le cose hanno una loro vita.
Se uno ti parcheggia da prendere il gradino che sporge 30cm vuol dire che si è tenuto un po vicino, mi sembra laugh
Wibos
Wibos
16/11/2016 430
Inserito il 10/05/2020 alle: 00:07:37
Io ho trovato questo schema sul forum del Camper Club Bollate:
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 28/05/2020 alle: 13:55:35
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/05/2020 alle 20:01:21
dicevo solo che mettiamo uno sta una settimana o un mese in campeggio, si evita quel qualche centinaio di dentro e fuori che comunque tutte le cose hanno una loro vita. Se uno ti parcheggia da prendere il gradino che sporge 30cm vuol dire che si è tenuto un po vicino, mi sembra
Pienamente d'accordo.
Infatti il pulsante del gradino nel mio ci del '97 è all'interno del camper. Resta fuori, ma si richiude automaticamente se giro la chiave nel quadro del cruscotto.
Se sono in un parcheggio pubblico, richiudo il gradino prima di chiudere la porta.
Ma se sono una settimana al mare, resta fuori notte e dì...
PS il mio ora è rotto per questo sono qui a cercare info... ;-)
gilby
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 28/05/2020 alle: 18:53:05
Concordo con chi sostiene che un oggetto esterno sottoposto a sporco stradale e corrosioni sia preferibile non avere automatismi che lo fanno funzionare anche quando non servirebbe. Poi bisogna vedere di che gradino si tratta perché se è a doppio gradino (l'ho avuto su Icaro 5 del 1995) gli snodi sono almeno otto e se per esempio ci si dimentica la ciabatta sopra il rischio crasch è assicurato. Se è un ominstore a striscio già va meglio e poi, per finire, un pulsante sul cruscotto da premere dopo il fischio di avviso è uno sforzo sopportabile
ruggio
arca 50
arca 50
27/10/2008 1109
Inserito il 07/05/2022 alle: 19:46:09
ciao a tutti volevo comandare lo scalio  lato guida in apertura e chiusura porta qualcosa di ffacile graziee
VOI AVETE GLI OROLOGI IO HO IL TEMPO ✴ OLIVER. ✴
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 07/05/2022 alle: 21:32:31
TSul mio mezzo, van Trigano, la chiusura dello scalino è comandata dal sottochiave non dal D+.
Quindi a motore spento ma chiave inserita parte il beep e chiude lo scalino.
Il motore è gestito dalla BS anche a centralina off.
Piccolo baco. Per errore ho smontato la BS con scalino aperto e poi ho avuto bisogno di spostare il camper. Purtroppo non c’è soluzione facile a questo problema salvo fare attenzione.
Modificato da Subalpino il 08/05/2022 alle 07:01:24
Inserito il 08/05/2022 alle: 12:13:23
Parere personale dettato dall esperienza di utilizzo.
Capita spesso di dovere fare salire o scendere la moglie a motore acceso, per esempio per una manovra o scende al volo per entrare in un negozio, o sale davanti casa prima di partire etc...
Nel mio caso, con scalino estratto in quel momento suona il cicalino, ma basta sopportarlo un attimo, nel caso di chiusura automatica bisognerebbe spegnere il motore per fare salire e scendere la moglie, e lo trovo molto scomodo.
Altra cosa, se c'è qualcuno sul gradino e si accende il motore (per disattenzione), il gradino rientra, e o si rompe il gradino o cade a terra la moglie (che poi per giorni si sentirebbe le lementele!)
Per me il gradino che rientra automaticamente è assurdo, scomodo e pericoloso, molto meglio il cicalino e pulsante accanto al volante come mettono sugli Hymer.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 08/05/2022 alle: 15:07:14
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/05/2022 alle 12:13:23
Parere personale dettato dall esperienza di utilizzo. Capita spesso di dovere fare salire o scendere la moglie a motore acceso, per esempio per una manovra o scende al volo per entrare in un negozio, o sale davanti casa prima
di partire etc... Nel mio caso, con scalino estratto in quel momento suona il cicalino, ma basta sopportarlo un attimo, nel caso di chiusura automatica bisognerebbe spegnere il motore per fare salire e scendere la moglie, e lo trovo molto scomodo. Altra cosa, se c'è qualcuno sul gradino e si accende il motore (per disattenzione), il gradino rientra, e o si rompe il gradino o cade a terra la moglie (che poi per giorni si sentirebbe le lementele!) Per me il gradino che rientra automaticamente è assurdo, scomodo e pericoloso, molto meglio il cicalino e pulsante accanto al volante come mettono sugli Hymer.
Hai ragione, sarebbe meglio senza automatismo.
Non tanto su un mezzo come il mio ma sicuramente su un mezzo dove il gradino si usa parecchio.
Inserito il 08/05/2022 alle: 15:37:20
In risposta al messaggio di Subalpino del 08/05/2022 alle 15:07:14
Hai ragione, sarebbe meglio senza automatismo. Non tanto su un mezzo come il mio ma sicuramente su un mezzo dove il gradino si usa parecchio.
mia moglie si era abituata nel Mh a scendere sempre dalla porta cellula, e anche ora non usa mai lo sportello cabina, un po per abitudine, ma anche prchè è molto piu pesante e scomodo da usare.  Quindi il gradino viene usato tanto e anche per entrate e uscite "al volo" durante le manovre.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 08/05/2022 alle: 17:37:16
Io ho il gradino sotto chiave e con pulsante parallelo, inibito dal motore acceso, se la moglie deve scendere o porta anteriore oppure si allena nel salto... ... si mantiene in forma...
Aldo
Inserito il 09/05/2022 alle: 10:16:21
In risposta al messaggio di Trave71 del 08/05/2022 alle 17:37:16
Io ho il gradino sotto chiave e con pulsante parallelo, inibito dal motore acceso, se la moglie deve scendere o porta anteriore oppure si allena nel salto... ... si mantiene in forma... Aldo
Mia moglie fa saltare me.....con la frusta! surprisecrying
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 399
Inserito il 10/05/2022 alle: 16:10:24
Concordo con te. Inoltre segnalo che mi è capitato di parcheggiare vicino ad un marciapiede piuttosto alto, ed il gradino (su motorhome, di quelli che escono col parallelogramma) aprendolo ha raschiato sul marciapiede perché in uscita si abbassa più che nella posizione finale. In quel caso il gradino sarebbe comunque stato inutile, tanto era alto il marciapiede. Motivo in più per evitare automatismi.
Camper for Life
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 10/05/2022 alle: 20:09:17
In risposta al messaggio di Ikigai del 10/05/2022 alle 16:10:24
L’automatismo è solo per chiudere, non per aprire , almeno sul mio funziona così chiudeval momento dell’avviamento, oppure tramite il pulsante vicino alla porta.
Aldo
arca 50
arca 50
27/10/2008 1109
Inserito il 20/05/2022 alle: 11:49:09
buona giornata
forse non sono stato chiaro nel precedente messaggio,la mia domanda!..sono davanti alla portiera lato guida apro la porta e mi si apre lo scalino salgo e chiudendo la porta vorrei si chiudesse lo scalino , ora lo scalino che ho preso ha la chiusura automatica con il + sottochiave ,chiedo a voi se c'è un sistema che si possa comandare con l'apertura e chiusura della portiera
ringrazio findore per il vostro aiuto
anasta
anasta
Inserito il 21/05/2022 alle: 15:37:50
In risposta al messaggio di arca 50 del 20/05/2022 alle 11:49:09
buona giornata forse non sono stato chiaro nel precedente messaggio,la mia domanda!..sono davanti alla portiera lato guida apro la porta e mi si apre lo scalino salgo e chiudendo la porta vorrei si chiudesse lo scalino ,
ora lo scalino che ho preso ha la chiusura automatica con il + sottochiave ,chiedo a voi se c'è un sistema che si possa comandare con l'apertura e chiusura della portiera  ringrazio findore per il vostro aiuto
Bisogna fare in modo che sul contatto del d+ arrivi un +12 ad esempio comandato da un piccolo rele temporizzato la cui bobina è alimentata da un pulsante sulla portiera. Puoi lasciare collegato sia il d+ che l'altro comando inserendo 2 diodi sui due fili di comando. (d+ e sportello)
Andrea
arca 50
arca 50
27/10/2008 1109
Inserito il 29/05/2022 alle: 09:35:05
In risposta al messaggio di anasta del 21/05/2022 alle 15:37:50
Bisogna fare in modo che sul contatto del d+ arrivi un +12 ad esempio comandato da un piccolo rele temporizzato la cui bobina è alimentata da un pulsante sulla portiera. Puoi lasciare collegato sia il d+ che l'altro comando inserendo 2 diodi sui due fili di comando. (d+ e sportello) Andrea
Scusami mi potresti fare un schemino di funzionamento ti ringrazio e saluto
