Chiusura porta cellula
1 20 23
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 29/06/2011 alle: 22:02:48
Salve a tutti. La porta d'ingresso della cellula non chiude più bene, nel senso che bisogna sbattere forte per ottenere la chiusura completa. Il modello è come quello nella foto qui sotto. Mi sapreste aiutare e dirmi dove devo intervenire per registrare (credo) la porta? grazie in anticipo a tutti.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 29/06/2011 alle: 22:48:27
prima di guardare la serratura,la porta è a piombo o rimane leggermente svirgolata?.luca
renzo07
renzo07
Inserito il 29/06/2011 alle: 23:04:27
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 29/06/2011  22:02:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, come dice Luca potrebbe essersi svergolata la porta, comunque, puoi vedere se riesci a regolare per ora il fermo sulla battuta. La mia serratura non e' come la tua, pero' prova a dare un'occhiata. Il fermo che ho io ha due posizioni, la B, quella normale e la A di sicurezza (come le portiere delle auto) Tutto il blocco e' fissato con quattro viti su foratura ovale per poter regolare la distanza. Renzo.
nemo family
nemo family
Inserito il 30/06/2011 alle: 07:11:02
fissato al telaio c'e il fermo che alzi e abbassi quando usi la zanzariera (almeno sul mio si puo muovere)alla base ci sono due dadi esagonali...li devi svitare e far muovere il fermo leggermente verso il telaio della porta....riavviti i dadi e provi a chiudere....
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 30/06/2011 alle: 09:12:38
Oltre ai controlli sulla quadratura della porta, quella serratura ha la parte fissa lato cellula che si regola abbastanza facilmente ma che -allo stesso tempo- si muove abbastanza. Secondo me è quella che si è mossa. Basta una chiave a brugola e puoi migliorare di molto la chiusura.
Inserito il 30/06/2011 alle: 09:40:19
La serratura che ho io è identica,così come lo è il problema... Per chiuderla bisogna tirare delle mine. Ed allora chiude bene. Altrimenti,anche regolandola per farla chiudere con meno forza non si ottiene la stessa precisione fra porta e telaio. Qualche anno fa un volonteroso concessionario si prese la briga di provare a registrarla e sinceramente per un pò ha funzionato alla meglio,poi sono ritornate necessarie le botte. La porta è diritta e non svirgola,ho provato ad allentare tutto nelle più svariate combinazioni,ma senza successo. Non nascondo che anche a me piacerebbe poter chiudere la porta come tutti. La colpa è anche del tipo di chiusura,vecchia e della porta che ha una struttura meno massiccia delle attuali. Gianluca
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 30/06/2011 alle: 20:11:25
Grazie a tutti, ragazzi! siete stati gentilissimi. in effetti anche io avevo chiesto al concessionario (in coccasione del tagliando infiltrazioni) di registrarmi la zanzariera perchè urtava sul battente verticalmente, ma il risultato è stato, invece, che la zanzariera urta sempre e in più la porta non chiude più bene. morale: chi fa da sè fa per tre... e meglio del concessionario.
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 30/06/2011 alle: 21:31:19
ho rinunciato anni fa ,quante i******ure , finchè mi dissero che era una caratteristica[}:)]avevano ragione perchè è un giocattolo
nemo family
nemo family
Inserito il 01/07/2011 alle: 10:41:40
ato verso il telaio svitando leggermente quanto basta i due dadini...
Inserito il 01/07/2011 alle: 11:02:35
Il famgerato fermo lo conosco bene...e credimi che le ho provate tutte... Gianluca
nemo family
nemo family
Inserito il 01/07/2011 alle: 11:30:17
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 01/07/2011  11:02:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> all'ora dopo tre anni di [;)]prove[;)] ho finalmente trovato la giusta [:D]regolazione[:D] !!
Inserito il 01/07/2011 alle: 11:49:51
Vorrà dire che sabato oltre che a provare l'evaporativo, cercherò nuovamente di registrare la porta...anche perchè così i bambini la lasciano sempre aperta. Gianluca
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/07/2011 alle: 12:52:31
Avete mai visto quando la portiera dell'auto non chiude bene il carrozziere cosa fa apre la porta mette le mani nel punto estremo della porta e da dei colpi per sollevarla e la porta chiude bene,stiamo parlando di auto molto piu resistenti del camper. Franco
massi1974
massi1974
30/08/2010 348
Inserito il 02/07/2011 alle: 09:28:37
io invece sul mio adria 660 ( nuovo ) ho la serratura secondo me difettosa, appena ritirato dopo due volte che ho aperto ha cominciato a girare a vuoto insomma se era aperta non chiudeva e viceversa allora dovevo salire dalla cabina per aprire o chiudere.. Portato a far riparare stessa cosa si è rotta subito un' altra volta. Mi hanno detto che sono io che sforzo troppo girando ma secondo me è difettosa.. Qualcuno ha cambiato la serratura con una piu robusta e nel caso quale? grazie
alexia76
alexia76
Inserito il 02/07/2011 alle: 10:02:01
La mia si chiude bene di mattina o di sera o di notte. Di pomeriggio quando il sole la scalda d'estate.. diventa dura perche' aumentano le pareti o i materiali e tendono a farla piu duretta. La mia porta attorno ha quella specie di bordino peloso grigio che trattiene gli spifferi. Tanti camper ho visto che nemmeno lo hanno. Se lo togliessi la porta diventerebbe perfetta... pero' boh.. mi sembra meglio lasciare il paraspifferi per evitare che entri aria fredda d'inverno e polvere in genere.. e fare un po' di piu pressione quando il sole la scalda.
alexia76
alexia76
Inserito il 02/07/2011 alle: 10:09:33
quote:Risposta al messaggio di massi1974 inserito in data 02/07/2011  09:28:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho appena cambiato il cilindretto tondo dopo diversi anni di utilizzo. Certo se il tuo mezzo e' nuovo dovrebbero fartelo in garanzia ma potresti fartelo anche tu con la spesa di 10/11E di serratura nuova. Non e' difficile smontarla. Unico problema e' che se hai una chiave unica che ti apre tutti gli sportelli, gavoni e cellula... quella della cellula diventa per conto suo.
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 02/07/2011 alle: 13:34:13
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 01/07/2011  10:41:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie, sì è proprio così la mia serratura; farò come dici.[:)]
sbizz
sbizz
25/03/2009 328
Inserito il 02/07/2011 alle: 15:03:50
>Mi accade la stessa cosa con il mio Sun Living Lido A12 (nuovo). Non sono ancora andato a farlo sistemare ma quello che mi dici non mi conforta molto [:(!] ------ Matteo
giman
giman
Inserito il 03/07/2011 alle: 09:33:37
porta registrata!! finalmente si chiude senza demolire la parete per le mine,regolata tirando verso l'esterno il fermo a u di qualche millimetro ora chiude come dio comanda,in pratica con il tempo il fermo si sposta verso l'interno perche è poco piu di una ciofeca,io ho anche messo doppia rondella sotto i dadi di serraggio.
nemo family
nemo family
Inserito il 03/07/2011 alle: 13:13:14
quote:Risposta al messaggio di giman inserito in data 03/07/2011  09:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e piu complicato spiegare come farlo...che metterlo in atto !![:D][:D][:D] buona domenica
Inserito il 03/07/2011 alle: 13:44:39
Io ci vado adesso a provare l'ennesima regolazione. Più tardi vi saprò dire. Gianluca
