Ciao a tutti gli amanti del vivere liberi.
1 20 22
mozart51
mozart51
10/09/2018 7
Inserito il 10/09/2018 alle: 19:39:41
Se qualche anima buona potrebbe aiutarmi a risolvere questo problema: Si è otturato lo scarico del piatto doccia a causa dell'uso fatto tornando dalla spiaggia con la sabbia appiccicata addosso. Credo che si sia formata un turacciolo di sabbia e capelli che non mi fa entrare l'acqua nel serbatoio di scarico. Come potrei risolvere la cosa? Esiste qualche tipo di prodotto per sciogliere questo tappo?
Mozart51
mozart51
T i t a n
T i t a n
Inserito il 10/09/2018 alle: 19:57:09
In risposta al messaggio di mozart51 del 10/09/2018 alle 19:39:41
un turacciolo di sabbia e capelli che non mi fa entrare l'acqua nel serbatoio di scarico. Come potrei risolvere la cosa? Esiste qualche tipo di prodotto per sciogliere questo tappo? Grazie Mozart51 mozart51
A casa per i capelli della moglie non certo i miei uso la soda caustica con acqua cAlda non so però se in camper sia possibile.
io al vostro posto prima mi toglieli la sabbia prima di entrare in camper.
Grigno
Grigno
24/08/2017 425
Inserito il 10/09/2018 alle: 21:08:16
Non so se sia appropriato e nemmeno se possa aiutare, ma proverei con una sonda: penso che una volta "sciolto" il nodo, dopo tutto si scarichi facilmente.
Grigno...al suo primo Camper
sem62
sem62
14/03/2009 157
Inserito il 10/09/2018 alle: 21:41:24
Per i capelli come ti hanno suggerito la soluzione migliore e la sonda, mentre per la sabbia è l'acqua mandata nella conduttura ad una pressione elevata e fatta spugare la cunduttura stessa.
_____
Modificato da sem62 il 10/09/2018 alle 21:41:46
bottastra
bottastra
Inserito il 10/09/2018 alle: 22:31:54
In risposta al messaggio di sem62 del 10/09/2018 alle 21:41:24
Se poi la sonda non dovesse riuscire a passare, un tentativo con un comune sturalavandini lo si potrebbe anche fare (magari con uno di quelli a pompa).
Giuseppe
Lapponia in camper
Lapponia in camper
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 10/09/2018 alle: 22:48:05
Per tappare lo scarico con la sabbia ce ne vuole... se fosse un po' di sabbia se ne andrebbe insieme all'acqua... per i capelli io uso un filtro da applicare sopra lo scarico così che i capelli non se ne vadano nello scarico... ormai il danno è fatto ma bisogna sapere che gli scarichi dei nostri mezzi non sono come quelli di casa e vanno usati con attenzione... detto ciò anch'io proverei con un sondino metallico di quelli a molla facendolo girare nello scarico e contestualmente far scorrere acqua ben calda...
Inserito il 11/09/2018 alle: 06:37:07
di solito lo scarico nei camper è accessibile , prova a guardare sotto
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 11/09/2018 alle: 07:40:04
E con un comunissimo sturalavandini a ventosa?
Luca - il lavoro nobilita l'uomo... ma le ferie nobilitano il camperista.
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 11/09/2018 alle: 08:15:31
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 11/09/2018 alle 06:37:07
mi associo a questo commento. Nel mio vecchio furgone risolsi mettendolo sui cunei e sganciando il tubo di scarico da sotto. Una bella pulita e poi l'ho rimesso in sede.
Più lungo a scrivere che a fare.
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 11/09/2018 alle: 08:32:42
Prova anche a versare della comunissima coca cola...dicono faccia miracoli.
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 11/09/2018 alle: 09:51:51
Se guardi sotto il pianale non vedi il tubo?
In quel caso sviti la fascetta lo estrai, lo liberi e lo rimetti in sede.
mozart51
mozart51
10/09/2018 7
Inserito il 11/09/2018 alle: 12:19:06
In risposta al messaggio di Grigno del 10/09/2018 alle 21:08:16
Non so se sia appropriato e nemmeno se possa aiutare, ma proverei con una sonda: penso che una volta sciolto il nodo, dopo tutto si scarichi facilmente.
Grazie per il consiglio, ma il danno lo hanno fatto i miei nipotini facendosi la doccia pieni di sabbia a mia insaputa. Il serbatoio acque grige non è otturato, ma lo è il tubo che scarica l'acqua della doccia nel serbatoio.
mozart51
mozart51
mozart51
10/09/2018 7
Inserito il 11/09/2018 alle: 12:21:09
Grazie per il consiglio, ma il danno lo hanno fatto i miei nipotini facendosi la doccia pieni di sabbia a mia insaputa. Il serbatoio acque grige non è otturato, ma lo è il tubo che scarica l'acqua della doccia nel serbatoio. per il sondino a molla già fatto ma non è servito a nulla. Proverò con acqua bollente e soda.
mozart51
mozart51
mozart51
10/09/2018 7
Inserito il 11/09/2018 alle: 12:22:52
grazie, credo che proverò con l'acqua a pressione. Il sondino a molla non ha dato risultato.
mozart51
Inserito il 11/09/2018 alle: 12:24:45
In risposta al messaggio di pegaso65 del 10/09/2018 alle 22:48:05
Concordo pienamente.sono tubi molto piccoli. Io ogni doccia raccolgo maniacalmente i capelli miei e della mia ragazza e lavo il piatto doccia con una spugnasad. Cerca di lasciar fuori dal bagno e dal camper terra e sabbia!wink
mozart51
mozart51
10/09/2018 7
Inserito il 11/09/2018 alle: 12:25:10
In risposta al messaggio di bottastra del 10/09/2018 alle 22:31:54
il sondino a molla non ha dato risultato, provero con il classico sturalavandino, forse che sia la volta buona?
mozart51
Inserito il 11/09/2018 alle: 12:27:03
...ho letto dopo che la "colpa" era dei nipotini...in quel caso non c'è verso di lasciare la sabbia fuori mi salaugh
mozart51
mozart51
10/09/2018 7
Inserito il 11/09/2018 alle: 12:28:33
So che non si usa la doccia quando si è pieni di sabbia, ma vallo a far capire ai nipotini che dopo la doccia a mia insaputa mi vengono a dire:"nonno lo scarico si è oyyurato" il sondino a molla non ha dato risultato, provero con il classico sturalavandino, e l'acqua bollente, forse che sia la volta buona?
mozart51
mozart51
mozart51
10/09/2018 7
Inserito il 11/09/2018 alle: 12:30:54
il serbatoio delle acque grige svuota normalmente, non è quello che è otturato, ma lo scarico del pianale doccia verso il serbatoio che è tuttuno con il piano bagno
mozart51
mozart51
mozart51
10/09/2018 7
Inserito il 11/09/2018 alle: 12:32:36
In risposta al messaggio di venerdi13 del 11/09/2018 alle 07:40:04
Grazie, lo sai che è realmente l'unica cosa a cui non avevo pensato per niente? Dico d'avvero
mozart51
Inserito il 11/09/2018 alle: 12:33:21
In risposta al messaggio di mozart51 del 11/09/2018 alle 12:30:54
prova, prima,  anche ad aspirare  con un buon aspirapolvere
