Climatizzatore che non consuma energia elettrica
1 20 21
LuBa
LuBa
10/06/2021 1
Inserito il 12/09/2024 alle: 17:35:30
Ciao a tutti,
ogni tanto qualcosa di interessante enlightenedc'è!
https://www.ilgiorno.it/economi...
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 12/09/2024 alle: 19:17:57
Ma come?
tolgono il compressore per mettere un trivalente?
ahhahhahahah
Inserito il 12/09/2024 alle: 19:45:59
In risposta al messaggio di LuBa del 12/09/2024 alle 17:35:30
Ciao a tutti, ogni tanto qualcosa di interessante c'è! ...
Nei camion, c'è già da tempo il condizionatore da parcheggio senza l'uso di generatori ma con le batterie.
Nei camion più moderni, hanno trovato il sistema di utilizzare - a motore spento - il condizionatore collegato al motore.
Quella start-up, non vorrei fosse la stessa proprietà delle famose antenne e del generatore a gasolio che non è più sentita...
Inserito il 12/09/2024 alle: 20:28:13
In risposta al messaggio di SilverHaze del 12/09/2024 alle 19:17:57
Ma come? tolgono il compressore per mettere un trivalente? ahhahhahahah
In effetti se esistono i frigoriferi a gas, perchè non fare anche i climatizzatori....ma che hanno scoperto, l' acqua calda? laugh
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 12/09/2024 alle: 22:53:44
In risposta al messaggio di masivo del 12/09/2024 alle 20:28:13
Usano il fotovoltaico per l'energia necessaria per il ciclo dell'ammoniaca... Tanto d'estate il sole c'è e pure il condizionatore acceso... L'ambiente è piccolo e forse si può fare... Tanto per un cdz non devi mica scendere sotto zero... L'idea non è nuova ma potrebbe funzionare... useranno pannelli fotovoltaici piccoli e potentissimi...
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
archimede1
archimede1
18/09/2007 6219
Inserito il 13/09/2024 alle: 05:05:00
Se per raffreddare un frigo da 80 litri ci vuole tutto l'ambaradan che c'è dietro al frigo, chissà quanto grande sarà l'ambaradan che servira  per raffrescare un camper e dove lo metteranno, senza contare, il camper è in piano o è storto?frown
LuBa
LuBa
10/06/2021 1
Inserito il 13/09/2024 alle: 08:29:36
a leggere dei riconoscimenti internazionali e dei nuovi brevetti probabilmente qualcosa di nuovo enlightened potrebbe anche esserci
Inserito il 13/09/2024 alle: 13:24:35
In risposta al messaggio di emmespanish del 12/09/2024 alle 22:53:44
Usano il fotovoltaico per l'energia necessaria per il ciclo dell'ammoniaca... Tanto d'estate il sole c'è e pure il condizionatore acceso... L'ambiente è piccolo e forse si può fare... Tanto per un cdz non devi mica scendere sotto zero... L'idea non è nuova ma potrebbe funzionare... useranno pannelli fotovoltaici piccoli e potentissimi... ​​​​​
Quindi, devo tenere il camper al sole per raffreddarlo
Geniale
Come è stato detto,, per raffreddare un frigo , serve un impianto di generose dimensioni, per avere almeno una potenza frigorifere di 5000 btu  non oso immaginare che impianto serva, e comunque non riuscirebbe a funzionare bene se bisogna lasciarli al sole
Che sia un brevetto, ci credo, che sia funzionale mica tanto
Anche lo Zeus aveva un brevetto, guarda che fine ha fatto
Ci sono incentivi a fondo perduto per questo tipo di innovazioni
Poi, se dice che non consuma energia elettrica, non dovrebbe andare nemmeno con i pannelli
Sarà a gas
E non c'è.lo vedo una affare con ammoniaca e gas sopra la mia testa
Ti fai fare i soldi, metà li usi per lo sviluppo, gli altri li metti in tasca e poi chiudi baracca e butattini
Modificato da impiegatodelvolante il 13/09/2024 alle 13:36:41
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 13/09/2024 alle: 14:19:09
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/09/2024 alle 13:24:35
Quindi, devo tenere il camper al sole per raffreddarlo  Geniale Come è stato detto,, per raffreddare un frigo , serve un impianto di generose dimensioni, per avere almeno una potenza frigorifere di 5000 btu  non oso immaginare
che impianto serva, e comunque non riuscirebbe a funzionare bene se bisogna lasciarli al sole Che sia un brevetto, ci credo, che sia funzionale mica tanto Anche lo Zeus aveva un brevetto, guarda che fine ha fatto Ci sono incentivi a fondo perduto per questo tipo di innovazioni Poi, se dice che non consuma energia elettrica, non dovrebbe andare nemmeno con i pannelli Sarà a gas E non c'è.lo vedo una affare con ammoniaca e gas sopra la mia testa Ti fai fare i soldi, metà li usi per lo sviluppo, gli altri li metti in tasca e poi chiudi baracca e butattini
Il climatizzatore per rinfrescarsi serve in estate e in estate l'incidenza dei raggi solari è sufficientemente alta per produrre diversi ampere... Non so se siano sufficienti e infatti c'è un progetto in corso... Un frigo ad ammoniaca produce fino a -20°, il mio trivalente e in piena estate sta fisso a -18°, nel freezer ovviamente ma quella e' la potenza refrigerante
Per rinfrescare un ambiente relativamente piccolo non serve raggiungere simili temperature per cui potrebbe funzionare
Modificato da emmespanish il 13/09/2024 alle 14:21:06
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2544
Inserito il 13/09/2024 alle: 15:22:16
In risposta al messaggio di LuBa del 13/09/2024 alle 08:29:36
a leggere dei riconoscimenti internazionali e dei nuovi brevetti probabilmente qualcosa di nuovo  potrebbe anche esserci
Lu.Ba...Luca Barin suppongo,dai raccontaci qualcosa di più che in effetti il prodotto è molto interessante!
DAVIDE
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 13/09/2024 alle: 15:29:32
Forse, ma io sarei molto scettico sulla cosiddetta "commissione scientifica mondiale della climatizzazione", per me è una supercаzzola.
Nel frattempo, aspetto di vedere il loro stand a Düsseldorf, se mai ci sarà...
Lo stolto non sa tacere
Mareg
Mareg
13/09/2024 4
Inserito il 13/09/2024 alle: 15:40:51
interessante discussione, vediamo se nel weekend trovo qualche informazione affidabile yes
Inserito il 13/09/2024 alle: 15:52:17
In risposta al messaggio di emmespanish del 13/09/2024 alle 14:19:09
ad ammoniaca produce fino a -20°, il mio trivalente e in piena estate sta fisso a -18°, nel freezer ovviamente ma quella e' la potenza refrigerante  Per rinfrescare un ambiente relativamente piccolo non serve raggiungere simili temperature per cui potrebbe funzionare
si, ma se devi lasciarlo al sole  per poterlo raffreddare, hai già perso il 50% della sua efficienzawink
Modificato da impiegatodelvolante il 13/09/2024 alle 15:57:54
Inserito il 13/09/2024 alle: 16:49:12
In risposta al messaggio di Pascia2 del 13/09/2024 alle 15:22:16
Non volevo fare nomi, ma è lui
L'ideatore di mobiltech
Modificato da impiegatodelvolante il 13/09/2024 alle 17:40:21
Mareg
Mareg
13/09/2024 4
Inserito il 13/09/2024 alle: 17:24:42
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/09/2024 alle 16:49:12
Non volevo fare nomi, ma è lui  L'ideatore di mobiltech
ho inserito il nome su Linkedin e sono venute fuori moltissime informazioni. Idea veramente interessante e dedicato a molti tipi di veicoli, anche a idrogeno. Il progetto permette di fare sistemi da 1 a un centinaio di kW. Il prototipo funzionante fa 3kW in raffreddamento e 6 in riscaldamento. Caldo e freddo anche insieme.
Inserito il 13/09/2024 alle: 17:44:47
In risposta al messaggio di Mareg del 13/09/2024 alle 17:24:42
Se funziona, sono contento
Ma anche quando produsse il protoripo di Zeus, sembrava  funzionare, poi, quando lo usavi seriamente, aveva un sacco di problemi
Il sistema di raffreddamento con circuito di ammoniaca, esiste da moltissimi anni, pensi davvero che nessuno prima.di lui abbia pensato di utilizzarlo per il condizionamento? O che abbiano già testato tale sistema con la conclusione che non può andar bene?
Conosco personalmente luca barin, e gli auguro tutto il successo di questo mondo, ma...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 13/09/2024 alle: 17:45:00
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/09/2024 alle 15:52:17
Con pannelli fotovoltaici di ultima generazione non servirebbe, poi dipende quanto lo si tiene acceso... In viaggio ovviamente lo si fa andare con l'alternatore...
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 140
Inserito il 13/09/2024 alle: 17:59:17
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/09/2024 alle 19:45:59
Nei camion, c'è già da tempo il condizionatore da parcheggio senza l'uso di generatori ma con le batterie. Nei camion più moderni, hanno trovato il sistema di utilizzare - a motore spento - il condizionatore collegato al motore. Quella start-up, non vorrei fosse la stessa proprietà delle famose antenne e del generatore a gasolio che non è più sentita...
Sono loro. Adesso si chiamano MT innovation. Le persone sono le stesse e anche la sede. Ci ero andato qualche anno fa a revisionare l'antenna.  Se ricordo bene hanno venduto tutto (antenna e generatore) a Dometic che poi ha abbandonato il progetto. speriamo in un epilogo migliore per questa.
Comunque il "solar cooling"  è una tecnologia allo studio da almeno 18 anni. primo articolo"solar assisted cooling-stato dell'arte"
www.estif.org
. si trova diversa documentazione sul sito
www.fast.mi.it/7attivita.htm
Meglio perdere un minuto della vita ..che perdere la vita in un minuto
Mareg
Mareg
13/09/2024 4
Inserito il 13/09/2024 alle: 18:15:54
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 13/09/2024 alle 17:59:17
ha abbandonato il progetto. speriamo in un epilogo migliore per questa. Comunque il solar cooling  è una tecnologia allo studio da almeno 18 anni. primo articolosolar assisted cooling-stato dell'arte  www.estif.org. si trova diversa documentazione sul sito www.fast.mi.it/7attivita.htm
a leggere i post su Linkedin il progetto non ha niente a che vedere con l'abbinamento al fotovoltaico. Il calore per raffreddare pare che venga prodotto da un microbruciatore alimentato dal serbatoio del mezzo o volendo in marcia anche dal calore di scarto del motore.
Inserito il 13/09/2024 alle: 18:25:22
In risposta al messaggio di emmespanish del 13/09/2024 alle 17:45:00
Ma se non deve consumare energia, non andrà a correntewink
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 13/09/2024 alle: 18:33:23
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/09/2024 alle 18:25:22
Ci ha risposto mareg... Certo che la vedo dura col calore di scarto del motore...frown
165k Facebook
73k Youtube
