Colla forte?
1 20 8
14/06/2015 380
Inserito il 08/07/2023 alle: 08:26:09
Ho ricostruito da zero le pareti del camper usando un foglio di vetroresina al posto dell'alluminio. Questa ricostruzione ha impiegato cosi' tanto tempo che la plastica protettiva si e' cotta ed ora e' cosi' fragile da spezzarsi subito appena si tenta di staccarla. Mi chiedevo... esiste della colla tanto forte da appiccicarsi tenacemente su questa plastica in modo da incollarci sopra altro materiale ed usarlo per fare una sorta di ceretta alla parete? Ho provato con una colla spray ma la pezza che avevo incollato si e' staccata come niente e la colla e' rimasta tutta li.
Inserito il 08/07/2023 alle: 09:43:41
In risposta al messaggio di Yanosh del 08/07/2023 alle 08:26:09
S’è cotta
Possibile che con la pasta abrasiva non viene via?
A me è successo con bandone del garage, alla fine è rimasto così
La ceretta….ganzo…ho riso per mezz’ora, hai provato con il nastro adesivo largo?
non vorrei che portasse via anche parte della vernice
Modificato da Grinza il 08/07/2023 alle 09:47:36
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 08/07/2023 alle: 09:51:30
è una gran rottura di Palle!
col sole la colla si è attaccata alla vetrresin. anche se riesci a togliere qualche pezzo di pellicola, sotto la colla ti resta.
io andrei di corsa da un carrozziere . ma di quelli bravi!
il pericolo di far danni è alto. e dopo tutto il sudore impiegato nn penso sia il caso
quello che ti chiede, paghi . basta che ti garantisca il lavoro.
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 08/07/2023 alle: 13:27:16
salve....
scaldare con phon... non di quelli professionali, troppo potenti, la colla si allenta, e in teoria, dovresti togliere con più facilità
ciao attutti
massimo
massimo
erfiuma
erfiuma
Inserito il 08/07/2023 alle: 15:34:24
Io proverei con idropulitrice, acqua calda almeno a 60 gradi e un leggero detergente.
14/06/2015 380
Inserito il 09/07/2023 alle: 12:57:06
In risposta al messaggio di Grinza del 08/07/2023 alle 09:43:41
S’è cotta Possibile che con la pasta abrasiva non viene via? A me è successo con bandone del garage, alla fine è rimasto così  La ceretta….ganzo…ho riso per mezz’ora, hai provato con il nastro adesivo largo? non vorrei che portasse via anche parte della vernice
Per togliere quella del tutto cotta, sto udando dei cucchiaini da gelato, che grattano via la plastica denza danneggiare il gelcoat. Poi ripulisco la colla con un panno ed un po' di Remosil. E' un lavoraccio ed occorrono un paio di eternita' per ripulire il tutto. Ci sono poi zone che sono rimaste piu' all' ombra ed il problema e' solo la plastica che si sfalda. E' questa che vorrei poter rimuovere piu' facilmente... grattarla via e' piu' complicato perche' la plastica e' piu' morbida. Cosa intendi per nastro adesivo largo?
14/06/2015 380
Inserito il 09/07/2023 alle: 13:00:39
In risposta al messaggio di turbinello del 08/07/2023 alle 09:51:30
è una gran rottura di Palle! col sole la colla si è attaccata alla vetrresin. anche se riesci a togliere qualche pezzo di pellicola, sotto la colla ti resta. io andrei di corsa da un carrozziere . ma di quelli bravi! il
pericolo di far danni è alto. e dopo tutto il sudore impiegato nn penso sia il caso quello che ti chiede, paghi . basta che ti garantisca il lavoro.
Provero' a chiedere, ma non so de la spesa mi conviene, anche dopo la lavorata che ho fatto per ricostruire il camper.
14/06/2015 380
Inserito il 09/07/2023 alle: 13:02:15
In risposta al messaggio di erfiuma del 08/07/2023 alle 15:34:24
Rischierei di far entrare acqua dove non deve... non me la sento di farlo.
Inserito il 09/07/2023 alle: 13:14:37
In risposta al messaggio di Yanosh del 09/07/2023 alle 12:57:06
Hai parlato di ceretta, appunto con un nastro adesivo largo abbastanza e forte, che porti via la plastica, prova con il classico americano.
Il gelcoat della vetro, si può solo graffiare, evita qualsiasi cosa abrasiva, nessuna comune sostanza, persino diluenti tipo nitro, possono intaccarla.
