colla poliuretanica... dove?
1 20 16
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 06/05/2011 alle: 16:50:57
Tornato or ora dall'OBI,non sono riuscito a trovare la colla poliuretanica. Dove potrei trovarla[?] grazie 1000 per i suggerimenti 1 salutone
renzo07
renzo07
Inserito il 06/05/2011 alle: 17:34:49
quote:Risposta al messaggio di condorRE inserito in data 06/05/2011  16:50:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, io all'OBI, l'anno scorso avevo trovato la Mastro D'Ascia della Saratoga, purtroppo solo tubetto. Per esperienza e' una delle migliori colle poliuretaniche che abbia provato. Purtroppo queste colle negli ultimi anno stanno diventando un po introvabili, vuoi perche' non sono "conosciute", vuoi perche' durano meno in stoccaggio rispetto ad altri tipi. Altre che ho usato, e che si trovano tuttora nei brico, sono la W.D4 della Saratoga e la sua equivalente Construct Legno della Bostik (ex Bison). Ho trovato in ferramenta la Fisher (quella dei tasselli) in tubo tipo silicone. Tutte hanno il "difetto" di aumentare durante l'asciugatura, per cui i pezzi da incollare vanno pressati. Se non si trovano nei brico o colorifici occorre cercarle in rete. Renzo.
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 06/05/2011 alle: 17:44:05
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 06/05/2011  17:34:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Renzo, grazie 1000 delle info. Per sicurezza... quelle che mi hai elencato vanno bene sia per incollare i travetti e sia il polistirolo alla parete di alluminio? 1 salutone
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 06/05/2011 alle: 18:06:39
quote:Risposta al messaggio di condorRE inserito in data 06/05/2011  17:44:05 (
>dai un occhiata qui
http://www.utaff.it/catalogo_ar...
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 06/05/2011 alle: 18:48:24
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 06/05/2011  18:06:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie 1000 del link [;)] 1 salutone
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 06/05/2011 alle: 19:49:47
Un buon ferramenta che serve falegnami o meglio ancora da chi vende colle per parquettisti. La colla poliuretanica, poichè essiccando aumenta di volume, si usa per tirare su qualche tavoletta che si è scollata e che è scesa
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 06/05/2011 alle: 19:53:03
P.S. Nei negozi di hobbistica non sempre la vendono perchè è una colla più per uso professionale e richiede molta attenzione nell'uso e le confezioni che normalmente sono da 750g una volta aperte vanno utilizzate in breve tempo
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 06/05/2011 alle: 20:41:32
per incollare il polistirolo sono necessari dei collanti a base acrilica oppure dei siliconi neutri. nel caso degli acrilici almeno una delle 2 superfici di contatto deve essere traspirante. qualunque adesivo a solvente o silicone acetico il polistirolo lo scioglie...
renzo07
renzo07
Inserito il 06/05/2011 alle: 20:51:14
quote:Risposta al messaggio di condorRE inserito in data 06/05/2011  17:44:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io l'ho usata principalmente per il legno, ma ho incollato un po' di tutto. Il problema dell'alluminio e' che anche se sembra pulito si ossida velocemente, comunque non essendo incollaggi strutturali (come per gli aerei) non dovrebbero esserci problemi. Ho incollato anche del polistirene (quel polistirolo blu o beige) con successo, anche se in assoluto preferisco usare l'epossidica, ma qui si entra in un altro campo. Ovviamente come la stragrande maggioranza delle colle, non va bene sulla plastica, in particolare polietilene, polipropilene ecc. Occorre stare attenti a non esagerare con le dosi per il problema dell'aumento di volume. Vanno usati i guanti quando si usa, al di la' dei soliti problemi, fa diventare nera la pelle delle mani quando viene a contatto (non subito), e dopo occorre andare di candeggina.[:D] Ciao, Renzo.
Modificato da renzo07 il 06/05/2011 alle 20:55:40
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 07/05/2011 alle: 00:01:10
condorRE se sei di reggio vai alla ferramenta della caam in via mazzacurati,e chiedi di mario!!li la trovi di sicuro!!
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 07/05/2011 alle: 00:04:01
A Walter,Trottalemme e Renzo grazie 1000 anche a voi per i suggerimenti e le indicazioni che mi avete dato 1 salutone
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 07/05/2011 alle: 00:13:18
Ciao Geppetto, si, sono di Reggio Emilia, dalle indicazioni precise pensavo fossi anche tu di RE. Sul profilo vedo che sei di Bo ma conosci bene RE [;)] La CAAM dista circa 10 km da casa mia,proverò[;)] Grazie 1000 anche a te del suggerimento 1 salutone
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 07/05/2011 alle: 00:19:09
quando avevo la falegnameria ero socio della caam!!
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 07/05/2011 alle: 01:47:25
quote:Risposta al messaggio di condorRE inserito in data 07/05/2011  00:13:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stiamo marciando di pari passo, nel mio caso è piu difficile reperire i materiali che eseguire il lavoro. Io ho usato questa e non mi ha per niente deluso, comprata in una grossa ferramenta. Buon lavoro
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 07/05/2011 alle: 21:37:49
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 07/05/2011  00:19:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Geppetto, ho ascoltato il tuo consiglio e sono stato alla CAAM ed ho trovato il construct legno della Bostik indicatomi da Manuel. Mario, mi hanno detto che è in pensione da 2/3 anni. Ho parlato con Marco (persona anziana) magari lo conosci. grazie ancora dell'indicazione. 1 salutone
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 07/05/2011 alle: 21:48:10
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 07/05/2011  01:47:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Manuel, anche io riesco a reperire i materiali con difficoltà ma con i vostri suggerimenti sono riuscito a trovare (come scritto a Geppetto) il construct legno che mi hai postato. Buon lavoro anche a te [:D][:D][;)] 1 salutone
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 08/05/2011 alle: 14:19:38
quote:Risposta al messaggio di condorRE inserito in data 07/05/2011  21:37:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ormai son 4 anni che non passo piu dalla cam!comunque mi fa piacere che tu abbia risolto il problema!!
