Colla poliuretanica su vetroresina epossidica
1 20 20
vixraf
vixraf
11/03/2014 309
Inserito il 25/03/2015 alle: 19:58:32
Ciao Qualcuno di voi ha mai provato ad incollare un listello con la poliuretanica su vetroresina epossidica? Poiché ho riparato una parete di alluminio con primer e vetroresina epossidica volevo sapere se ora posso incollare il listello con la poliuretanica!
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 26/03/2015 alle: 08:40:13
certo che si può, è sufficiente una grattata con carta vetro io preferisco utilizzare ancora epossidica però
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 26/03/2015 alle: 10:48:00
Il balcotan poliuretanico che usavo una volta aderiva su tutti i principali materiali
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 26/03/2015 alle: 13:15:18
Vai tranquillo
vixraf
vixraf
11/03/2014 309
Inserito il 26/03/2015 alle: 13:29:05
quote:Risposta al messaggio di bimax58 inserito in data 26/03/2015  08:40:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie...infatti ieri ho parlato con fabio lucidi di epossidica.com il quale mi ha consigliato di mischiare resina e segatura, spalmarla sul listello e incollarlo sulla parete con la resina ancora fresca...non si toglie neanche a martellate! Però quello che mi chiedo per quale motivo per incollare i listelli viene sempre usata la poliuretanica e non la resina? Ci sono delle controindicazioni? Vibrazioni o semplicemente i costi?
Lapponia in camper
Lapponia in camper
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 26/03/2015 alle: 15:19:43
quote:Risposta al messaggio di vixraf inserito in data 26/03/2015  13:29:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> costa meno e si fa prima
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 26/03/2015 alle: 17:56:35
Ciao a tutti, scusate se mi inserisco qui maaa... visto che si parla di colla [:D] Pensavo di incollare dei listelli di legno sulla parete di fondo (rivestita in vetroresina) su cui successivamente avvitare un pannello di legno sul quale avvitare varie cosette. Che colla mi conviente usare? Vorrei che fosse resistente ma che un domani si possa rimuovere senza danni, e che sia applicabile possibilmente senza dover prima preparare/carteggiare la parete. Ho provato a cercare ma mi sono perso tra marchi (Sikaflex/Wurth... )e codici vari (521?)
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 27/03/2015 alle: 18:34:19
quote:Risposta al messaggio di Marcap inserito in data 26/03/2015  17:56:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le colle di cui abbiamo discusso sono quelle che ti servono, qualsiasi colla tu decida di utilizzare, la superficie da incollare deve essere ben pulita e ravvivata con cartavetro
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 27/03/2015 alle: 21:49:02
> col balcotan non sbagli ho lavori fatti 20 anni fa con quella colla esposta a sole acqua gelo etc etc per lavori speciali puoi usare questa : http://www.colfert.com/ita/dettaglio-prodotto-351.asp?codP=72
Modificato da geppetto22 il 27/03/2015 alle 21:58:25
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 29/03/2015 alle: 12:25:03
quote:Risposta al messaggio di vixraf inserito in data 29/03/2015  10:45:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prova ad afferrarle con un tronchesino oppure trapanare la testa della vite se il materiale non è troppo duro usare una fresetta tipo Dremel Proxxon o equivalenti più economici
Inserito il 29/03/2015 alle: 17:16:54
A proposito di colla poliuretanica quando l'ho usata ho notato una leggera tendenza ad espandersi infatti colava nel tempo dal pezzo messo sotto incollaggio, per il resto devo dire che incolla un po tutto, ciaoo.
vixraf
vixraf
11/03/2014 309
Inserito il 31/03/2015 alle: 08:21:47
Per favore mi potete consigliare una buona colla poliuretanica? Ci sono milioni di marche quale scegliere?
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 31/03/2015 alle: 08:44:39
quote:Risposta al messaggio di vixraf inserito in data 31/03/2015  08:21:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> saratoga WD4 colla poliuretanica Pattex Mastro d'ascia colla poliuretanica Wurth Titan se gugoli "colla poliuretanica" ne trovi parecchie
vixraf
vixraf
11/03/2014 309
Inserito il 31/03/2015 alle: 14:10:03
https://eshop.wuerth.it/Colla-P...
Questa va bene?
vixraf
vixraf
11/03/2014 309
Inserito il 01/04/2015 alle: 21:57:17
> Per bimax58:
https://youtu.be/fSzbsdsRwFs
Questo è quello che vorrei fare dopo aver trattato con primer epossidico l'allumin io..usare resina epossidica strutturale caricata con silice colloidale...che ne pensi?
Modificato da vixraf il 02/04/2015 alle 00:11:14
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 02/04/2015 alle: 13:28:28
quote:Risposta al messaggio di vixraf inserito in data 01/04/2015  21:57:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> alla resina epossidica puoi aggiungere vari additivi la silice colloidale serve ad addensare la resina ed impedire le colature, per esempio se devi applicarla su superfici verticali oppure a soffitto, non aumenta la resistenza dell'incollaggio se devi fare delle giunzioni robuste e magari dei cordoli ad angolo, meglio additivare con fiocchi di cellulosa, detta anche microfibra, questa aumenta la resistenza dell'incollaggio se vuoi usare la resina per stuccare, devi aggiungere microsfere, ce ne sono di due tipi, bianche (molto leggere) o grigie (più pesanti e grezze). le microsfere indeboliscono l'incollaggio
Modificato da bimax58 il 02/04/2015 alle 13:30:45
vixraf
vixraf
11/03/2014 309
Inserito il 02/04/2015 alle: 20:36:55
quote:Risposta al messaggio di bimax58 inserito in data 02/04/2015  13:28:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie. ..dopo aver passato il primer epossidico sull'alluminio quanto tempo deve passare per incollare il listello con la resina addensata? Che tipo di taglio devo fare sui listelli (tra quello vecchio sulla parete e quello nuov)prima di incollarli? Un taglio di sbieco oppure conviene assottigliare il vecchio e il nuovo e poggiarlo uno sopra all'altro?
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 02/04/2015 alle: 21:11:18
quote:Risposta al messaggio di vixraf inserito in data 02/04/2015  20:36:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per sapere quanto aspettare, devi leggere le istruzioni del prodotto, di solito 24 ore sono sufficienti i listelli li tagli e li incolli come vai meglio, tenendo conto che più superficie hai a disposizione e più robusto è l'incollaggio, non serve rastremare e non serve assottigliare
vixraf
vixraf
11/03/2014 309
Inserito il 02/04/2015 alle: 22:18:20
quote:Risposta al messaggio di bimax58 inserito in data 02/04/2015  21:11:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie. .non è importante che il vecchio eil nuovo listello diventano un unico pezzo? Comunque mi avevano consigliato di incollare i listelli quando il primer è ancora appiccicoso! Che ne pensi? Oppure aspetto per quanto riguarda il silicio elicoidale serve a tanche a trattenere la resina quando si effettua un incollaggio! che asciughi completamente e prima di incollare il listello la carteggio?
Modificato da vixraf il 02/04/2015 alle 23:04:04
vixraf
vixraf
11/03/2014 309
Inserito il 03/04/2015 alle: 08:31:48
> ..ho seguito il suo consiglio ho sostituito il silicio elicoidale con la microfibra
vixraf
vixraf
11/03/2014 309
Inserito il 04/04/2015 alle: 17:11:41
Secondo voi se Impregno di resina epossidica i listelli incollati con la poliuretanica sulla parete a cosa potrebbe succedere? ..mica rischio di rovinare la poliuretanica quindi provocare il distaccamento?
