Collegamento frigo 12V
1 20 6
spectrum
spectrum
21/07/2010 210
Inserito il 01/07/2021 alle: 15:15:17
Ciao, sto collegando in frigo a compressors 12V all posto di un trivalente. All trivalente arrivavano 3 cavi, rosso viola e nero. All viola arrivano 13,5v solo a motore acceso. Mi soon collegato solo a rosso e nero. E’ corretto ?
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 01/07/2021 alle: 15:21:17
se al rosso arrivano i 12v fissi si, solo che cosi il frigo va sempre( tasto on/off a parte), nel senso che va anche a motore spento.
il viola probabilmente è il d+ che serve per far funzionare il frigo solo a motore acceso.
p.s.
hanno la stessa sezione i cavi? perche se il rosso è sottile può essere altro
Paolo
Modificato da motociclista12 il 01/07/2021 alle 15:22:32
Inserito il 01/07/2021 alle: 15:45:49
In risposta al messaggio di spectrum del 01/07/2021 alle 15:15:17
Su un frigo trivalente a batteria deve funzionare solo quando il camper è in moto, mentre a compressore deve funzionare sempre
Ció che mi lascia perplesso è la sezione dei cavi probabilmente troppo piccolo di sezione per funzionare a 12 volt e raffreddare.
Da capire anche se con la centralina spenta il frigo deve sempre funzionare o meno
Sicuramente risponderà chi ha un frigo a compressore
Modificato da Grinza il 01/07/2021 alle 15:47:17
Inserito il 01/07/2021 alle: 16:04:52
Il cavo rosso che porta i +12V fissi è probabile che provenga o dalla centralina o da un'interruttore, generalmente, con un fusibile da 15A e serve/serviva ad alimentare l'accenditore nella funzione a gas del trivalente.
Il Viola +12V ed il Nero -12V alimentavano il frigo a 12V in viaggio.
Dovresti verificare la sezione dei cavi viola e nero se idonei, la sezione opportuna è descritta sicuramente nelle istruzioni del frigo e cambia in base alla distanza frigo-batteria servizi.
In genere puoi calcolare 1 mmq per ogni metro di distanza tra frigo e BS (2 metri= 2,5mmq, 4 metri=4 mmq etc.)
Altrimenti metti 2 nuovi cavi della sezione opportuna con un fusibile da 15A sul positivo vicino alla bs, dovrai mettere anche un'interruttore nel caso non fosse già presente sul frigo.
A breve farò lo stesso lavoro.
Ciro.
Inserito il 02/07/2021 alle: 07:03:15
Il frigo a compressore deve essere alimentato con una linea che si comporta in modo simile a quella delle luci:
- Deve essere alimentato tramite centralina che stacca tutto se la tensione scende a livelli pericolosi per la batteria.
- Deve spegnersi quando spegni la centralina.
Il valore del fusibile a protezione del frigo e la sezione minima in funzione della lunghezza del cavo, li leggi sulle istruzioni di montaggio del frigo.
Il tester ti aiuterà a capire se tra quei fili c'è quello giusto.
Marco.
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 02/07/2021 alle: 07:50:45
Nei van Malibu' il frigo a compressore è sempre alimentato dalla batteria. L'alimentazione non transita dunque via centralina. Non so il perché (è comunque il frigo che si auto-disinserisce se la tensione si abbassa troppo) ma so che non è una soluzione pratica perché resta perennemente acceso un LED verde (all'interno del frigo) e perché per spegnere lo stesso frigo bisogna agire sulla sua rotellina di regolazione temperatura portandola sullo "0". Ed è piccola e dura da ruotare. Un saluto da Vittorio.
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 02/07/2021 alle: 07:55:27
In risposta al messaggio di vadopiano del 02/07/2021 alle 07:50:45
ma so che non è una soluzione pratica perché resta perennemente acceso un LED verde (all'interno del frigo) e perché per spegnere lo stesso frigo bisogna agire sulla sua rotellina di regolazione temperatura portandola sullo 0. Ed è piccola e dura da ruotare. Un saluto da Vittorio.
uguale uguale nel nio VAN della Knaus
Paolo DR
