Collegare Voltmetro digitale
1 20 16
alcan
alcan
23/10/2003 1253
Inserito il 09/01/2009 alle: 14:05:29
Ciao a tutti, ho un problema con il collegamento di un voltmetro digitale, dato che le istruzioni sono in tedesco... Allora l'aggeggio presenta 3 fili (Rosso/blu/nero) Rosso==> 12v costanti Blu==> attivazione Nero==> Massa Nella mia centralina ho due uscite adatte allo scopo, dato che collegando il tester posso misurare tranquillamente la tensione della BS, ma è proprio quì che nascono i miei problemi: 1) Tralasciando la massa, se collego i 2 fili rimanenti alle uscite suddette non si accende nulla. 2) Il filo di massa è proprio necessario? 3) L'unica cosa che ho pensato e' quella di fare un ponte tra le 2 uscite e collegarci il rosso, ma in ogni caso mi avanza il blu. Come posso fare? Grazie a tutte le anime pie che vorranno aiutarmi...[;)][;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 09/01/2009 alle: 14:13:03
Rosso= positivo 12V Blu= forse è l'illuminazione del display, prova a collegarlo al positivo Nero= va collegato al negetivo massa
Inserito il 09/01/2009 alle: 14:13:28
Non fare niente,aspetta consigli da esperti,perchè mi sà che stai per fare danni. IVO
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 09/01/2009 alle: 16:19:25
Dovrebbe essere così (perlomeno, io farei così): Rosso -> lo colleghi al positivo Blu -> molto probabilmente al D+ della centralina Nero -> Massa La massa va collegata. Ciao!
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/01/2009 alle: 16:25:33
quote:Originally posted by alcan
Allora l'aggeggio presenta 3 fili (Rosso/blu/nero) Rosso==> 12v costanti Blu==> attivazione Nero==> Massa >
> Da quello che dici il blu è l'interruttore che va collegato col rosso solo quando serve
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 09/01/2009 alle: 16:42:34
fai una prova con una fonte esterna,rischi di bruciare la centralina
alcan
alcan
23/10/2003 1253
Inserito il 09/01/2009 alle: 17:40:55
Ciao, intanto grazie a tutti. Per ricapitolare potrei anche collegare il rosso con il + della Bs, il blu quando mi serve sempre al + della BS ed il nero a massa?
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 09/01/2009 alle: 19:18:14
Ma di che tipo di voltmetro parli? è uno di queuei moduli a cristalli liquidi da 3,5 digit? puoi postare foto o link? Se è uno di quelli di solito hanno il gondoscala a 2 volt e quindi non sono adatti all'uso che ne devi vare fare tu...., come minimo devi aggiungere qualche componente. Facci sapere qualcosa di più... Ciao
alcan
alcan
23/10/2003 1253
Inserito il 09/01/2009 alle: 21:30:45
Ciao, si tratta di un voltmetro digitale per il tuning:
http://cgi.ebay.de/DIETZ-DIGITA...
Acquistato qualche settimana fa da un amico
arca 50
arca 50
27/10/2008 1109
Inserito il 09/01/2009 alle: 23:57:29
penso che il collegamento sia come dice alva rosso + nero - blu il comando per inluminare un saluto
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 10/01/2009 alle: 16:00:10
Credo che il terzo filo (blu) ,consenta l'accensione in "remote " per esempio con la radio ,(si tratta di un prodotto per appassionati del ramo ),o forse anche con il D+.
ciro1000
ciro1000
06/08/2008 955
Inserito il 10/01/2009 alle: 16:35:05
Ciao, Per ricapitolare potrei anche collegare il rosso con il + della Bs, il blu quando mi serve sempre al + della BS ed il nero a massa? OK cosi' va bene e funziona ma il blu (attivazione puoi anche collegarlo sotto chiave o interruttore in modo da farlo accendere solo quando c'e' bisogno oppure puoi collegarlo all'acensione delle luci di posizione in modo che sia illuminato quando accendi le luci.
Allora l'aggeggio presenta 3 fili (Rosso/blu/nero) Rosso==> 12v costanti Blu==> attivazione Nero==> Massa OK. Giusto >
> Da quello che dici il blu è l'interruttore che va collegato col rosso solo quando serve.ESATTO [/quote] [/quote] Ciao CIRO
alcan
alcan
23/10/2003 1253
Inserito il 10/01/2009 alle: 16:52:41
Ciao ho provato come mi è stato detto e cioè il blu ed il rosso collegati al + ed il nero (e questo lo si sapeva) al negativo ed improvvisamente fu luce...adesso devo solo trovare un posticino dove piazzarlo. Mi toccherà mettere anche un piccolo interruttore di accensione/spegnimento. Grazie ancora a tutti voi
Inserito il 10/01/2009 alle: 17:38:02
Blu e rosso insieme alimentati da un pulsante che SPENGE TUTTO quando lasci. Guarda che il voltmetro consuma qualcosa e non è bene lasciarlo attaccato fisso. Altra soluzione è un doppio pulsante a levetta con zero centrale. Se premi da una parte vedi la BS, se premi dall'altra vedi la BM. Marco.
alcan
alcan
23/10/2003 1253
Inserito il 10/01/2009 alle: 17:47:10
quote:Originally posted by Emme48
Blu e rosso insieme alimentati da un pulsante che SPENGE TUTTO quando lasci. Guarda che il voltmetro consuma qualcosa e non è bene lasciarlo attaccato fisso. Altra soluzione è un doppio pulsante a levetta con zero centrale. Se premi da una parte vedi la BS, se premi dall'altra vedi la BM. Marco. >
> Ciao, per non lasciarlo sempre accesso ho intenzione di interrompere il rosso o il blu con un piccolo interruttore in modo tale da accendere il voltmetro solo nel momento del bisogno: cosa ne pensi?
Inserito il 10/01/2009 alle: 18:47:15
Idea buona ma non usare un interruttore, usa un pulsante che di sicuro non ti dimenticherai mai acceso.[;)] Quando vuoi leggere la tensione premi. Togli il dito e tutto si spenge. Il doppio pulsante che ti dicevo io ti permette di scegliere quale batteria misurare. Marco.
alcan
alcan
23/10/2003 1253
Inserito il 11/01/2009 alle: 11:18:21
Idea buona ma non usare un interruttore, usa un pulsante che di sicuro non ti dimenticherai mai acceso.[;)] Quando vuoi leggere la tensione premi. Togli il dito e tutto si spenge. Il doppio pulsante che ti dicevo io ti permette di scegliere quale batteria misurare. Marco. >
> Effettivamente non avevo letto bene il tuo msg: l'idea e' buona. Grazie ancora
