Combi 4000
1 20 12
chicco55
chicco55
15/01/2018 8
Inserito il 16/01/2018 alle: 18:11:00
buonasera , sono un nuovo camperista e naturalmente poco esperto; ho riscontrato sul mio camper,un autoroller 264 tl  che la stufa si accende regolarmente ma dalle bocchette esce si aria calda ma con una ventilazione direi irrisoria! Vi chiedo se la cosa è normale o meno. Approfitto per salutarvi tutti e vi ringrazio
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 16/01/2018 alle: 18:23:33
In risposta al messaggio di chicco55 del 16/01/2018 alle 18:11:00
Ciao, la ventilazione aumenta man mano che la stufa si scalda, quando il corpo stufa è caldo hai la piena potenza, comunque devi giocare tu con le bocchette dell'aria per farla arrivare di più dove vuoi, si consiglia chiudere leggermente quelle vicino la stufa.
Saluti, Ruggero
chicco55
chicco55
15/01/2018 8
Inserito il 16/01/2018 alle: 18:46:32
ciao ruggi ,intanto ti ringrazio di aver risposto....l'unica bocchetta vicino alla stufa è quella del garage,dico bene?
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 16/01/2018 alle: 20:12:22
In risposta al messaggio di chicco55 del 16/01/2018 alle 18:46:32
Se dopo un quarto d ora alla max potenza senti uscire poca aria può essere tu abbia il sensore temoeratura che non funziona. Di solito é sopra la porta ingrasso, in plastica nera rotondo diametro circa 1.5 cm. Per fare la prova lo sfili e unisci i due fili dietro, così facendo la stufa dovrebbe mettersi ad andare alla max potenza
cris
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 16/01/2018 alle: 20:31:21
Come ti ha giustamente scritto Ruggi questa stufa,non avendo il 3° bruciatore,mette piu tempo ad avere dalle bocchette una uscita di aria abbastanza calda da far aumentare la velocità della ventilazione.Magari ci vorrà un po' piu tempo rispetto alla 6000 Combi ma serve parzializzare un po' le bocchette di uscita aria
chicco55
chicco55
15/01/2018 8
Inserito il 16/01/2018 alle: 20:52:04
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 16/01/2018 alle 20:31:21
grazie, ma parzializzare le bocchette, come? .....scusatemi
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 16/01/2018 alle: 21:08:24
Probabilmente per parzializzare si intende chiuderne alcune (totalmente o parzialmente) per mandare più aria ad altre.
Comunque controlla se i tubi che escono dalla stufa e che convogliano aria calda sono tutti connessi ad essa e se eventualmente lungo il tragitto ispezionabile ci sono eventuali perdite.
Inserito il 16/01/2018 alle: 21:18:29
Anche con la Combi 6 alle bocchette sembra arrivare pochissima aria, e bisogna mettere la mano davanti per sentirla, ma è molto calda e arrivando a un numero elevato di bocchette riscalda comunque bee tutto il camper.
Fai una proova, imposta il comando al massimo (se hai il comando digitale su 30°) in tal caso la stufa lavorerebbe al massimo e con alta velocità della ventola per tentare di raggiungere la velocità impostata. Così dovresti sentire la ventola urlare.
Però la Combi 4 ha solo 2kW e 4Kwmentre la Combi 6 ha 2Kw, 4Kw e 6Kw e tre diverse velocità di ventilazione. Forse la 4 ha solo due velocità d ventilazione e manca quella piu veloce.
chicco55
chicco55
15/01/2018 8
Inserito il 16/01/2018 alle: 21:24:33
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/01/2018 alle 21:18:29
Anche con la Combi 6 alle bocchette sembra arrivare pochissima aria, e bisogna mettere la mano davanti per sentirla, ma è molto calda e arrivando a un numero elevato di bocchette riscalda comunque bee tutto il camper. Fai
una proova, imposta il comando al massimo (se hai il comando digitale su 30°) in tal caso la stufa lavorerebbe al massimo e con alta velocità della ventola per tentare di raggiungere la velocità impostata. Così dovresti sentire la ventola urlare. Però la Combi 4 ha solo 2kW e 4Kwmentre la Combi 6 ha 2Kw, 4Kw e 6Kw e tre diverse velocità di ventilazione. Forse la 4 ha solo due velocità d ventilazione e manca quella piu veloce.
Grazie,domani andrò al rimessaggio e farò questa prova....serena serata
chicco55
chicco55
15/01/2018 8
Inserito il 16/01/2018 alle: 21:26:05
In risposta al messaggio di 100176 del 16/01/2018 alle 20:12:22
grazie....domani provo
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 16/01/2018 alle: 21:28:45
Ciao, mi sembra anzi forse Mario Ecostar potrebbe confermare che su questa stufa chiudendo il contatto cioè unendo i cavi del sensore temperatura (bottoncino nero) la ventilazione non va al massimo come sulla combi6, sono quattro anni che uso la combi4 su un mezzo di 6.99 mt e mi trovo benissimo, forse sarà per via della scocca però la stufa va bene.
Saluti, Ruggero
Modificato da ruggi il 16/01/2018 alle 21:29:58
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 16/01/2018 alle: 21:29:48
In risposta al messaggio di chicco55 del 16/01/2018 alle 20:52:04
Per parzializzare intendo chiudere gli sportelletti delle bocchette,quasi completamente quelle vicino alla stufa e via via,allontanandoti, un po' piu aperte.Anch'io ho la combi4 e faccio cosi
chicco55
chicco55
15/01/2018 8
Inserito il 16/01/2018 alle: 21:51:48
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 16/01/2018 alle 21:29:48
dopo tanti consigli domani avrò da fare al rimessaggio...grazie
