In risposta al messaggio di celestinouno del 12/09/2017 alle 12:52:53L'ingombro delle stufe è lo stesso!
Come da titolo vorrei sapere se si può sostituire la Combi 4 a gas e mettere al suo posto la Combi 6 sempre a gas. Ho guardato un po' di caratteristiche e mi sembrano identiche come dimensioni ed altro (a parte ovviamente la potenza scaldante e quindi il consumo di gas). Aspetto commenti dagli esperti e magari da chi lo ha già fatto (se fattibile). Grazie. Massimo.
In risposta al messaggio di pista74 del 12/09/2017 alle 13:30:35Leggi bene, vuole cambiare la combi 4 a GAS con una combi 6 sempre a GAS , non parla di gasolio, anch'io a una prima lettura non avevo capito subito.
L'ingombro delle stufe è lo stesso! Ma perché questa ...diciamo contro corrente? Non è molto più comodo il gasolio?
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/09/2017 alle 14:29:26In effetti al momento è solo una curiosità. Ad oggi non mi interessa la Combi D in quanto pare in via generale un po' più assetata di energia elettrica, perché comunque del gas magari ne ho in ogni caso bisogno (piano cottura, forno e frigorifero) ed infine forse leggermente più rumorosa di quella a gas. Inoltre mi pare che la Combi a gas (4 o 6) necessiti di minor manutenzione di quella Diesel e non soffre problemi di altitudine. Insomma, al momento sono per una soluzione stracollaudata negli anni a bassa manutenzione. Mi interessa al momento sapere se acquistando un camper usato con Combi 4 a gas di serie, questa possa essere sostituita con una Combi 6 a gas e perché no magari con una Combi 6 gas/elettrica. Infine, nel mio caso, le vacanze invernali purtroppo non sono mai così lunghe da farmi rimpiangere l'autonomia di una Combi diesel...
Leggi bene, vuole cambiare la combi 4 a GAS con una combi 6 sempre a GAS , non parla di gasolio, anch'io a una prima lettura non avevo capito subito. Giusto però che gia che uno cambia si potrebbe vantaggiosamente cambiarecon una Combi 6 Diesel. Il cambio richiesto è perfettamente fattibile, le due stufe sono identiche, inoltre casomai una Combi 6 si trova usata da chi monta quella a Diesel. Quando ho sostituito la mia Combi 6 a gas con una Combi 6 Diesel ho venduto o meglio svenduto quella a gas praticamente mai usata o quasi, attorno ai 1000/1200 euro non ricordo bene, ma era nuova.
In risposta al messaggio di celestinouno del 12/09/2017 alle 15:13:13Secondo me la Combi Diesel va presa in considerazione solo se si fanno viaggi all'estero in climi dove si usa la stufa ogni giorno, per eviitare di impazzire a cercare bombole di continuo.
In effetti al momento è solo una curiosità. Ad oggi non mi interessa la Combi D in quanto pare in via generale un po' più assetata di energia elettrica, perché comunque del gas magari ne ho in ogni caso bisogno (pianocottura, forno e frigorifero) ed infine forse leggermente più rumorosa di quella a gas. Inoltre mi pare che la Combi a gas (4 o 6) necessiti di minor manutenzione di quella Diesel e non soffre problemi di altitudine. Insomma, al momento sono per una soluzione stracollaudata negli anni a bassa manutenzione. Mi interessa al momento sapere se acquistando un camper usato con Combi 4 a gas di serie, questa possa essere sostituita con una Combi 6 a gas e perché no magari con una Combi 6 gas/elettrica. Infine, nel mio caso, le vacanze invernali purtroppo non sono mai così lunghe da farmi rimpiangere l'autonomia di una Combi diesel... Grazie a chi interverrà. Massimo
vâr pussée la tòlla de l'òr
In risposta al messaggio di ecostar del 12/09/2017 alle 18:24:20Curiosità, la C6 ha 4 uscite aria, dal tuo discorso mi sembra di capire che la C4 ne ha solo due? O comunque meno di 4.
puoi benissimo sostituirla con la C6 , dovrai solo adattare e tappare le uscite sul collettore di distribuzione aria che non ti serviranno , ovviamente dovrai considerare se ne vale la spesa , comunque per quello che haichiesto ti assicuro che è possibile sostituire la combi 4000 con la 6000 senza alcuna modifica di posa ne alcun problema legislativo ma a fin della suonata ci vorranno oltre 2500 euro valuta anche un eventuale riscaldatore a gasolio da 2KW da abbinare in supporto alla combi e con poco più di 1000 euro installato te la caveresti e in certe condizioni meteo o quando serve compenseresti quelle zone non ben riscaldate dalla combi ma a scapito di un aumento sul consumo energetico mi vien da chiederti se hai chiesto per sola curiosità o per necessità mario
