Combi classic che non riparte
1 20 11
AlexV8
AlexV8
27/06/2021 5
Inserito il 27/06/2021 alle: 11:58:49
Buona domenica
avrei bisogno di un consiglio tecnico, in quanto mi succede una anomalia piuttosto bizzarra...a dir poco!
possiedo unmotor home Carado (2019), acquistato nuovo 2anni or sono, dotato di sistema di riscaldamento e produzione acqua calda Truma. Funzionato sempre benissimo, con gas gpl, modello Combo 4000 + sistema combo cp classic per attivare le varie funzioni di riscaldamento interno ed acqua calda.
Mi succede questo...attacco riscaldamento interno su posizione 3...4 e parte il bruciatore  on ventola, interno caldo...abbasso a 2 o a 1 e la caldaia si ferma, luce led verde.
Vado ad aumentare nuovamente il valore del riscaldamento, ruotando manopola su posizione 3...4...trovo tutti led spenti e non riparte più nulla...sembra tutto in sta by, senza motivo.
Vi e' mai capitato? Avete consigli?
Grazie molte
Alex
Inserito il 27/06/2021 alle: 12:19:18
Forse è in temperatura e non deve ripartire, prova a far raffreddare il tutto oppure comincia ad utilizzare l’acqua calda per vedere se riparte.
Meglio ancora è metterla in posizione solo acqua calda
AlexV8
AlexV8
27/06/2021 5
Inserito il 27/06/2021 alle: 12:24:39
Grazie per avermi risposto!
la cosa strana e' che ha iniziato a farlo solo ora, prima rimaneva il led verde acceso e ripartire da solo quando la temperatura interna si abbassava...in teoria, se non dico cavolate, posizionandosi su riscaldamento interno, fiammella, non dovrebbe inficiare l'acqua.
Faccio una prova per provare a capire...
Grazie 1000
Alex
Inserito il 27/06/2021 alle: 12:41:45
Fare una prova di riscaldamento con queste temperature non è che ci si capisce molto, l’unica è mettere la combi in posizione acqua calda e vedere se funziona, dovrebbe partire con led giallo/Ambra e poi diventare verde o spengersi.
Se c’è un guasto il led rosso dovrebbe lampeggiare.
Modificato da Grinza il 27/06/2021 alle 12:43:17
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 27/06/2021 alle: 13:05:18
Con queste temperature è normale che la stufa non funzioni, a me ad esempio in estate parte solo se la metto a 8 o a 9. Per quanto riguarda il boiler, anche a me ultimamente parte solo a volte, credo che il problema sia ad imputare o al calcare o al termostato guasto, ma indagherò in autunno tanto ora il boiler non mi serve
Benivan B100
AlexV8
AlexV8
27/06/2021 5
Inserito il 27/06/2021 alle: 13:37:03
Noi siamo in montagna e la temperatura e' bassa, quindi dovrebbe funzionare ma ciò che s' strano e' che non si illumini nessun led sul combo...
in teoria qualche led dovrebbe accendersi e poi il riscaldamento, alla sera, dovrebbe essere funzionante...
molto strano...il riscaldamento interno non dovrebbe essere vincolato alla temperatura acqua...
Inserito il 27/06/2021 alle: 14:15:08
Non del tutto vero, il sensore della stufa, con l'acqua calda che giocoforza si è scaldata durante l'uso, rileva una temperatura, usando l'acqua calda che si ripristina con quella nuova più fredda, ovviamente la temperatura si abbassa e il sensore sulla stufa, rileva una temperatura diversa
Non so se questo incide con il tuo problema, ma un tentativo si può fare
Inserito il 27/06/2021 alle: 14:34:56
la stufa ha un sensore temperatura ambiente, generalmente sopra la porta di ingresso e si basa su quello. Anche se il bruciatore sembra spento dalle bocchette esce aria calda. la rotella ha una spia verde che indica essere in funzione, una arancio quando il bruciatore è acceso che diventa rossa in caso di errore (es gas finito o chiuso). Nella mia Truma 4 In inverno selezionando la posizione solo riscaldamento l'acqua si scalda fino a far uscire vapore dal rubinetto.
Se rimane tutto spento controlleremo i fusibili prima di tutto.
AlexV8
AlexV8
27/06/2021 5
Inserito il 27/06/2021 alle: 21:48:55
Mi pare corretto, l'unico dubbio che mi rimane e' per quale motivo lo ha iniziato a fare dopo 2 anni...
farò un tentativo di mix acqua!
Grazie molte!
AlexV8
AlexV8
27/06/2021 5
Inserito il 27/06/2021 alle: 21:51:30
Domani controllo i fusibili, pero' ', in teoria, se un fusibile e' andato, non dovrebbe ripartire dopo qualche ora.
Son davvero perplesso, proverò a sentire anche l'assistenza Trauma.
Grazie 1000
Inserito il 29/06/2021 alle: 09:52:50
 controlla sul CP oppure in centralina se è stata inserita la funzione temporizzatore inteso come orario di accensione/spegnimento programmati
mario
AlexV8
AlexV8
27/06/2021 5
Inserito il 03/07/2021 alle: 19:57:54
ho verificato anche quello ma non c'è alcun settaggio.
la cosa veramente strana e' che ho contattato un centro Truma e mi hanno suggerito di non usare solamente la funzione riscaldamento sul Combo classic, bensì inserire riscaldamento e acqua calda insieme. Provato oggi, tutto funziona, riscaldato Motor home, luci led verde ed arancione inserite...ad un certo punto, si spegne tutto, compresi led...caldaia spenta.
Non vorrei ci fosse qualche sensore impazzito!
Alex
