Combi prende fuoco
1 20 9
Willis1962
Willis1962
25/01/2024 13
Inserito il 21/03/2024 alle: 08:16:01
Salve a tutti. Qualche giorno fa la combi vecchio modello, quella cilindrica 2006 per intendersi, non dava segni di vita. Vado a vedere il fusibile da 10A relativo al simbolo della stufa ed era bruciato. Appena lo sostituisco e accendo la combi vedo con terrore che inizia a sciogliersi e a fumare. Con un terrore ancora maggiore anche i fili che portano corrente allla combi iniziano a fondersi inondando di fumo il gavone sotto il letto. Terrorizzato chiudo il generale e il parzializzatore del gas e stacco i fili rossi e neri che vanno alla combi, ormai miseramente fusi. Mi chiedo:
- come sia potuto accadere una cosa simile?
- per sostituirla mi hanno fatto un preventivo di oltre 2000€ (fuori produzione, pezzi mancanti, ecc…)
- pensavo di cambiare il camper a settembre e con l’estate in arrivo potete suggerirmi qualche soluzione di tipo più economico tipo, pensavo magari erroneamente, boiler separato con cinebasto? O cos’altro magari con bluetti?
Willis1962
Inserito il 21/03/2024 alle: 08:25:18
In risposta al messaggio di Willis1962 del 21/03/2024 alle 08:16:01
e accendo la combi vedo con terrore che inizia a sciogliersi e a fumare. Con un terrore ancora maggiore anche i fili che portano corrente allla combi iniziano a fondersi inondando di fumo il gavone sotto il letto. Terrorizzato chiudo il generale e il parzializzatore del gas e stacco i fili rossi e neri che vanno alla combi, ormai miseramente fusi. Mi chiedo: - come sia potuto accadere una cosa simile? - per sostituirla mi hanno fatto un preventivo di oltre 2000€ (fuori produzione, pezzi mancanti, ecc…) - pensavo di cambiare il camper a settembre e con l’estate in arrivo potete suggerirmi qualche soluzione di tipo più economico tipo, pensavo magari erroneamente, boiler separato con cinebasto? O cos’altro magari con bluetti? grazie Willis1962
succede perchè, o i cavi erano sottodimensionati e col tempo cotti ( mi è successa una cosa analoga e sostituiti con sezione maggiore) o le connessioni fatiscenti, o un problema della scheda ( oserei escludere)
se fosse mio, sostiutirei la combi con la versione cinese, non credere che mettere un boiler separato e un cinebasto, vai a spendere meno
Willis1962
Willis1962
25/01/2024 13
Inserito il 21/03/2024 alle: 08:41:28
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 21/03/2024 alle 08:25:18
succede perchè, o i cavi erano sottodimensionati e col tempo cotti ( mi è successa una cosa analoga e sostituiti con sezione maggiore) o le connessioni fatiscenti, o un problema della scheda ( oserei escludere) se fosse mio, sostiutirei la combi con la versione cinese, non credere che mettere un boiler separato e un cinebasto, vai a spendere meno
Grazie. Che tipo mi puoi consigliare e dove poterlo acquistare?
Willis1962
Inserito il 21/03/2024 alle: 08:44:03
In risposta al messaggio di Willis1962 del 21/03/2024 alle 08:41:28
leggi qui
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3432
Inserito il 21/03/2024 alle: 21:11:34
Menomale che te ne sei accorto in tempo surprise
Inserito il 22/03/2024 alle: 00:00:57
Immagino che brutto momento che hai passato, ma vedi il lato positivo che eri li e sei intervenyuto subito.
Se c'è lo spazio potresti cercare una Combi dell ultimo tipo, quella orrizzontale, usata. Se ne trovano perchè molti la sostituiscono con la Combi Diesel e quella gli rimane.
Io nel 2015, camper nuovo ho tolto la Combi ancora nuova e messa quella Disel e qualla a gas, forse accesa per 10 ore, la ho venduta qui sul mercatino del COL a 1000 euro per togliernmela dalle scatole. Certo che bisogna imbroccare nell occasione giusta.
La mia la comperò uno che la aveva uguale alla tua che si è incendiata, e voleva cambiarla con qualcosa di piu moderno.
Se devi vendere il camper, meglio che ripristini un impianto simile all originale, anche se piu moderno, perchè fare installazioni strane e modifiche, poi gli acquirenti storcono il naso e guardano altro.
Probabilmente tra comperare una finta Truma cinese e una vera usata spendi uguale, ma io tra le due preferirei una usata recente e in buono stato, del nuovo modello. Almeno ha nome e cognome, ricambi e assistenza. La cinese andrà anche benissimo, ma se si guasta, chi ci mette le mani? Non so se ci siano i ricambi, potrebbe essere quindi irreparabile anche per cose non gravi. Casomai non capita e quindi si puo rischiare, ma se capita?
Inserito il 22/03/2024 alle: 09:01:47
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/03/2024 alle 00:00:57
Immagino che brutto momento che hai passato, ma vedi il lato positivo che eri li e sei intervenyuto subito. Se c'è lo spazio potresti cercare una Combi dell ultimo tipo, quella orrizzontale, usata. Se ne trovano perchè
molti la sostituiscono con la Combi Diesel e quella gli rimane. Io nel 2015, camper nuovo ho tolto la Combi ancora nuova e messa quella Disel e qualla a gas, forse accesa per 10 ore, la ho venduta qui sul mercatino del COL a 1000 euro per togliernmela dalle scatole. Certo che bisogna imbroccare nell occasione giusta. La mia la comperò uno che la aveva uguale alla tua che si è incendiata, e voleva cambiarla con qualcosa di piu moderno. Se devi vendere il camper, meglio che ripristini un impianto simile all originale, anche se piu moderno, perchè fare installazioni strane e modifiche, poi gli acquirenti storcono il naso e guardano altro. Probabilmente tra comperare una finta Truma cinese e una vera usata spendi uguale, ma io tra le due preferirei una usata recente e in buono stato, del nuovo modello. Almeno ha nome e cognome, ricambi e assistenza. La cinese andrà anche benissimo, ma se si guasta, chi ci mette le mani? Non so se ci siano i ricambi, potrebbe essere quindi irreparabile anche per cose non gravi. Casomai non capita e quindi si puo rischiare, ma se capita?
Le combi usate vanno dai 1500 ai 2000 euro
con gli stessi soldi ne compri due
cinesi
, una la monti e l'altra la tieni di scortawink
Poi, sono quelle diesel che si rompono frequentementecheeky
Modificato da impiegatodelvolante il 22/03/2024 alle 09:04:33
Willis1962
Willis1962
25/01/2024 13
Inserito il 22/03/2024 alle: 19:22:23
Grazie Tommaso per le info
Willis1962
Inserito il 23/03/2024 alle: 06:59:29
prima di cambiare tutto, vedi il perchè va in cortocircuito e perchè il fisibile non è intervenuto dopo la tua sostituzione, o lo hai messo sovradimensionato oppure prende corrente da un’altra parte, doveva intervenire, secondo me la stufa dovrebbe andare bene, sono i cablaggi da rifare
Willis1962
Willis1962
25/01/2024 13
Inserito il 23/03/2024 alle: 09:11:40
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 23/03/2024 alle 06:59:29
Si grazie hector, è quello che penso anch’io. Il problema è che ero in Grecia e adesso il camper è lì e la concessionaria di Salonicco non è il posto giusto per farlo. Sto cercando qualcuno ma non è facile. In caso starò senza l’estate e vedrò cosa fare a settembre qnd devo tornare x la revisione
Willis1962
