In risposta al messaggio di ecostar del 25/09/2017 alle 00:22:50Ciao Mario,
probabilmente il tubo coassiale di scarico/aspirazione della tua combi prima del terminale esterno crea un leggero sifone verso il basso e in quel sifone si ferma l'inevitabile condensa che in certe situazioni meteo si creae in parte si ferma all'interno del tubo di aspirazione , quindi controlla e cerca di eliminare l'eventuale inizio di sifone magari alzando la parte incriminata del tubo verso l'alto , quella condensa depositata crea anche problemi sul corretto funzionamento della stufa , non rischi nulla ma l'eventuale condensa che si crea nella parte più fredda del tubo deve essere tutta espulsa all'esterno , non so se ci hai fatto caso ma in sosta nella stagione invernale spesso sotto al terminale di scarico esterno si vede la montagnetta di ghiaccio e quella è tutta condensa espulsa che è ghiacciata e se ci pensi capirai che quella condensa se si ferma nel tubo crea problemi alla stufa , il bruciatore lascialo stare perche in quella zona non si crea condensa ne si forma sul primo tratto verticale del tubo coassiale ma si crea solo sul tratto orizzontale nei pressi del terminale esterno quindi nel tratto meno caldo , durante il funzionamento del bruciatore quella poca condensa che rientra nel bruciatore tramite il tubo di aspirazione viene vaporizzata dallo stesso bruciatore ciao mario
