come capire di che materiale? [con foto]
1 20 30
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 28/03/2011 alle: 22:07:11
Ciao a tutti tra i vari lavori da eseguire avrei pure la ricostruzione del paraurti posteriore danneggiato a causa di una scodata(dal precedente proprietario) vorrei sapere come posso capire di che materiale è fatto in modo tale da poter acquistare il prodotto piu idoneo alle mie esigienze x poter eseguire la riparazione Grazie Paolo PS: se puo essere d'aiuto stiamo parlando di un big marlin del 98
Modificato da natolibero il 01/04/2011 alle 08:12:57
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 28/03/2011 alle: 22:24:31
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 28/03/2011  22:07:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come e'danneggiato?Se e'ammaccato probabilmente e'alluminio,se e'rotto in modo netto e regolare e'plastica se e'rotto e tende a sfarinarsi e'vetroresina.Metti una foto cosi'possiamo essere piu'precisi ciao Davide
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 28/03/2011 alle: 22:34:27
quote:Risposta al messaggio di daetr1 inserito in data 28/03/2011  22:24:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>di sicuro è materiale plastificato non ferroso ne vtr però vorrei sapere se è plastica comune o abs
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 28/03/2011 alle: 22:54:06
> dalla data del tuo mezzo presumo sia ABS... il problema è che il più difficile da riparare....la vetroresina è più facile e l'alluminio è stuccabile e verniciabile oggi... L'ABS sinceramente non sò come si aggiusta...
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 28/03/2011 alle: 23:00:06
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 28/03/2011  22:54:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ho fatto alcune ricerche x capire se si tratta di abs dovrei staccarne un pezzettino e metterlo nell'acetone se si scioglie è abs poi stando sempre al sito della notizia basterebbe trovare una piccola quantita di abs da far sciogliere nell'acetone x poi essere usato come collante
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 29/03/2011 alle: 10:36:43
ciao Anche a te rispondo da tacnico ( sono un carrozziere ). ti spiego come ripararlo senza perdere tempo a capire che materiale e': con dei lamierini crei delle "toppe" da applicare all'interno, e le fissi con i rivetti ( i fori sul paraurti vanno svasati per non far sporgere la testa dei rivetti che vanno applicati dall'esterno verso l'interno ). a questo punto crei delle V sulle "crepe" e se il danno non e' grandissimo puoi applicare sopra della vetroresina in stucco ( anche se piu' rigida non si crepera' ). Se vuoi pero' fare un lavoro fatto veramente bene dovresti applicare della colla bicomponente per paraurti ( recati in un negozio che vende prodotti da carrozzeria e fatti dare cio' che ti serve, basta che gli dici che la plastica e' nera. Che sia ABS o polipropilene la colla e' la medesima ) P.S. non fidarti della sola retina che ti proporranno ( metti i lamierini ) la colla o la resina mettili anche all'interno del paraurti ( carteggia sempre bene tutto prima di applicare il prodotto per darti un'idea:
http://solutions.3mitalia.it/wp...
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 29/03/2011 alle: 14:41:29
ciao,io non sono un tecnico,ma ho lo stesso modello:ho utilizzato quei kit che vendono castora.a,o.i e tutte le altre catene del bricolage,che si usano per la riparazione della vtr ed ha funzionato(certo non è stato un capolavoro,ma perchè nella vita non faccio il carrozziere!) Ciao Paolo.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 29/03/2011 alle: 15:01:53
dimanticavo prima di verniciare, per dare quell'effetto "poroso", va data una leggera sfumata con antirombo fino ( antirombo in bomboletta )
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 29/03/2011 alle: 15:40:41
allora visto che abbiamo anche dei tecnici ne approfitto x chiedere se l'alluminio mandorlato può essere lucidato ps dimenticavo di ringraziare x i consigli ricevuti
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 30/03/2011 alle: 08:25:28
certo che puo' essere lucidato.. e' anche vero pero' che il lavoro risulta molto difficoltoso e faticoso perche' la pasta e/o la cera tendono a rimanere "imprigionate" sugli avvallamenti della superfice. Il mio consiglio e' quello di provare a passare solo del polisch "abrasivo" a mano. Nelle eventuali zone graffiate passerei della pasta fina sempre a mano. P.S. Ti ho consigliato di eseguire il lavoro a mano perche' lo spessore della vernice di queste pareti e' molto sottile e con la lucidatrice la toglieresti certamente (oltre a lasciare piu' residui di pasta sugli "avvallamenti"). P.S.2 ricorda che il lavoro va eseguito sempre all'ombra su superfici "fresche" facendo piccoli pezzi per volta.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 30/03/2011 alle: 08:50:49
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 30/03/2011  08:25:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie mille sei stato molto gentile
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 30/03/2011 alle: 17:07:31
Purtroppo anch'io ho avuto a che fare con la riparazione del paraurti posteriore in ABS. Ho constatato che con la vetroresina si risolve poco. Infatti sull' Abs non fa presa. Dopo averla stesa all'interno e fatta indurire è bastato far leva con un cacciavite perché si staccasse tutta in blocco. Quindi seguirei i consigli di Kevin1. Ciao Franco.id="size3">
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 30/03/2011 alle: 20:06:48
sono anche io un carrozziere ,per quanto quasi totalmente d'accordo con il mio collega(a parte qualche dettaglio soggettivo) credo che per chi non è carrozziere, quella procedura, tra materiale ed attrezzatura sia troppo costosa.se qualcuno mi spiega come inserire le foto ti faccio vedere come ho riparato il mio piatto doccia, così hai un'idea in più
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 30/03/2011 alle: 20:26:12
quote:Risposta al messaggio di gemelle04 inserito in data 30/03/2011  20:06:48 (
ecco il link e 1000 grazie dei consigli che tu e Kevin ci potrete dare in questo campo [;)][;)] 1 salutone
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 30/03/2011 alle: 20:50:35
[img][/img]http://img689.imageshack.us/img689/1833/dscn0548z.jpg [img][/img]http://img190.imageshack.us/img190/5005/dscn0552db.jpg [img][/img]http://img198.imageshack.us/img198/8311/dscn0557p.jpg [img][/img]http://img198.imageshack.us/img198/8311/dscn0557p.jpg se si vedono le foto, questo procedimento è in pratica quello di cui parlavamo prima
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 30/03/2011 alle: 20:52:14
io però volevo mettere le immagini dirette[:(]
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 30/03/2011 alle: 22:09:58
quote:Risposta al messaggio di gemelle04 inserito in data 30/03/2011  20:52:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gemelle, dopo aver caricato l'immagine, devi copiare nella finestrella dove c'è questa scritta: IMG Code for Forums & Message Boardsid="blue"> (la 2° partendo dall'alto)[;)] 1 salutone
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 31/03/2011 alle: 08:16:08
Ciaooo gemelle04 Sbaglio o ci vediamo spesso anche su camper vintage? Io ritengo che la soluzione piu' economica sia quella con la vetroresina ( se vengono messe le lamiere e il supporto viene ben sgrassato e raccordato la resina non si stacchera' ). Se si vuole fare un lavoro certosino la colla e' la miglior soluzione ( anche se il costo e' di circa 30€ ). Mi sa che per il nostro amico la saldatura con attrezzature specifiche non sia fattibile. Inoltre penso che a lui manchino anche dei pezzi di paraurti. In alternativa potrebbe preparare il pezzo gia' staffato con le lamiere, carteggiato e raccordato e fermarsi in una carrozzeria per farsi applicare la colla. Non credo gli chiedano piu' di 20 euro. Ciao, a presto ;-) La
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 31/03/2011 alle: 09:49:13
concordo ,per i non carrozzieri è un lavoro impraticabile per i costi di attrezzatura varia.si sono anche su vintage camper,li trovi anche le foto del mio restauro
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 31/03/2011 alle: 14:43:25
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 31/03/2011  08:16:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Scusatemi se vi rispondo solo ora ma ho avuto un po di noie con il mio bimbo.No fortunatamente non mancano i pezzi è crepato in piu punti ma i pezzi ci son tutti appena riesco passo dal vr con la fotografica e vi posto le foto.Quello che piu mi da fastidio e il fatto che sull'angolo posteriore quando piove si forma una risacca d'acqua che col passare del tempo chiaramente forma l'odiosissima algha verde. A vista quasi non si nota nemmeno che sia crepato però visto che dopo una riunione familiare abbiamo optato x continuare la strada con questo mezzo(l'intenzione era quella di far esperienza x un paio d'anni e poi sostituirlo con 1 piu recente)vorrei appunto rigenerarlo un po Grazie Paolo
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 31/03/2011 alle: 15:15:45
mi spiace per il tuo bimbo, spero nulla di grave... anche i miei in questi giorni sono influenzati. l'anno scorso una signora ha centrato il mio vecchio CI dell'89 mandandomi in frantumi l'angolo del fascione anteriore dx ( della cellula )e rovinando leggermente la cellula. Con l'occasione, dopo aver ripristinato la cellula e ricostruito il fascione ( con toppe di lamiera, colla, stucco, antirombo ), abbiamo deciso di fare tutti i fascioni bianchi e l'estetica ci ha guadagnato molto. Magari con l'occasione potresti pensare di fare anche tu questo intervento. P.S. Noi siamo molto legati al nosto vecchio ma affidabile camper e capisco la vostra decisione.
