Come fare funzionare macchina caffè 1000 W
1 20 102
stelovere
stelovere
25/08/2024 52
Inserito il 06/09/2024 alle: 11:09:23
salve cosa serve nell impianto per fare andare una macchina del caffe senza fare andare in protezione l inverter , io ho 2 pannelli da 140 w l uno nuovi collegati in parallelo a un regolatore mppt 100/20 victron collegato con cavi da 6 mm al partitore di corrente parallelatore cbe bds180 con attaccate 2 batterie rispettivamente una agm da 100 ah di 2 anni e una agm nuova di 140ah con inverter erayak Thunder 1500 (1500w) ma le batterie scendono cosi tanto di tensione che l inverter suona ovviamente ho giusto provato 1 volta per non violentare le batterie. La mia domanda è dove è il problema? perché ho sentito gente che comunque fa andare macchina caffè anche con  batterie da 100ah
stelovere
Inserito il 06/09/2024 alle: 11:15:53
In risposta al messaggio di stelovere del 06/09/2024 alle 11:09:23
con cavi da 6 mm al partitore di corrente parallelatore cbe bds180 con attaccate 2 batterie rispettivamente una agm da 100 ah di 2 anni e una agm nuova di 140ah con inverter erayak Thunder 1500 (1500w) ma le batterie scendono cosi tanto di tensione che l inverter suona ovviamente ho giusto provato 1 volta per non violentare le batterie. La mia domanda è dove è il problema? perché ho sentito gente che comunque fa andare macchina caffè anche con  batterie da 100ah stelovere
Tutto ciò che hai elencato in merito alla ricarica delle batterie non c'entra nulla.
Per fare un caffè con un amacchina espresso serve:
- Una macchina del caffè
- Un inverter
- una batteria 100Ah, meglio ancora se due
- un impianto fatto bene e con cavi dalla giuste sezione, ovvero 25mmq da valutare in base alla lunghezza.
Sono uno dei pionieri in tal senso e non ho mai avuto problemi in tanti anni ormai.
PS: nessun installatore monta un BDS con cavi dimensionati opportumente per far funzionare un inverter da 1000W
Che inverter hai e di che macchina del caffè stai parlando?
Modificato da Laikone il 06/09/2024 alle 11:33:53
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 06/09/2024 alle: 11:17:46
Quel che conta sono le connessioni tra le batterie e l'inverter, nonché la qualità dell'inverter stesso.
Delle prime non hai detto nulla in merito a sezioni/fusibili/connessioni, del secondo solo a legger le recensioni negative (14%) lascerei perdere: chi manco 500w, chi puzza di bruciato dopo due minuti a 400w..., insomma io sull'inverter non risparmierei
Fernando
Inserito il 06/09/2024 alle: 11:21:30
Se vuoi prendere il caffè con una macchinetta da 1000 watt serve:
Due batterie da almeno 100 AH
un buon inverter ad onda pura di almeno 1500 watt
 Cavi adeguati
caffè, tazzine, zucchero e macchinetta
Esistono anche delle buone macchinette da caffè con potenze inferiori, che non è male
Io ho una Nespresso ma la uso solo quando sono attaccato alla corrente
francochico
francochico
Inserito il 06/09/2024 alle: 11:26:12
In risposta al messaggio di Laikone del 06/09/2024 alle 11:15:53
Tutto ciò che hai elencato in merito alla ricarica delle batterie non c'entra nulla. Per fare un caffè con un amacchina espresso serve: - Una macchina del caffè - Un inverter  - una batteria 100Ah, meglio ancora se due
- un impianto fatto bene e con cavi dalla giuste sezione, ovvero 25mmq da valutare in base alla lunghezza. Sono uno dei pionieri in tal senso e non ho mai avuto problemi in tanti anni ormai. PS: nessun installatore monta un BDS con cavi dimensionati opportumente per far funzionare un inverter da 1000W Che inverter hai e di che macchina del caffè stai parlando?
Eccone un altro con il  bds180.
L'inverter di adeguata potenza 1500 2000 watt va collegato diretto alla batteria (no su imanager) con cavi corti max 50 60 cm sezione 25 mmq.
Io lo collegherei alla nuova batteria poi su imanager metti in manuale e modalità parallelo sempre. (quando usi inverter ovviamente)
Vedrai che funziona.
Marlin 59 2.8 tdid
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
stelovere
stelovere
25/08/2024 52
Inserito il 06/09/2024 alle: 11:35:09
In risposta al messaggio di Grinza del 06/09/2024 alle 11:21:30
Se vuoi prendere il caffè con una macchinetta da 1000 watt serve: Due batterie da almeno 100 AH un buon inverter ad onda pura di almeno 1500 watt  Cavi adeguati caffè, tazzine, zucchero e macchinetta  Esistono anche delle buone macchinette da caffè con potenze inferiori, che non è male Io ho una Nespresso ma la uso solo quando sono attaccato alla corrente
grazie della risposta possono essere i cavi il mio problema io da batterie a partitore di corrente ho cavi mi sa piccoli da 6 mm con fusibili a 10-15 cm dalla batteria e lunghi 70 -80 cm, dovrei cambiare i cavi secondo voi? ma solo da batteria a partitore e da partitore a inverter? però vedo che il problema è che nelle batterie la tensione scende tanto
stelovere
francochico
francochico
Inserito il 06/09/2024 alle: 11:43:16
In risposta al messaggio di stelovere del 06/09/2024 alle 11:35:09
Non attaccare l'inverter al partitore imanager gestisce max 150A rischi di cuocere tutto.
Certo 6mmq per alimentare inverter da 1000w sono pochissimi questo è il motivo perchè non ti funziona.
Nel post precedente ho scritto come devi collegare inverter.
Marlin 59 2.8 tdid
stelovere
stelovere
25/08/2024 52
Inserito il 06/09/2024 alle: 11:59:14
In risposta al messaggio di francochico del 06/09/2024 alle 11:26:12
Eccone un altro con il  bds180. L'inverter di adeguata potenza 1500 2000 watt va collegato diretto alla batteria (no su imanager) con cavi corti max 50 60 cm sezione 25 mmq. Io lo collegherei alla nuova batteria poi su imanager metti in manuale e modalità parallelo sempre. (quando usi inverter ovviamente) Vedrai che funziona.
non riesco a mettere in parallelo sempre da manuale col bds180
stelovere
Inserito il 06/09/2024 alle: 12:04:15
Nel dettaglio:
- mettere cavi da 50mmq da BS a BDS180
- mettere cavi da 50mmq da BDS a Inverter se sono lunghi 80cm, se sono oltre metti cavi da 70mmq.
Non vi è altra possibilità, una macchina del caffè da 1000W richiede per funzionare 90 e oltre Ampere che possono passare benissimo attraverso il BDS-180, il quale è appunto in grado di gestire 180A.
Al collegamento della macchina del caffè è normale vedere scendere la tensione delle batterie, 90A son sempre 90A, non brustolini.
Modificato da Laikone il 06/09/2024 alle 13:04:32
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 06/09/2024 alle: 12:50:10
In risposta al messaggio di stelovere del 06/09/2024 alle 11:59:14
Non sono sicuro di aver capito, comunque il BDS deve essere in automatico, non in manuale.
Laikone hai suggerito di installare cavi più grossi verso le batterie rispetto al cavo dell'inverter, ma i cavi verso le utenze dovranno sostenere un carico (ipotetico massimo) di 180A, mentre quelli verso le batterie di 90A ciascuno.
Nel caso in questione, circa 100A all'inverter e 50A verso ciascuna batteria.
Lo stolto non sa tacere
stelovere
stelovere
25/08/2024 52
Inserito il 06/09/2024 alle: 12:52:08
In risposta al messaggio di Laikone del 06/09/2024 alle 12:04:15
Nel dettaglio: - mettere cavi da 50mmq da BS a BDS180 - mettere cavi da 50mmq da BDS a Inverter se sono lunghi 80cm, se sono oltre metti cavi da 70mmq. Non vi è altra possibilità, una macchina del caffè da 1000W richiede
per funzionare 90 e oltre Ampere che possono passare benissimo attraverso il BDS-180, il quale è appunto in grado di gestire 180A. Al collegamento della macchina del caffè è normale vedere scendere la tensione delle batterie, 90A son sempre 90A, non brustolini.
se cambiando i cavi non va lo stesso perché l inverter suona sotto i 11v può essere l inverter?
stelovere
Inserito il 06/09/2024 alle: 12:58:22
In risposta al messaggio di stelovere del 06/09/2024 alle 12:52:08
certo che è l'inverter,che risulta più coscienzioso del suo utilizzatore, che va in allarme per non far morire la batteria
portare una batteria a11v, significa buttarla nel giro di poco tempo
Modificato da impiegatodelvolante il 06/09/2024 alle 12:59:57
Inserito il 06/09/2024 alle: 13:07:47
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 06/09/2024 alle 12:50:10
Non sono sicuro di aver capito, comunque il BDS deve essere in automatico, non in manuale. Laikone hai suggerito di installare cavi più grossi verso le batterie rispetto al cavo dell'inverter, ma i cavi verso le utenze
dovranno sostenere un carico (ipotetico massimo) di 180A, mentre quelli verso le batterie di 90A ciascuno. Nel caso in questione, circa 100A all'inverter e 50A verso ciascuna batteria.
hai ragione in parte, mi ero fissato sui 1000W della macchinetta e non i 1500 dell'inverter, ho aggiornato le sezioni nel precedente post.
PS: i cavi da BDS a inverter sono una cosa, mentre i cavi che alimentano le altre utenze sono un'altra. Non sono necessari cavi di gorssa sezione per alimentare la centralina del mezzo...
Inserito il 06/09/2024 alle: 13:11:01
L'inverter suona sotto gli 11V per due motivi:
- batteria scarica
- sezione dei cavi troppo esigua
Tu cadi nella seconda ipotesi, con cavi da 6mmq un inverter da 1500W non va.
PS: hai comunque scelto un modello di inverter il quale sul mio mezzo non lo userei nemmeno come soprammobile. Certe cose vanno fatte funzionare con inverter di qualità e 150€ per 1500W di inverter non sono certo sinonimo di qualità.
stelovere
stelovere
25/08/2024 52
Inserito il 06/09/2024 alle: 15:14:03
ok vado a prendere cavi comunque da battere a bds sono 50-60 cm con fusibile da 50A a 15 cm dalla batterie e da bds a inverter 60-70 cm con un fusibile che mi aveva messo il concessionario camper quando gli ho chiesto di montare inverter! se metto cavi da 50 mmq e non va quale altro motivo ci può essere provato che la batteria è carica e escono 13.2v da batteria staccata da tutto.
unnultima cosa dove devo collegare il cavo dell'alternatore ? perché se lo collego al bds insieme a il resto  mi si collega penso la bm perché anche spegnendo il bds le utenze funzionano l alternatore carica ma appunto se stacco bds non dovrebbero andare le utenze no? mi avevano detto che l alternatore funziona su BS dopo che è carica passa a BM ma BM non passa a impianto
stelovere
Modificato da stelovere il 06/09/2024 alle 15:22:44
Inserito il 06/09/2024 alle: 15:15:37
In risposta al messaggio di stelovere del 06/09/2024 alle 15:14:03
montare inverter! se metto cavi da 50 mmq e non va quale altro motivo ci può essere provato che la batteria è carica e escono 13.2v da batteria staccata da tutto. unnultima cosa dove devo collegare il cavo dell'alternatore ? perché se lo collego al bds insieme a il resto  mi si collega penso la bm perché anche spegnendo il bds le utenze funzionano l alternatore carica ma appunto se stacco bds non dovrebbero andare le utenze no? mi avevano detto che l alternatore funziona su BS dopo che è carica passa a BM ma BM non passa a impianto
se con cavi da 50 non va è una questione di inverter.
Inserito il 06/09/2024 alle: 15:21:56
L'inverter va collegato direttamente alla batteria, tra i due non ci dev'essere null'altro che i cavi ed eventuali fubili adeguati.
Provate a mettere un aggeggio simile che ostacola la corrente tra la batteria motore ed il motorino d'avviamento, mettete in moto e vedete che succede.
Ciro.
stelovere
stelovere
25/08/2024 52
Inserito il 06/09/2024 alle: 15:28:18
In risposta al messaggio di Szopen del 06/09/2024 alle 15:21:56
L'inverter va collegato direttamente alla batteria, tra i due non ci dev'essere null'altro che i cavi ed eventuali fubili adeguati. Provate a mettere un aggeggio simile che ostacola la corrente tra la batteria motore ed il motorino d'avviamento, mettete in moto e vedete che succede. Ciro.
ma perché se collego direttamente BS a inverter con altro cavo  spegnendo bds o staccando BS da bds non arriva corrente? il - e collegato a chassis collegato alla batteria è quello?scusa ignoranza!! sto chiedendo per non fare ******ate !! il tipo del camper addirittura mi montone cavi del 4mmq per tutto pensa teh !!
stelovere
Inserito il 06/09/2024 alle: 15:34:36
In risposta al messaggio di stelovere del 06/09/2024 alle 15:28:18
Se puoi metti 2 cavi da 50mmq direttamente tra batteria ed inverter con un bel fusibile da 150A megaval attaccato alla batteria.
Anche collegare il negativo al telaio va bene ma, da batteria a telaio e da telaio ad inverter servono sempre cavi da 50 mmq.
Un ottimo cavo adatto perfettamente allo scopo e' il: FG16R16 1X50.
Ciro.
Inserito il 06/09/2024 alle: 16:54:10
non concordo sul fatto che l'inverter in questo caso debba essere collegato tassativamente sulla batterie quando sul mezzo è installato un prodotto in grado di sopportare un carico di 180A, ovvero 2200W circa.
In questo caso va collegato all'uscita del BDS, il quale fungerà anche da sicurezza in caso di malfunzionamento dell'inverter, visto che di inverter di bassa qualità si tratta.
In tal senso le scelte sono 2: a) si collega l'inverter al BDS, b) si inserisce uno staccabatterie al quale collegare l'inverter.
Cavi da 50mmq o più NON POSSONO non avere una sicurezza che in caso di anomalia possa staccare l'inverter stesso dalle batterie.
Se qualcosa andasse storto, cosa non impossibile perchè a me con un inverter cesso è capitato, si rischia di mandare a fuoco il mezzo.
Poi i mezzi sono vostri e fate come volete; spero solo di non sostare vicino a voi qualora dovesse capitare qualcosa,oltre ovviamente al fatto che spero abbiate una assicurazione sull'incendo con massimali molto ma molto alti, visto che di solito le AA sono piene di mezzi che bene o male non si scostato tanto dai 100K.
stelovere
stelovere
25/08/2024 52
Inserito il 06/09/2024 alle: 16:55:05
In risposta al messaggio di Szopen del 06/09/2024 alle 15:34:36
Se puoi metti 2 cavi da 50mmq direttamente tra batteria ed inverter con un bel fusibile da 150A megaval attaccato alla batteria. Anche collegare il negativo al telaio va bene ma, da batteria a telaio e da telaio ad inverter servono sempre cavi da 50 mmq. Un ottimo cavo adatto perfettamente allo scopo e' il: FG16R16 1X50. Ciro.
dal fusibile che era attaccato tra batteria e inverter esce un cavo che è 600v/vw-1/6awg/105°che era quello in dotazione nell inverter cambio anche quello ovviamente?
la prova la posso fare coi cavi batteria da 50mmq attaccati il + dal fusibile all inverter e un pezzetto da batteria a fusibile e da batteria a inverter?
stelovere
Modificato da stelovere il 06/09/2024 alle 17:11:05
165k Facebook
73k Youtube
