Come produciamo la corrente sui nostri mezzi?
2 20 55
Inserito il 02/12/2018 alle: 13:29:15
In risposta al messaggio di Laikone del 01/12/2018 alle 22:01:03
la maggioranza dei mezzi utilizza una/due batterie, pannelli fotovoltaici, motore quando si sposta, e campeggi/AA; solo i più fortunati utilizzano efoy o robe simili che garantiscono al 90% l'indipendenza.  Un altro fattore
che non è ancora stato citato è l'età del mezzo che si utilizza. Avere un mezzo dotato di Combi e/o Webasto è dal punto di vista consumi MOLTO peggiorativo. Chi invece ha un mezzo con una Truma vecchio tipo, sembra paradossale, ma non consuma un tubo a confronto sia come gas che come corrente. Che dire Hunter, a quanto ne ho capito, tu hai iniziato a fare il camperista passami il termine, nel modo più semplice... ti sei piazzato costantemente al sole, dove i PF rendono al massimo delle loro possibilità... hai due batterie... siete in due... la stufa non la accendi mai... il phon per i capelli tuoi e della signora non ho mai letto tu lo stia usando... insomma... stai vivendo su un altro pianeta  Fai un po' di invernale in posti freddi... poi ne riparliamo... quando lo farai, sarà MOLTO DURA... magari per testare bene la situazione prova a -20/-22° come ho provato io... ti accorgerai che mamma enel è indispensabile... alcuni dati... 10kg di gas ogni 2gg, con Truma Combi 6, ovviamente... dove in pratica non va MAI in standby e si attesta quasi sui consumi elettrici massimi che ha... siamo sui 4.5/6A insomma... come diciamo a Bologna...la rumba cambia un bel po'... Il bello è che alcuni sostengono di fare gg di qua, gg di là... un po' come i km al litro... le balle stanno in poco posto... altro detto bolognese  chi fa giorni oltre la media semplicemente è perchè o sta al freddo o sta al buio, come chi fa oltre gli 8,5km/lt con un mansardato è semplicemente perchè va piano... non a 90/100km/h... concludo... è tutto MOOOOLTO relativo... Il camperista è come il pescatore o il marinaio... ricordalo...
É vero! Io non lo sapevo ma da quello che viene riportato questi 2 metodi di riscaldamento, per quanto é paradossale hanno piu sete di elettricità delle vecchie stufe+boiler. Ma avranno altri vantaggi come minor sete di gas...
Inserito il 02/12/2018 alle: 13:39:07
...-20 non credo che li sperimenteró mai(e se lo faccio lo faccio  un weekend in area attrezzata)...ma un inverno a livello del mare in centro italia secondo me si può fare...vedremo, noi viviamo in effetti un po allo stato brado...l unico consumo esagerato che abbiamo é la tv sempre accesa...cmq penso che se le batterie la mattina sono a 12.5/6 anche in inverno se ce il sole con 300 watt si caricheranno abb presto (credo che 500wattora li rimpiazziamo ogni giorno)
Riguardo a cio che dici su gente che millanta troppi giorni con le sole batterie anche io mi sorprendo...noi 2 per quanto "selvaggi" con pochi consumi, con 2 batterie a tarda notte andiamo a 12.6...col caldo...fatico a credere di poter fare 4 notti al freddo rimanendo sopra i 12 v...senza un reintegro...
e comunque...visti gli evidenti cali prestazionali  del solare in inverno, ancora di piu non mi spiego l abitudine dei concessionari e installatori a consigliare impianti piccoli, a 12 volt e pwm, quando la tecnologia si é evoluta molto...ricordo l immagine del garage scoperto sul traghetto con tutti camper nuovi fiammanti con un piccolo pannellino e il nostro vecchietto assieme a un furgonato tedesco sempre vecchissimo con pannelli "grandi" (addirittura 2 da almeno 250 watt su quello)...
Io avrei avuto dei problemi se mi fossi fidato del conce, invece che di COLsad, almeno per le nostre esigenze..
2 conce di Verona e di trento mi dissero di vedere il solare solo come un piccolo aiuto...almeno col budget di 500 euro che offrivo, e non é precisamente così.
Modificato da Hunter85 il 02/12/2018 alle 14:52:19
Inserito il 02/12/2018 alle: 13:44:38
In risposta al messaggio di willis del 02/12/2018 alle 10:56:03
La domanda potrebbe essere cambiata in: televisione e internet? ricariche varie? Riscaldamento acceso quanto? Luci accese quanto? Un po come oggi si fanno fattorie solari, creste di montagne ricoperte di pale eoliche, bacini
idroelettrici che creano voragini spaventose e poi negli uffici fa un caldo pazzesco anche se fuori si sta in maglietta oppure è un gelo spaventoso in piena estate. Tutti a pensare come produrre nessuno a come ridurre. Cosi tanto per parlarne un po...saluti :-)
yesyes
Inserito il 02/12/2018 alle: 13:56:39
In risposta al messaggio di Hunter85 del 02/12/2018 alle 13:29:15
minor sete di gas?
nemmeno quello... la potenza della stufa è tale che i consumi vanno a farsi bendire...
L'unico vantaggio tra una Combi e le vecchie stufe è una distribuzione del calore più uniforme all'interno del mezzo grazie alla ventilazione automatica e quindi elettrica... ovviamente tutto a discapito della corrente disponibile...
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 02/12/2018 alle: 14:31:42
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 01/12/2018 alle 21:42:56
Ehi Hanter,tutto il materiale è arrivato,sono in fase di istallazione. Fai passare questo inverno,testiamo il tutto e poi ti saprò dire
Stanmo venendo fuori varie soluzioni per affrontare il ripristino energeticolaugh
​​​​​​Bene! Buon lavoro per il montaggio! Se non ricordo male passi da 160watt pwm a 300watt mppt...vediamo se risolverai le difficoltà invernali in sicilia...é proprio la situazione che mi interessa grossomodo visti i nostri programmi e l impianto uguale!
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 02/12/2018 alle: 14:42:35
In risposta al messaggio di Hunter85 del 02/12/2018 alle 14:31:42
Stanmo venendo fuori varie soluzioni per affrontare il ripristino energetico ​​​​​​Bene! Buon lavoro per il montaggio! Se non ricordo male passi da 160watt pwm a 300watt mppt...vediamo se risolverai le difficoltà invernali in sicilia...é proprio la situazione che mi interessa grossomodo visti i nostri programmi e l impianto uguale!
Ti correggo,ahah
Sto passando da un 100w pwm ad un 300w con mppt Triron.
I lavori procedono in maniera veloce ma ho un dubbio sull'ubicazione del regolatore,a tal proposito mi piacerebbe un tuo parere in questo post che ho aperto qui:
Inserito il 02/12/2018 alle: 14:56:46
In risposta al messaggio di Laikone del 02/12/2018 alle 13:56:39
minor sete di gas? nemmeno quello... la potenza della stufa è tale che i consumi vanno a farsi bendire... L'unico vantaggio tra una Combi e le vecchie stufe è una distribuzione del calore più uniforme all'interno del mezzo grazie alla ventilazione automatica e quindi elettrica... ovviamente tutto a discapito della corrente disponibile...
Quindi la tua opinione è che siano sostanzialmente un peggioramento?surprise
La distribuzione dell aria ce l ho anche io col vecchissimo sistema trumavent elettrico e pare che assorbe (dal monitoraggio del regolatore) meno di 1A, mentre alcuni utenti con la Combi riportano 3 A...é corretto?
willis
willis
Inserito il 02/12/2018 alle: 15:52:09
In risposta al messaggio di Hunter85 del 02/12/2018 alle 14:56:46
Quindi la tua opinione è che siano sostanzialmente un peggioramento? La distribuzione dell aria ce l ho anche io col vecchissimo sistema trumavent elettrico e pare che assorbe (dal monitoraggio del regolatore) meno di 1A, mentre alcuni utenti con la Combi riportano 3 A...é corretto?
Si, peggiormanto, come ho scritto altrove nn so che darei per rientrare in possesso della mia cara vecchia 3002. Ma ovviamente parere personale, so di essere (quasi) solo :-)
orlegno
orlegno
Inserito il 02/12/2018 alle: 16:35:59
Buonasera a tutti, alcuni anni fa ho avuto la fortuna di trovare un efoy ricondizionato dopo una gelata con due anni di garanzia ad un prezzo veramente ottimo.
da allora non ho più avuto problemi di energia elettrica.
Nel nuovo MH va anche meglio visto che abbiamo deciso di abolire la tv. Ridotto drasticamente i consumi e maggior relax.
Per quanto riguarda il gas ho risolto installando due Alugas ricaricabili.
Per ora non ho previsto alcun pannello fotovoltaico visto che in estate andiamo sempre al nord e troviamo poco sole.
Ciao Paolo
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 02/12/2018 alle: 17:22:17
In risposta al messaggio di orlegno del 02/12/2018 alle 16:35:59
Buonasera a tutti, alcuni anni fa ho avuto la fortuna di trovare un efoy ricondizionato dopo una gelata con due anni di garanzia ad un prezzo veramente ottimo. da allora non ho più avuto problemi di energia elettrica. Nel
nuovo MH va anche meglio visto che abbiamo deciso di abolire la tv. Ridotto drasticamente i consumi e maggior relax. Per quanto riguarda il gas ho risolto installando due Alugas ricaricabili. Per ora non ho previsto alcun pannello fotovoltaico visto che in estate andiamo sempre al nord e troviamo poco sole. Ciao Paolo
Non sei quasi solo. Sono anni che sostengo che sui camper di qualche anno fa e su alcuni modelli entry level attuali è installata la "vecchia Truma (tipo 3002)" che può funzionare con la distribuzione dell'aria ma ANCHE SENZA!! In questo ultimo caso se uno si trova in carenza di energia può usare solo la stufa e starsene comunque al caldo. E' vero che il calore non sarà uniforme, ma almeno posso rimarere in vacanza e non tornarmene a casa o lesinare su luci, tv, eccetera per paura che le batterie non bastino. Questa tranquillità per me è impagabile ed è il motivo che mi fa apettare a cambiare il mio camper dotato di questa fantastica stufa che mi ha sempre consentito pur nella sua semplice funzionalità e affidabilità di andare a sciare con la massima tranquillità. Questa dotazione è fondamentale per un camper per non aver bisogno di tanti aggeggi per produrre energia...basta non consumarla con stufe assetate di corrente...e poi mi vengono a proporre luci a led che consumano poco, quando il maggior consumo è dovuto proprio al riscaldamento...Ciao
elCetti
elCetti
Inserito il 02/12/2018 alle: 20:05:17
È  da considerare anche il consumo della pompa acqua.
Dopo una sciata una doccia calda è quello che ci vuole e...vai di corrente...
Noi nei passi dolomitici in inverno il record é stato di tre giorni ,ma tirati davvero ,in libera fatti al sole.
Con basse temperature tipo -20, giornate nuvolose , magari con del nevischio che quando sei sulle piste copre il panello solare, puoi fare max 2 giorni poi serve la 220!
ciao Sandro
il viaggio non soltanto allarga la mente: le da forma ... Bruce Chatwin
Inserito il 02/12/2018 alle: 22:27:47
confermo... dal punto di vista CONSUMI, intesi come gas e corrente sicuramente sì.
I consumi della Combi possono arrivare anche a quasi 6A se il freddo è tanto e la ventilazione automatica sta molto alta...
Non confondere ciò che dico con il comfort, perchè in questo caso è molto meglio la Combi delle vecchie stufe...
Con la 3002 onestamente a -20 non sono mai andato, ma personalmente credo ci sarebbero dei problemi...
Inserito il 03/12/2018 alle: 01:44:27
Io ho un EFOY 1200 dal 2009 costantemente acceso. Nel camper precedente avevo anche un pannello solare da 120W, in questo non lo avevo messo confidando sul solo Efoy.
L Efoy andava sempre anche in estate, quindi montato comunissimo pannello da 100W e comunissimo regolatore. Bene, l efoy in estate quando c'è il sole non si accende mai e quindi secondo me l Efoy va sempreabbinato a un pannello anche modesto e economico.
In climi freddini (12° di media) dove la stufa sta comunque sempre accesa tutto il giorno e la notte, vedo che con cielo coperto e grigio,  l Efoy soitamente sta in funzione di media sulle 10 - 12 ore al giorno. Calcolando che produce circa 3Ah (da nuovo qualcosa di piu) e ho una sola batteria volgare da 100Ah, penso che l Efoy mi contribuisca per circa 35Ah al giorno (quindi funziona al 50% della sua possibilità massima), qualcosina comunque il pannello fa, e qualcosaina perchè comunque una ventina di km al giorno comunque si fanno.
Come riscaldamento ho la Combi Diesel che in avviamento consuma un po di piu di quella a gas (per circa 30 secondi) e poi circa uguale. Diciamo che ha il consumo di corrente di un Webasto airtop (mentre il Thermotop consuma di piu) Non ho la TV ma una sera si e una no di media un paio di ore di PC le faccio. Pompa a immersione che ha consumi modesti, poi ci sono la ricarica notturna dei telefoni. La mattina poi accendo almeno mezzora il Thermotop per scaldare il motore e pulire i cristalli da condensa o ghiaccio (non metto mai oscuranti termici che è una scocciatura).
Non ho mai provato a fare libera per molti giorni (al massimo due) casomai con-15° dove la Combi va sempre quasi al massimo, spero che potere contare su una produzione come massimo di circa 70Ah al giorno dell Efoy, dovrebbe comunque bastare. Se poi ci fosse qualche ora di sole anche invernale, quello qualcosa fa.
Però, dovessi affrontare climi molto rigidi e sempre in libera, mettiamo un viaggio invernale in Lapponia di qualche mese, sicuramente mi procurerei un generatore Honda che terrei acceso tutte le ore che sto fermo, specialmente la sera/notte, per stare tranquillo. Tanto mi fermerei nel nulla dove non si disturba nessuno.
Il problema del generatore esiste solo se si vuole sostare dove ci sono altri camper, altrimenti, secondo me, sarebbe la fonte piu economica e sicura di energia a patto di farlo andare molte ore al giorno (secondo me chi lo accende due ore la sera non serve a nulla se non scassare i così detti ai vicini).
Inserito il 03/12/2018 alle: 01:51:18
In risposta al messaggio di celestinouno del 02/12/2018 alle 17:22:17
Non sei quasi solo. Sono anni che sostengo che sui camper di qualche anno fa e su alcuni modelli entry level attuali è installata la vecchia Truma (tipo 3002) che può funzionare con la distribuzione dell'aria ma ANCHE SENZA!!
Il problema della S3002 è che se la usi senza ventilazione la devi tenere a mezza potenza altrimenti si surriscalda e quindi potrebbe anche creparsi o deformersi. Poi, senza usare la ventilazione, anche se nel camper si sopravvive, comunque l acqua si gela e si gelano anche i tubi nelle cassapanche, quindi se è una vera emergenza per arrivare a mattina, ci puo stare, ma non la considererei per fare una settimana bianca.
Io la ho avuta, e quando si andava sotto i -10° o a -15°, se non si metteva al massimo e con ventilazione che frullasse bene, capitava ce si gelavano i tubi e non arrivava acqua ai rubinetti. E la ventilazione la usavo, ma casomai bassa e stufa bassa e gelava ugualmente. Bastava poi una mezzora al massimo che l acqua riprendeva a venire.
Secondo me fino a -9 , -10° è un discorso, piu o meno grossi problemi non ci sono, ma scendendo tra i -10 e -20 (anche se non sono mai sceso a meno di -17°) cambia completamente tutto.
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 03/12/2018 alle: 08:19:46
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/12/2018 alle 01:51:18
sopravvive, comunque l acqua si gela e si gelano anche i tubi nelle cassapanche, quindi se è una vera emergenza per arrivare a mattina, ci puo stare, ma non la considererei per fare una settimana bianca. Io la ho avuta, e quando si andava sotto i -10° o a -15°, se non si metteva al massimo e con ventilazione che frullasse bene, capitava ce si gelavano i tubi e non arrivava acqua ai rubinetti. E la ventilazione la usavo, ma casomai bassa e stufa bassa e gelava ugualmente. Bastava poi una mezzora al massimo che l acqua riprendeva a venire. Secondo me fino a -9 , -10° è un discorso, piu o meno grossi problemi non ci sono, ma scendendo tra i -10 e -20 (anche se non sono mai sceso a meno di -17°) cambia completamente tutto.
E' esattamente come dici tu. Fino a circa -7° anche senza ventilazione non gela nulla, da circa -8° in giù è meglio accendere la ventilazione, ma per me il bello è poter scegliere se accendere o no la ventilazione. A fronte di questo in compenso non ho grossi problemi energetici pur avendo una comunissima batteria da supermercato Ursus da 95 Ampere. Mi sembra di capire che sui camper nuovi (soprattutto di gamma alta) si cerchi sempre più di renderli dipendenti dalla 220 volt o da una fonte di ricarica batterie che in molti casi è costosa e rappresenta sempre un accessorio in più con tutte le sue complicazioni. Secondo me si sta perdendo un po' lo spirito del plein air che dovrebbe essere quello di avere la giusta indipendenza con gli accessori indispensabili. I vari sistemi di produzione di energia elettrica (escluso forse il pannello fotovoltaico) sono solo sistemi per compensare un assorbimento spoporzionato di corrente elettrica... e i nuovi sistemi di riscaldamento sono i maggiori, se non gli unici responsabili di questa necessità. Lo dimostra il fatto che prima di ogni inverno iniziano i quesiti su riscaldamento e produzione di energia elettrica a bordo dei camper. Ciao. Massimo
willis
willis
Inserito il 03/12/2018 alle: 08:31:24
In risposta al messaggio di celestinouno del 03/12/2018 alle 08:19:46
Ben detto, che poi anche frequentando molta montagna i -8 li ho visti di rado.
Inserito il 03/12/2018 alle: 11:30:29
I camper di alta gamma sono quasi tutti Tedeschi, e quasi tutti i Tedeschi per abitudine vanno quasi sempre in campeggio con la 220 e quindi per loro non è un problema. Penso dipenda da questo la progettazione degli impianti.
Verissimo che rispetto a 30 anni fa si sta perdendo il senso della vita frugale e avventurosa del campeggiatore, ma non solo per il riscaldamento, ma anche la TV e tante altre apparecchiature come la macchina espresso che molti ritengono indispensabili (io no e non li voglio), e che sono dei mangia corrente.
Secondo me il migliore impianto che si potrebbe avere (avendo gli spazi necessari), sarebbe una Combi Diesel affiancata da una S3002 di emergenza e quest'ultima anche con solo due bocchette in dinette, tanto in emergenza si userebbe senza ventilazione.
Vero anche che se uno proprio di notte rimanesse senza riscaldamento (per la BS o per un guasto), mette in moto, si sposta lontano dagli altri e lascia il motore acceso fino a mattina e sta comunque al caldo. E poi a mattina ci si pensa su.
Inserito il 03/12/2018 alle: 11:33:15
Hai scritto:
"Mi sembra di capire che sui camper nuovi (soprattutto di gamma alta) si cerchi sempre più di renderli dipendenti dalla 220 volt o da una fonte di ricarica batterie che in molti casi è costosa e rappresenta sempre un accessorio in più con tutte le sue complicazioni. Secondo me si sta perdendo un po' lo spirito del plein air che dovrebbe essere quello di avere la giusta indipendenza con gli accessori indispensabili"
Quindi la mia impressione sul fotovoltaico sottodimensionato su molti bellissimi camper nuovi(che non mi spiego) ha un fondo di verità...poi dipende sempre dall uso che uno fa...un fulltimer, camper nuovo o vecchio non può dipendere dalla 220...
Inserito il 03/12/2018 alle: 11:33:45
In risposta al messaggio di willis del 03/12/2018 alle 08:31:24
Sono ndato per tanti anni in Valle di Anterselva, a 1400m slm, e ricordo anni con la notte -17° e nelle ore calde mai piu di -5° e i primi anni avevo un furgone allestito alla meglio con i vetri di vetro ... ma eravamo giovani e focosi e ci si scaldava alla vecchia maniera laugh.
Ora, a quasi 60 anni meglio contare su un buon riscaldamento che è meglio per tutti blushlaugh
Inserito il 03/12/2018 alle: 11:57:55
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/12/2018 alle 01:44:27
Io ho un EFOY 1200 dal 2009 costantemente acceso. Nel camper precedente avevo anche un pannello solare da 120W, in questo non lo avevo messo confidando sul solo Efoy. L Efoy andava sempre anche in estate, quindi montato comunissimo
pannello da 100W e comunissimo regolatore. Bene, l efoy in estate quando c'è il sole non si accende mai e quindi secondo me l Efoy va sempreabbinato a un pannello anche modesto e economico. In climi freddini (12° di media) dove la stufa sta comunque sempre accesa tutto il giorno e la notte, vedo che con cielo coperto e grigio,  l Efoy soitamente sta in funzione di media sulle 10 - 12 ore al giorno. Calcolando che produce circa 3Ah (da nuovo qualcosa di piu) e ho una sola batteria volgare da 100Ah, penso che l Efoy mi contribuisca per circa 35Ah al giorno (quindi funziona al 50% della sua possibilità massima), qualcosina comunque il pannello fa, e qualcosaina perchè comunque una ventina di km al giorno comunque si fanno. Come riscaldamento ho la Combi Diesel che in avviamento consuma un po di piu di quella a gas (per circa 30 secondi) e poi circa uguale. Diciamo che ha il consumo di corrente di un Webasto airtop (mentre il Thermotop consuma di piu) Non ho la TV ma una sera si e una no di media un paio di ore di PC le faccio. Pompa a immersione che ha consumi modesti, poi ci sono la ricarica notturna dei telefoni. La mattina poi accendo almeno mezzora il Thermotop per scaldare il motore e pulire i cristalli da condensa o ghiaccio (non metto mai oscuranti termici che è una scocciatura). Non ho mai provato a fare libera per molti giorni (al massimo due) casomai con-15° dove la Combi va sempre quasi al massimo, spero che potere contare su una produzione come massimo di circa 70Ah al giorno dell Efoy, dovrebbe comunque bastare. Se poi ci fosse qualche ora di sole anche invernale, quello qualcosa fa. Però, dovessi affrontare climi molto rigidi e sempre in libera, mettiamo un viaggio invernale in Lapponia di qualche mese, sicuramente mi procurerei un generatore Honda che terrei acceso tutte le ore che sto fermo, specialmente la sera/notte, per stare tranquillo. Tanto mi fermerei nel nulla dove non si disturba nessuno. Il problema del generatore esiste solo se si vuole sostare dove ci sono altri camper, altrimenti, secondo me, sarebbe la fonte piu economica e sicura di energia a patto di farlo andare molte ore al giorno (secondo me chi lo accende due ore la sera non serve a nulla se non scassare i così detti ai vicini).
A 12 gradi la stufa sempre accesasurprise o forse intendi -12laugh.
Ancora non ha scritto nessuno che si appoggia molto al generatore...per i problemi di convivenza?
Per rispondere a chi diceva che sono a sud  e il pannello rende bene per quello adesso...
É vero certo...ma controllando l illuminazione ho visto che adesso, a Tenerife abbiamo 1 ora e 50 di luce al giorno in piu che a trento e ho una produzione massima di 12/13 amper dalle 12 alle 15.30... iniziando dalle 8.30 di mattina e sc emando fino alle 18.00...
Facendo un super grossolano rapporto, direi che in italia avrei un calo di un ulteriore terzo (date le 2 ore in meno e la minor incidenza)...pur sempre una produzione utile a mantenere telefoni tv e pompa(la pompa assorbe veramente in maniera irrisoria) senza prelevare fino alle 16.30...
Per dire che credo che un inverno in città,andando a lavorare tutto il giorno lo potremo affrontare...altra cosa sono i -20 in una valle buia..o a sciare...li ci vuole la corrente!
Riguardo alla stufa qualcuno mi può spiegare perché la ventilazione della combi assorbe molta piu corrente (parlano da 3 a 6 a) rispetto alla ventilazione della 3002 che mi arriva a 0.9 A a tutta potenza? Motore piu potente immagino?
Modificato da Hunter85 il 03/12/2018 alle 12:03:14
