Come sistemare leggera infiltazione maxi RISOLTO
1 20 3
Inserito il 02/09/2017 alle: 20:54:54
Dovrebbe semplicemente essere la sigillatura effettuata con il terostat che non tiene piu'.
la setessa e' affidata al solo terostat che sporge dal bordo del maxi che nei due punti di dietro , quand il portellone e' tutto aperto si attacca al bordo e si solleva .
Non ho capito come si rimuove l' oblo ' perche' non vedo come accedere alle viti.
da sopra non mi sembra da sotto non si vedono.
e se rifliassi semplicementte il bordo ti terostat che esce e sigillasi il contorno con il SIka 521 ?
tutti gli altri oblo' li ho sigillati cosi' l' accortezza e di rinnovare il filo di sigillatura esterna ogni tre anni.
route
Modificato da Roberto66 il 03/09/2017 alle 18:15:06
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 02/09/2017 alle: 21:54:18
In risposta al messaggio di Roberto66 del 02/09/2017 alle 20:54:54
Dovrebbe semplicemente essere la sigillatura effettuata con il terostat che non tiene piu'. la setessa e' affidata al solo terostat che sporge dal bordo del maxi che nei due punti di dietro , quand il portellone e' tutto
aperto si attacca al bordo e si solleva . Non ho capito come si rimuove l' oblo ' perche' non vedo come accedere alle viti. da sopra non mi sembra da sotto non si vedono. e se rifliassi semplicementte il bordo ti terostat che esce e sigillasi il contorno con il SIka 521 ? tutti gli altri oblo' li ho sigillati cosi' l' accortezza e di rinnovare il filo di sigillatura esterna ogni tre anni.
Sigillarlo dall esterno é un rimedio, il lavoro fatto a regola d arte è smontarlo pulire il vecchio terostat, metterne di nuovo e rimontarlo. Per smontarlo devi togliere quelle griglie microforate e troverai le viti, che ti permettono di levare la cornice, poi sotto troverai le viti per smontare l oblò.
cris
Inserito il 02/09/2017 alle: 22:11:18
Ho dato un occhiata sottoquelle grigliette me non ho visto viti.
se mi dite che devo partire da li guardo meglio.
route
Inserito il 03/09/2017 alle: 18:19:21
In risposta al messaggio di 100176 del 02/09/2017 alle 21:54:18
Ho trovato effettivamente le viti smontando le grigliette  sul lato corto .
in effetti avevo solo rimosso quelle sul lato lungo.
rimosso tutto il terostat da tetto e oblo ' (che noia ragazzi) .
rimesso terostat , rifilato esternaente e sigillato bordino con Sika 521 UV.
penso pero' che l' acqua entrasse da tre micro crepe sul bordo dell' oblo' stesso , con tutta la sporcizia non si vedevano.
le ho turate con della colla bicomponente una votla che si sara' indurita definitivamente applichero' sopra delle toppe di plastica incollate con la stessa .
route
