Come togliere la colla degli adesivi dal mezzo
1 20 26
Inserito il 25/05/2011 alle: 12:34:28
Salve forse lo sanno tutti tranne il sottoscritto, dovevo togliere il collante residuo di un adesivo piuttosto grande dal mezzo in vr, unica preoccupazione era non rovinare nulla, alla fine mi è stato suggerito lo Svitol,ero un po dubbioso ma mi sono ricreduto un portento agisce in pochi minuti senza rovinare nulla e cosa importante non fa aloni, la colla viene via come se fosse gelatina, ciaoo.
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 25/05/2011 alle: 12:42:53
Il medesimo risultato sarebbe stato ottenibile semplicemente con del petrolio da illuminazione che rispetto allo svitol cosa una "stupidata virgola qualcosa" al litro. Ciao.
justintime64
justintime64
Inserito il 25/05/2011 alle: 12:58:53
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 25/05/2011  12:34:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa una informazione...l'adesivo che avevi era da tanto tempo incollato sulla VTR? non ha lasciato aloni, cambi di colore, insomma segni che possono far capire l'esistenza pregressa di un adesivo? Ti chiedo questo perchè sono in procinto di applicare due adesivi sulle fiancate del mio VR e non vorrei, quando deciderò di toglierli, tra qualche anno, avere dei "segni" indelebili sulla VTR e conseguentemente problemi con il prossimo proprietario... Grazie per la risposta[:)] Paolo
Modificato da justintime64 il 25/05/2011 alle 12:59:32
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 25/05/2011 alle: 13:30:55
diluente antisilicone da carrozzeria
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 25/05/2011 alle: 15:12:49
quote:Risposta al messaggio di gemelle04 inserito in data 25/05/2011  13:30:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Anch'io ho usato il diluente antisilicone da carroziere leva che è una meraviglia però non si puo pretendere d'aver lo stesso colore dopo aver tolto gli adesivi.Io x oviare a questo ho dato una bella lucidata al VR con una cera bicomponente di cui se ne era discusso in passato e a fine lavoro non si notava piu lo stacco degli adesivi tolti Paolo
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 25/05/2011 alle: 16:33:53
Si è inevitabile che rimanga una leggera traccia perchè la vernice sotto l'adesivo non subendo l'azione delle intemperie, sole ecc. acquista un colore leggermente differente poi non so se lucidando con prodotti per carrozzeria si riesce ad eliminare, meglio è rimetterci un altro adesivo. Non escludo l'uso di altri prodotti, quali pure es. l'olio di oliva, ma quello che mi ha stupito è la rapidità di azione, dopo uno-due minuti era possibile asportare la colla diventata gelatinosa e non più appiccicaticcia. Prima avevo tentato col petrolio ma nulla, forse è necessario farlo agire per più tempo, ciaoo.
Modificato da Rascal il 25/05/2011 alle 16:34:58
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 26/05/2011 alle: 08:07:59
Prova con l'olio... olio di oliva, oppure l'olio Johnson Io li ho tolti così ....[:)]
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 26/05/2011 alle: 12:10:30
Prova con la benzina. Noi in carrozzeria la colla la togliamo cosi'.
arci
arci
26/01/2009 7
Inserito il 26/05/2011 alle: 14:44:23
usa bomboletta spray deca flash della ma-fra ottimo risultato su colle adesive e macchie di catrame
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 26/05/2011 alle: 14:54:29
...rilancio..[:D] Io l'adesivo da togliere (anzi 2)ce li ho sul finestrone posteriore,e penso siano li da almeno 10 anni... Come posso toglierli senza far danni?
Alex1972
Alex1972
Inserito il 26/05/2011 alle: 16:04:30
> Io ho usato il diluente che utilizzano i carrozieri.
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 26/05/2011 alle: 16:15:03
io li ho tolti con un pò di benzina...poca però ! ciao
alexia76
alexia76
Inserito il 26/05/2011 alle: 16:43:52
Noi li abbiam tolti inclinando il mezzo su un lato e poi facendolo strisciare sull'asfalto. E' venuto tutto via bene, bene e si e' uniformato completamente. Praticamente non si vede nulla. [:D][:D][:D]
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 26/05/2011 alle: 16:45:38
Confermo lo svitol, che è il non plus ultra, ma anche l'olio di semi va benissimo [:D]
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 27/05/2011 alle: 16:21:11
...ma su vetroresina e plexiglass benzina&Co non sono un po' troppo aggressivi, soprattutto le finestre non rischiano di opacizzarsi? Per le mie esperienze su plastiche cross/carene corsa: phon e wd40...e anche sul camper per togliere gli adesivi del conce! Cordialmente Michele
fulmine68
fulmine68
30/01/2010 144
Inserito il 01/06/2011 alle: 19:23:33
ringrazio tutti per gli ottimi suggerimenti. Mirko.
lipizzi
lipizzi
01/10/2004 166
Inserito il 01/06/2011 alle: 21:43:46
riscalda l'adesivo con il fono facendo la parte ben calda e dopo tira via piano piano ti porti via anche la colla. saluti michele
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 08/07/2011 alle: 15:58:07
[:)]Aquaragia senza problemi, tolti l'anno scorso , co benzina o petrolio se non asciughi e lavi subito puo rimanere l'alone[;)]
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 11/07/2011 alle: 09:48:37
Scusate, togliere gli adesivi ok, sono già stati tolti. Il problema è che si vede il disegno in controluce e più sta, più si nota. Ho provato anche a lucidare la parete ma non riesco a non far vedere la patina lucida che si trova sotto la sede dove era applicato l'adesivo. Soluzioni? Grazie
Modificato da Relax il 11/07/2011 alle 09:49:27
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 11/07/2011 alle: 10:34:18
quote:Risposta al messaggio di marcolone1970 inserito in data 26/05/2011  14:54:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per Marcolone, in questi messaggi si parla di Petrolio Lampante ed altri prodotti molto aggressivi sulla plastica e plexiglass. In questo caso sui plexiglass delle finestre puoi provare a toglierli semplicemente tirandoli via dopo averli un pò scaldati con un phon a bassa potenza da capelli (e non uno di quelli sverniciatori!) la colla residua ammorbidita con olio vegetale e tolta con una spugna. Per poi dare una bella lucidatura metti su una spugna un pò di dentifricio e abbondante acqua. Bagna prima la finestra e poi a giri concentrici lucida la finestra con la spugna e dentifricio. Risultato ottimo anche su leggeri graffi. Buon fai da te! Marcello
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 11/07/2011 alle: 16:37:17
Questa del dentifricio mi è nuova...grassie
