Compensato fondo camper
1 20 6
Pescegatto1
Pescegatto1
19/06/2017 26
Inserito il 19/08/2021 alle: 21:30:33
Buonasera, dovrò risolvere una piccola infiltrazione, togliendo e sostituendo il compensato che riveste il fondo esterno con cosa consigliate di incollarlo ai fogli di isolante e travetti? Bostik e viti? Per chiudere la fessura tra i 2 pezzi stucco? E per concludere cosa mi consigliate? Gomma liquida oppure la classica catramina? Grazie mille!
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 20/08/2021 alle: 12:56:11
In risposta al messaggio di Pescegatto1 del 19/08/2021 alle 21:30:33
Aspetta chi ne sa di più(che ti chiederà le foto)Puoi incollare il compensato con il bostik o anche col vinavil,ma c'è il problema di pressarlo alla superficie del pavimento.Potesti mettere delle viti e poi tonnellate di catramina,ma non saprei se la soluzione è la migliore.Potresti mettere un asse da trabattello che usano in edilizia(già trattato per le intemperie)al posto del compensato.
Dipende poi da quanto è piccola l'infiltrazione:3cm quadrati va bene tutto,50/60cm X 60 è un altro discorso.
Ciao Paolo.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 20/08/2021 alle: 13:00:49
Dimenticavo.Per le fessure ho usato il nastro catramato(costa un sacco di soldi!!)E' appiccicoso,ci si sporca,ma ha un'adesione assai tenace oltre ad essere elastico.Se gli spazi sono minimi(stile finitura puoi usare un sigillante butilico)Sempre molto elastico,facile da usare e dosare,più pulito,ma più difficile da trovare
Ciao Paolo.
14/06/2015 380
Inserito il 20/08/2021 alle: 14:02:40
Il Bostik scioglie il polistirolo perche' contiene solventi. Probabilmente e' meglio usare della colla poliuretanica, ma occorre fare attenzione perche' si espande velocemente e con questo caldo asciuga in fretta. Il materiale da incollare sul fondo puo' essere pressato usando una tavola di dimensione adeguata ed uno o piu' crick. Consiglio di mettere un sacchetto di plastica, tipo quelli della spazzatura, tra il compensato e la tavola da usare per pressare il compensato. In questo modo se fuoriesce la colla non appiccichera' la tavola al compensato. Meglio spalmare un po' di colla su entrambe le superfici da incollare, non so perche' ma a me e' successo che la colla non abbia fatto presa su tutta la superficie. Staccando il pezzo incollato male, la colla era perfettamente stesa e liscia ma non aveva fatto presa sul compensato che avevo tentato di incollare. Non so cosa consigliare da mettere sul fondo. Farebbe comodo anche a me saperlo. smiley
Pescegatto1
Pescegatto1
19/06/2017 26
Inserito il 20/08/2021 alle: 16:58:52
In risposta al messaggio di Paolol del 20/08/2021 alle 12:56:11
di catramina,ma non saprei se la soluzione è la migliore.Potresti mettere un asse da trabattello che usano in edilizia(già trattato per le intemperie)al posto del compensato. Dipende poi da quanto è piccola l'infiltrazione:3cm quadrati va bene tutto,50/60cm X 60 è un altro discorso. Ciao Paolo.
Intanto grazie mille! La parte è piuttosto piccola 10x20 a farla grande. Purtroppo mi entra acqua dalla fessura tra paraurti e cellula che verrà siliconata a breve così non entra più né h2o né sporco...
Pescegatto1
Pescegatto1
19/06/2017 26
Inserito il 21/08/2021 alle: 20:55:21
Eccomi qui intanto oggi oltre alla siliconatura della fessura tra cellula e paraurti ho sostituto gli angolari posteriori che ormai erano cotti.
Per isolare meglio ho messo all'interno uno strato di nastro gomma liquida bostik e poi fuori siliconato tutto per bene. (unico neo che in qualche punto sotto il silicone bianco si intravede il nastro nero).
Passando al sotto tolta la parte umida il resto è tutto ok... Lascerò respirare qualche giorno e poi procederò alla chiusura.
Inserito il 22/08/2021 alle: 15:17:49
il silicone non tiene, per pezzi così piccoli, poliuretanica in in tubi, non liquida, stanno su da soli senza pressare, e la poliuretanica sigilla pure le fessure.
Poi si da quello che si vuole, catramima, ecc.
Se ci si mettono viti, solo inox.
