Compressore da... succhiare
1 20 13
Giumak
Giumak
22/09/2016 12
Inserito il 09/10/2017 alle: 09:23:22
Salve a tutti. Ho cambiato Camper da qualche giorno e ho già dovuto registrare un problema di tiraggio dell'acqua dopo che il serbatoio si è svuotato e il compressore ha girato a vuoto per qualche secondo.
In pratica, riempiendo nuovamente il serbatoio e accendendo il compressore, questo gira gira gira e non pesca più.
Il vecchio proprietario mi ha detto che ogni volta attaccava una cannuccia al rubinetto della cucina e iniziava a "succhiare" col compressore acceso.
In effetti (con una discreta fatica) con questo metodo ho riattivato la circolazione dell'acqua. Ma è possibile ogni volta che finisce l'acqua fare sto casino cosi?
E' colpa del compressore (un vecchio ma buon Shurflo) che non lavora a vuoto?
Grazie in anticipo per i consigli.
Giumak
Giumak - Parma
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/10/2017 alle: 10:17:36
In risposta al messaggio di Giumak del 09/10/2017 alle 09:23:22
Salve a tutti. Ho cambiato Camper da qualche giorno e ho già dovuto registrare un problema di tiraggio dell'acqua dopo che il serbatoio si è svuotato e il compressore ha girato a vuoto per qualche secondo. In pratica,
riempiendo nuovamente il serbatoio e accendendo il compressore, questo gira gira gira e non pesca più. Il vecchio proprietario mi ha detto che ogni volta attaccava una cannuccia al rubinetto della cucina e iniziava a succhiare col compressore acceso. In effetti (con una discreta fatica) con questo metodo ho riattivato la circolazione dell'acqua. Ma è possibile ogni volta che finisce l'acqua fare sto casino cosi?  E' colpa del compressore (un vecchio ma buon Shurflo) che non lavora a vuoto?  Grazie in anticipo per i consigli. Giumak Giumak - Parma
Buongiorno, forse intendevi pompa dell'acqua.,
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 09/10/2017 alle: 10:27:21
Buongiorno, intende quindi la pompa dell'acqua, che però dovrebbe essere "autoadescante". Ci sarà chi potrà meglio consigliarla di me che avrei in mente come soluzione la sostituzione della pompa.
- Roberto -
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/10/2017 alle: 10:29:56
Se è la pompa, controlla eventuale filtro ingresso...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 09/10/2017 alle: 10:34:19
Infatti si parla della pompa dell'acqua... normalmente questo problema non si manifesta, evidentemente si forma dell'aria nelle tubazioni e la pompa gira a vuoto... controlli se c'è qualche curva verso l'alto che, per la teoria dei vasi comunicanti, impedisce il normale deflusso dell'acqua nei tubi anche se la pompa girando e con l'impianto in pressione ciò non dovrebbe accadere... oppure una semplice strozzatura... non mi viene in mente nient'altro...
Modificato da emmespanish il 09/10/2017 alle 10:37:07
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 09/10/2017 alle: 10:36:29
Con l'occasione pulisca il filtro sulla pompa, magari è intasato e l'acqua fa fatica a defluire
Giumak
Giumak
22/09/2016 12
Inserito il 09/10/2017 alle: 13:40:35
Intanto grazie per i consigli.
Si, parlavo della pompa compressore dell'acqua dei servizi.
Filtri a monte non ce ne sono, e non sembrano esserci strozzature (dal serbatoio all'ingresso della pompa ci sono 3/4 cm di tubo)
Ho provato a smontare il tubo di ingresso al compressore (proveniente dal serbatoio) ma l'acqua arriva regolarmente.
Magari non spinge, ma arriva. Il compressore dovrebbe "tirarsela" da sè.
Ho visto che le nuove pompe dell'acqua recano la dicitura "funziona anche a secco". Forse il problema sta proprio la.
Comunque controllerò meglio il percorso ma temo che il problema sia della pompa.
Grazie 1000
Giumak - Parma
Inserito il 09/10/2017 alle: 14:40:25
pompa e compressore sono due accessri ben differenti con differente utilizzo , nel tuo caso il corpo pompante non si innesca causa aria al suo interno , e pur vero che è autoadescante ma se dal filtro o dal raccordo in aspirazione trafila anche un filino di aria il corpo pompante non si innesca e per innescarlo bisogna aiutarlo , concludo consigliandoti di controllare la perfetta tenuta del filtro e raccordo lato aspirazione poi controllare ed eventualmente sostituire le membrane del corpo pompante
pompa no compressore - compressore no pompa
mario
Inserito il 09/10/2017 alle: 17:16:37
In risposta al messaggio di ecostar del 09/10/2017 alle 14:40:25
trafila anche un filino di aria il corpo pompante non si innesca e per innescarlo bisogna aiutarlo , concludo consigliandoti di controllare la perfetta tenuta del filtro e raccordo lato aspirazione poi controllare ed eventualmente sostituire le membrane del corpo pompante  pompa no compressore - compressore no pompa  mario
Daltronde se il titolo fosse stato
"Pompa da ... succhiare"
secondo me glielo chiudevano subito!  laughlaughlaugh
Modificato da IZ4DJI il 09/10/2017 alle 17:17:01
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/10/2017 alle: 17:23:04
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/10/2017 alle 17:16:37
Daltronde se il titolo fosse stato Pompa da ... succhiare secondo me glielo chiudevano subito!
Ahahahah
6770
09/09/2015 170
Inserito il 09/10/2017 alle: 21:27:05
anche io ho questo problema ad inizio stagione...a me tocca staccare il tubo che va all'impianto subito dopo la pompa.In questo modo riesco ad invasare la pompa e a farla funzionare. Premetto che non sono mai restato a secco d'acqua,quindi non so in quella occasione come si comporterebbe.
p.s.IZ4DJI concordo con il tuo pensiero laugh
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 09/10/2017 alle: 21:45:31
Anch'io ebbi  lo stesso problema sul primo camper che usai, (correva l'anno 1989) la pompa iniziò a fare questo problema e dopo qualche mese non funzionava più, sostituii la pompa e dopo tutto ok senza modificare nulla dell'impianto.
Obelix
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 09/10/2017 alle: 21:48:01
Tommaso mitica battuta, sono ancora qui che rido
cris
Inserito il 10/10/2017 alle: 09:24:26
In risposta al messaggio di 100176 del 09/10/2017 alle 21:48:01
cheekywink
