compressore frigo che non parte
1 20 34
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 30/06/2014 alle: 14:48:16
ciao a tutti ho problema con il frigo a compressore che non ne vuole sapere di partire il fusibile è buono ma niente sarà che è stato fermo 8 anni? Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
morodirho
morodirho
Inserito il 30/06/2014 alle: 15:13:26
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 30/06/2014  14:48:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>premetto che non sono un esperto di frigoriferi,pero' ho avuto lo stesso problema,(risolto poi con la sostituzione del compressore)per cui cerco di dare qualche informazione ,sperando che serva.Controlla se quando accendi l'interruttore si abbassa la tensione e il motore non parte,controlla la tensione della corrente alla morsettiera(non deve scendere sotto i 10 volt)prova a collegare una batteria carica direttamente ai morsetti,se in questo caso parte la causa è una tensione insufficiente ,per cui bisogna trovare la causa,se non parte significa che il compressore ,molto probabilmente è bloccato.La sostituzione del motore del mio (vitrifrigo 90 lt) è costata 400 euro presso un concessionario della stessa vitrifrigo di Milano aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 30/06/2014 alle: 16:10:54
la corrente arriva che sia dalle batterie che sono nuovissime che sia dalla rete 220 mmmmmmmm secondo me come ho pensato sperando di sbagliarmi che essendo stato fermo in tutti questi anni il motore si sia ossidato o qualcos'altro[:(][:(]ho dato anche qualche bottarella col mazzolo in gomma cercando di smuovere il motore ma niente è morto. Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Inserito il 30/06/2014 alle: 22:12:34
da un frigorista fa controllare le pressioni del refrigerante e l'assorbimento compressore mario
scubidu
scubidu
Inserito il 01/07/2014 alle: 02:51:37
come suggerito da eco controlla il gas . se scarico molto probabilmente non parte se grippato... alcuni per tirare avanti provano a dargli un colpo per farlo partire al contrario. nel caso riuscisse a partire poi non dura molto.
pettross
pettross
23/06/2009 15
Inserito il 01/07/2014 alle: 07:45:39
Buongiorno, mi chiamo Francesco, riesci a darmi il modello del compressore ? Volevo poi chiederti : il compressore non parte o parte dando un piccolo colpetti no e poi si ferma?
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 01/07/2014 alle: 12:08:14
ciao pettross gli ho dato qualche bottarella col mazzolo in gomma x smuoverlo ma niente non parte proprio se oggi ho un pò di tempo ti mando il mod. del compressore
quote:Risposta al messaggio di pettross inserito in data 01/07/2014  07:45:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 08/07/2014 alle: 14:26:45
Scusate se mi inserisco nel post ma visto che mi sono accorta che anche il mio non va più (vitifrigo del 1996 a compressore), e fino a qualche ora fa andava [xx(] ...adesso sta scongelando (avevo appena fatto la spesa [V]) , potrei sapere dove dare sti benedetti colpi?[}:)] P.s. il fusibile è integro. Grazie tante.
Modificato da Rossella68 il 08/07/2014 alle 14:28:12
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 08/07/2014 alle: 15:52:55
ciao sicuramente si sono bruciati i diodi come sul mio sulla sceda del frigo stesso l'ho portata a riparare sperando che dopo continui il suo cammino speriamo altrimenti tocca mettermi l'anima in pace e comprarlo[V][V][V][V] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 08/07/2014 alle: 15:55:15
prova a darli sul compressore piano però senza esagerare se hai un martello di gomma è meglio altrimenti con la parte del manico ciao facci sapere
quote:Risposta al messaggio di Rossella68 inserito in data 08/07/2014  14:26:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 08/07/2014 alle: 15:57:50
ops scusa dimenticavo ma stai allacciata alla 220?? o a batteria? xchè se stai a batteria può essersi scaricata e il frigo non va
azur54
azur54
Inserito il 08/07/2014 alle: 16:17:16
avete provato a bypassare il termostato facendo un ponticello? di utopie son lastricati i sogni.
pettross
pettross
23/06/2009 15
Inserito il 08/07/2014 alle: 16:18:59
Scusate se vi chiedo, ma i diodi che ti hanno detto che si sono bruciati li hai visti dove sono?
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 08/07/2014 alle: 16:21:03
Ciao, sono allacciata alla 220 per cui non è un problema di batteria. Dov 'è situato il compressore?
pettross
pettross
23/06/2009 15
Inserito il 08/07/2014 alle: 16:29:32
Smonta la griglia vedi quanto caldo e' il compressore se lo e' molto, potrebbe essere in blocco termico, ma e' raro, verifica invece il rele' che comanda il frigo che generalmente riceve il comando dalla centralina a bordo del mezzo ( dove si trova l'accensione pompa acqua frigo età..) potrebbe essersi fuso o ossidato, poi verifica se il frigo cerca di partire e poi si ferma in quel caso e' sicuramente la tensione bi batteria troppo bassa. Fammi saper se vuoi ti mando foto e schema.
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 08/07/2014 alle: 17:45:51
La griglia è tutta siliconata ai bordi comunque di sicuro adesso non è più caldo in quanto sono passate parecchie ore, non so quale sia il relè [:I] la mia conoscenza si ferma ai fusibili [:o)] , in ogni caso ho noleggiato un frigo in campeggio in quanto tra due giorni torno a casa. Da li, con calma, vedrò di capire il da farsi. Intanto ho salvato la spesa[;)]. Foto e schema ben graditi da far vedere a mio marito quando rientro[:D]. Grazie ancora.
pettross
pettross
23/06/2009 15
Inserito il 08/07/2014 alle: 19:58:14
Ok, ci risentiamo per lo schema e le foto, a presto. Pettross
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 08/07/2014 alle: 20:15:57
i diodo stanno sulla scheda come mi hanno riferito io con l'elettronica non ci vado d'accordo poi non so che dirti
quote:Risposta al messaggio di pettross inserito in data 08/07/2014  16:18:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 14/07/2014 alle: 22:07:38
Preventivo appena ricevuto da assistenza Vitrifrigo: nuova unità refrigerante comprensivo di motore, scheda motore, condensatore e ventola di raffreddamento, ricarica gas e manodopera 600 euro [xx(][:(] quello che mi da noia è che era la centralina ma, siccome non la fanno più, per metterci quella nuova deve cambiarmi mezzo frigo [:(!] Bah [xx(]
Inserito il 14/07/2014 alle: 22:33:21
quote:Risposta al messaggio di Rossella68 inserito in data 14/07/2014  22:07:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>con circa 200 euro in + compresa messa in opera ti conviene cambiare tutto il frigo , 800 euro sarebbero ben spessi mentre 600 per il compressore e condensatore + scheda sarebbero mal spesi , è pur vero che avresti compressore - condensatore e scheda nuovi ma 18 anni dell'involucro rimangono mario
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 14/07/2014 alle: 22:41:46
Anche io pensavo di cambiarlo ma poi ho visto i prezzi e per metterne uno della stessa misura se ne vano più di mille euro [:(]
