Condensa nel frigo
1 20 15
beppeg
beppeg
07/11/2006 1078
Inserito il 18/06/2012 alle: 12:37:40
Chiedo l'aiuto di chi possa aiutarmi a capire qual'è il problema. Il frigo in questione è un Dometic da 140 lt con freezer separato il modello è RM7655L. E' sempre andato bene. Ultimamente vedo che si forma della condensa all'interno e si trova del bagnato sul fondo del frigo. Mi viene da pensare che la porta non chiuda bene. Ricordo di aver visto dei messaggi simili ma non riesco a ritrovarli. Qualcuno mi può aiutare pls ? Ciao e grazie Beppe
Inserito il 18/06/2012 alle: 16:04:23
o la guarnizione o lo scarico condensa intasato
beppeg
beppeg
07/11/2006 1078
Inserito il 19/06/2012 alle: 00:04:49
@ impiegatodelvolante grazie per il suggerimento. Ora chiaramente non posso controllare lo scarico ma appena riesco lo verifico subito. Ma se fosse la guarnizione ? Cosa posso fargli ? Grazie ancora a chiunque abbia suggerimenti. Beppe
Inserito il 19/06/2012 alle: 13:03:53
sostituirla[;)]
Inserito il 19/06/2012 alle: 15:22:44
se la porta non chiudesse bene troveresti alimenti e bevande non sufficentemene freschi , controlla che lo scolo di drenaggio condensa appena sotto all'evaporatare (alette in alluminio) sia pulito ed in particolare che sia pulito il suo foro di scarico poi versaci mezzo bicchiere di acqua e controlla se quell'acua scarica nel bicchiere raccoglicondensa , ogni 2 gg ricordati di svuotare quel bicchiere raccoglicondenza che troverai appoggiato sulla tubazione di ritorno del condensatore vicino al bruciatore , il caldo incomincia a farsi sentire e i trivalenti avranno un gran bel da fare ma se ben manutenzionati e ottimamente funzionanti non danno problemi ma bisogna ceracre di aprirli solo quendo serve per il minor tempo posibile senza esagerare nel rifornirli se realmente fosse la quarnizione della porta che non fa tenuta dovrai verificare infilando un foglio di carta tipo a 4 , se a porta chiusa il foglio si sfila con una certaq resistenza la tenuta è assicurata, , se invece si sfila con facilità allora in quella zona non c'è tenuta , chiaramente con il foglio di carta dovrai provare su tutto il perimeto della guarnizione trovare e sostituire quella guarnizione non è così semplice come si crede! , purtroppo Dometic non ci sente e non ci vede perchè come ricambio da tutta la porta perchè quella guarnizione se ben ricordo non è possibile sostituirla , comunque credo che il tuo problema sia sullo scarico di drenaqggio o almeno te lo auguro mario
Inserito il 19/06/2012 alle: 15:43:48
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 19/06/2012  15:22:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non occorre svuotare la vaschetta! Basta inventarsi un : TROPPOPIENO Foro laterale alla vaschetta 1 cm sotto bordo superiore Diametro 8 mm Infilare un tubetto in poliuretano flessibile diam 8 mm Portare in basso questo tubetto o a scaricare nella griglia o direttamente con ulteriore foro a "Terra" Foto e discussioni su vecchissimi post. Franco
beppeg
beppeg
07/11/2006 1078
Inserito il 19/06/2012 alle: 16:09:08
ragazzi grazie a tutti ! nel w.e. farò i controlli che mi avete suggerito e vi farò sapere Beppe
Inserito il 19/06/2012 alle: 20:12:28
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 19/06/2012  15:43:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si lo so perefttamente del troppopieno da realizzare ma l'avrei suggerito quando Beppe ha risolto o individuato il problema , ora a quello bisogna mirare ed eventuali migliorie verranno successivamente però visto che è in ballo e lo hai specificato potrebbe anche realizzarlo ma non sarà quel troppopieno a risolvere il problema che beppe lamenta ciao mario
justintime64
justintime64
Inserito il 20/06/2012 alle: 09:19:33
> Ti dispiace darmi maggiori info sul "vecchissimo post"....non riesco a trovarlo...non ho mai saputo della necessità di svuotar la vaschetta condensa[:I][:I]...grazie. Paolo
teddy 69
teddy 69
27/01/2010 198
Inserito il 20/06/2012 alle: 19:38:50
Anch'io non sapevo che c'è una vaschetta da svuotare, come faccio a controllalarla?
Inserito il 21/06/2012 alle: 11:56:46
Togli la griglia inferiore e la trovi
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 21/06/2012 alle: 11:58:00
quote:Risposta al messaggio di teddy 69 inserito in data 20/06/2012  19:38:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la vaschetta in teoria non sarebbe da svuotare ma dovrebbe autosvuotarsi facendo evaporare l'acqua sfruttando il calore del tubo sul quale e' avvitata. Puo' pero' capitare che in particolari situazioni di umidita/ temperatura ambiente faccia fatica ad evaporare. Si vede quando si toglie la griglia inferiore del frigorifero
beppeg
beppeg
07/11/2006 1078
Inserito il 01/07/2012 alle: 23:33:40
Ciao a tutti, non vi avevo dimenticato ma semplicemente al contrario dei miei desiderata solo ieri sono riuscito a fare le prove che mi avete suggerito. Vista poi la serata ho pensato di consolarmi con COL. Il foro di scarico è libero. Ho provato ad inserire una sonda e l'ho soffiato col compressore. Versata acqua arriva regolarmente nel bicchiere. Guarnizione porta: ho fatto le prove che mi avete suggerito e mi sembrava che in alto il foglio scorresse libero. Ho registrato la porta del frigo e oggi l'ho provato: molta meno condensa ma ancora qualcosa. Proverò a migliorare la regolazione della porta. Se nel fattempo avete altri suggerimenti vi ringrazio tutti Beppe
beppeg
beppeg
07/11/2006 1078
Inserito il 03/07/2012 alle: 19:31:43
up
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 24/09/2012 alle: 14:00:51
quote:Risposta al messaggio di beppeg inserito in data 01/07/2012  23:33:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao scusami, io ho lo stesso problema di condensa comne fai a regolare la porta ciao.
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 24/09/2012 alle: 20:35:45
ho lo stesso problema alcuni giorni d'estate anche perche i parenti acquisiti non fanno altro che aprire la porta, volevo cambiare la guarnizione ,ma purtroppo va sostituita tutta la porta ,allora ho applicato il consiglio del troppo pieno col tubicino portato all'esterno anche perchè l'acqua finiva dentro il camper [:D]
