Condensa nel gavone
1 20 6
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 09/12/2017 alle: 14:15:57
Ho un camper con letti a castello e quindi con gavone abbastanza piccolo tutto ricoperto da alluminio mandorlato. Quando lo uso in inverno all'interno del gavone si crea molta condensa a causa del freddo dell'alluminio mandorlato. Ho una bocchetta del riscaldamento ma essendo il gavone abbastanza basso l'aria fa fatica a circolare. Qualcuno ha avuto questo problema? Cone avete risolto? Avevo pensato a coprire l'alluminio con qualcosa ma ho paura che faccia comunque condensa tra lo stesso e la copertura e che ristagni formando poi muffa
Semi
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 10/12/2017 alle: 01:12:45
È normale che l'alluminio crei un delta termico maggiore rispetto ad altri materiali tipo legno perché trasmette il freddo... la domanda è... come mai il gavone è rivestito in alluminio?  Detto ciò puoi fare delle paretine anticondensa con compensato tagliato a misura e rivestito con stoffa ...
Inserito il 10/12/2017 alle: 02:22:59
forse è rivestito in alluminio per non rovinare quando carichi alla menbro di segugio , basta che metti una coperta
Modificato da Hecktor2 il 10/12/2017 alle 02:23:35
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 10/12/2017 alle: 09:25:38
Senz'altro è comodo per quello ... di solito se non serve per caricare uno scooter il fondo è di materiale plastico...
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 10/12/2017 alle: 10:56:15
In risposta al messaggio di Semi del 09/12/2017 alle 14:15:57
Ho una bocchetta del riscaldamento ma essendo il gavone abbastanza basso l'aria fa fatica a circolare. Qualcuno ha avuto questo problema? Cone avete risolto? Avevo pensato a coprire l'alluminio con qualcosa ma ho paura che faccia comunque condensa tra lo stesso e la copertura e che ristagni formando poi muffa Semi
Rivestito il fondo o anche le pareti?
Nel mio garage, con pavimento in alluminio mandorlato, sono stati interposti svariati cm di coibentante (tappeto in materiale immarcescibile) e sopra questo il mandorlato. Le pareti io le ho poi rivestite in fimplite, riducendo drasticamente lo scambio termico tanto che in pieno sole il garage rimane decisamente più fresco, ed in inverno è il punto più caldo (la bocchetta è parzializzata per la minima portata possibile)
- Roberto -
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 10/12/2017 alle: 12:25:32
In risposta al messaggio di pegaso65 del 10/12/2017 alle 01:12:45
È rivestito tutto il pavimento e le pareti per circa 25cm. Coprirlo con una coperta mi fa paura proprio perché potrebbe rimanere quest'ultima umida. Dovrei provare a togliere tutto e coibentare meglio sotto all'aulliuminio ma mi sembra un lavorone improponibile
Semi
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 11/12/2017 alle: 11:43:05
Lascia il fondo e rivesti le pareti... togliere tutto neanche a pensarci... usa materiali che non conducono e sotto non ci sarà condensa perché non ci sarà il delta termico... andrebbe bene anche linoleum...
