Condensa nella parte anteriore
1 20 6
redicuori
redicuori
22/06/2012 14
Inserito il 26/02/2025 alle: 09:32:27
Buongiorno a tutti ho un laika ecovip 3119  del 2023, quindi ancora in garanzia,
fatto presente il problema al mio concessionario che a sua volta l'ha fatto presente a Laika che gli ha fornito il materiale per risolvere il problema , attualmente è in officina appena lo ritiro vi farò sapere se e stato risolto .
il mio problema più che il vetro gocciolava sul cruscotto
Inserito il 26/02/2025 alle: 09:46:48
In risposta al messaggio di redicuori del 26/02/2025 alle 09:32:27
Buongiorno a tutti ho un laika ecovip 3119  del 2023, quindi ancora in garanzia, fatto presente il problema al mio concessionario che a sua volta l'ha fatto presente a Laika che gli ha fornito il materiale per risolvere
il problema , attualmente è in officina appena lo ritiro vi farò sapere se e stato risolto . il mio problema più che il vetro gocciolava sul cruscotto
La condensa interna al parabrezza, in inverno è normale se si sigilla tutto il camper. Cucinare o anche solo respirare la crea.
Per evitare bisogna fare andare la stufa a palla e tenere tutti gli oblo aperti un dito così c'è costante ricambio di aria e non si forma condensa.
Poi, bisogna vedere se nel tuo caso è solo condensa e che non sia che entra acqua quando piove, se addirittura gocciola sul cruscotto.
Se è condensa si forma solo quando usi il camper e ci abiti, mentre se gocciola anche quando non abiti il camper (se è all aperto e piove), allora è una infiltrazione di pioggia.
Comunque se è gia in buone mani dovrebbero risolvere se è una infiltrazione, mentre se è condensa devi risolvere tu come ti ho detto, arieggiando sempre bene quando ci abiti.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 26/02/2025 alle: 14:00:45
Pensa che due weekend fa avevo il parabrezza con la condensa ghiacciata... chiudendo il plissettato rimane freddo..
Potrebbe essere normalità.
Ps non specifichi se è un MH  o semintegrale.
Aldo
14/02/2012 2297
Inserito il 26/02/2025 alle: 14:05:44
In risposta al messaggio di Trave71 del 26/02/2025 alle 14:00:45
Pensa che due weekend fa avevo il parabrezza con la condensa ghiacciata... chiudendo il plissettato rimane freddo.. Potrebbe essere normalità.  Ps non specifichi se è un MH  o semintegrale.  Aldo
In inverno la cosa migliore è coprire il vetro dall'estero con i suoi teli
Entra meno freddo e non fa' condensa
Inserito il 26/02/2025 alle: 16:37:57
In risposta al messaggio di massibabi del 26/02/2025 alle 14:05:44
In inverno la cosa migliore è coprire il vetro dall'estero con i suoi teli  Entra meno freddo e non fa' condensa
Io ho abolito la copertura esterna, una gran rottura di scatole e poi nel furgonato non avrei lo spazio per metterlo, anche volendo.
Però, tenendo gli oblo in fessura per avere l uscita costante della umidità, e usando il turbovent aspirante quando cucino,  anche in clima invernale, al massimo la mattina trovo una striscia di condensa in basso nel parabrezza alta 10cm e non di piu.
Se non si ha aria umida all interno, difficilmente condensa.
Gli oscuranti plissettati comunque creano una certa camera d'aria tra parabrezza e abitacolo, e quindi è un buon isolamento dal freddo, ovviamente la stufa deve andare senza pensare al risparmio wink.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 26/02/2025 alle: 17:59:23
Lo so, ma per due notti non ho voglia di mettere il telo esterno,  mattina apro e il riscaldamento toglie la condensa,  il plissettato termico fa da barriera e rimane una zona fredda dove non arriva caldo.
Aldo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 26/02/2025 alle: 18:01:34
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/02/2025 alle 16:37:57
Io ho abolito la copertura esterna, una gran rottura di scatole e poi nel furgonato non avrei lo spazio per metterlo, anche volendo. Però, tenendo gli oblo in fessura per avere l uscita costante della umidità, e usando
il turbovent aspirante quando cucino,  anche in clima invernale, al massimo la mattina trovo una striscia di condensa in basso nel parabrezza alta 10cm e non di piu. Se non si ha aria umida all interno, difficilmente condensa. Gli oscuranti plissettati comunque creano una certa camera d'aria tra parabrezza e abitacolo, e quindi è un buon isolamento dal freddo, ovviamente la stufa deve andare senza pensare al risparmio .
A me rimane separato dal plissettato e mi fa condensa,  hobprovato a lasciare 10 cm aperto e il fenomeno si limita, ma se c'è luce non dormo..
Così me ne frego,  la mattina apro e in mezz'oretta fine.
Aldo
