Condizionatore Dometic
1 20 10
Stefy78
Stefy78
28/06/2012 2
Inserito il 26/06/2024 alle: 15:38:59
Buon giorno, io ho un condizionatore Dometic 1600 la ventola interna non gira devo darle la spinta con il dito e allora va....le cause ?  Grazie per chi mi puo' aiutare.
Inserito il 26/06/2024 alle: 16:00:23
In risposta al messaggio di Stefy78 del 26/06/2024 alle 15:38:59
La ventola potrebbe avere una bronzina lubrificabile con un po' di olio.
Se non è quello potrebbe essere la scheda o un contatto fasullo, ma se con una apinta parte, io proverei a lubrificare.
Marco.
Stefy78
Stefy78
28/06/2012 2
Inserito il 26/06/2024 alle: 18:01:30
In risposta al messaggio di Emme48 del 26/06/2024 alle 16:00:23
La ventola potrebbe avere una bronzina lubrificabile con un po' di olio. Se non è quello potrebbe essere la scheda o un contatto fasullo, ma se con una apinta parte, io proverei a lubrificare. Marco.
Grazie mille della risposta ....passero' il messaggio al marito smiley
Inserito il 26/06/2024 alle: 18:09:21
guarda se vedi un condensatore per il motore, se lo ha è quello che è andato
Inserito il 27/06/2024 alle: 08:12:38
se non ricordo male il motore che muove la girante è brushless, concordo con Emme per una bella pulizia e eventuale lubrificazione; perchè in quella zona, dopo molte ore di funzionamento il tutto si riempie di polvere nonostante i filtri.
Inserito il 27/06/2024 alle: 11:45:10
La ventola quando gira regolarmente varia la velocità quando richiesto ?
Stefy78
Stefy78
28/06/2012 2
Inserito il 29/06/2024 alle: 08:31:41
In risposta al messaggio di ecostar del 27/06/2024 alle 11:45:10
Buon giorno a tutti PER MARIO no la ventola non varia nessuna velocità....ne approfitto x chiedervi ma nel clima devo mettere del gas ??
baffonero
baffonero
23/10/2021 107
Inserito il 30/06/2024 alle: 09:14:49
In risposta al messaggio di Stefy78 del 29/06/2024 alle 08:31:41
Concordo con quanto ti ha già detto Hector
partenza a spinta e non variazione di velocità sono spesso sintomo di condensatore rotto
Inserito il 30/06/2024 alle: 22:52:38
Con il tuo problema sulla ventola il gas refrigerante non c'entra nulla , probabilmente qualche condensatore si è aperto oppure il motore ventola sta finendo la sua vita
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 02/07/2024 alle: 08:48:18
In risposta al messaggio di ecostar del 30/06/2024 alle 22:52:38
Per un Dometic 2100 che raffredda poco avete qualche idea per ristabilire il funzionamento? Pensavo far venire un frigorista far mettere le valvoline e ricaricarlo di gas
Inserito il 02/07/2024 alle: 12:04:07
In risposta al messaggio di dino sauro del 02/07/2024 alle 08:48:18
Se trovi un bravo frigorista che viene sul posto sei fortunato , lo stesso frigorista in primis controllerà le pressioni in gioco poi se necessita di ripristino refrigerante provevderà ma visto che quel clima non ha nessun attacco non sarà possibile controlalre le pressioni , vedrai che toglierà il clima dal tetto e lavorerà a banco , deve inserire un paio di valvole e per inserirle bisogna tagliare e saldare , non credo proprio lo faccia con clima montato
prima di pensare a una eventuale ricarica ti consiglio di fare una drastica pulizia della parte evaporante e filtri , idem anche sulla parte condensante
