Conflitto tra pannelli e alternatore in marcia?
1 20 12
nkantu
nkantu
09/01/2018 40
Inserito il 19/05/2022 alle: 10:37:45
Salve amici, l'alternatore carica a 14.4v mentre il regolatore pwm manda impulsi sino a 14.8.. Mi chiedevo se considerando la tensione più alta del regolatore, questo non fermi gli ampere che arrivano dall'alternatore.. Siccome ho montato i pannelli in modo da poter disattivare sia i pannelli dal regolatore che quest'ultimo dalle batterie, al momento in marcia disattivo i pannelli in ingresso al regolatore. Ditemi la vostra.
Modificato da nkantu il 19/05/2022 alle 10:40:59
Inserito il 19/05/2022 alle: 10:55:12
In risposta al messaggio di nkantu del 19/05/2022 alle 10:37:45
14, 8 è troppo per normali batterie.
il problema va visto dal lato delle batterie, (salvo casi particolari), le batterie possono ricevere da più fonti contemporaneamente, senza problemi, accumuleranno solo ciò che gli serve per arrivare alla carica completa, poi il sistema le mette in mantenimento, sia con pannelli che con caricabat. moderni, solo l' alternatore di tipo classico, continua a caricare, ma non è un problema.
Il mio pannello carica al massimo a 14,4, è sempre collegato, assieme al' alternatore quando è in moto, o al caricabatterie in sosta collegato alla 230.
Inserito il 19/05/2022 alle: 12:44:26
Abbiamo parlato ripetutamente di questo problema inesistente che periodicamente torna alla ribalta. Chi pensa che possano esserci problemi, è a digiuno della materia ma, spesso, insiste pure nella sua idea.
Collegare e scollegare il regolatore di carica lo porta ad una morte precoce, potrebbe portare anche al mancato avvio dell'attività per la quale è preposto. La corrente non cammina a folle come può andare un'auto in discesa, ma abbisogna di una forza che la spinge e questa forza è la tensione. Che fa transitare corrente dalla fonte (alternatore, caricabatterie, pannello fotovoltaico, Efoy, ecc.) è la differenza di tensione tra questa fonte e la tensione della batteria in carica. Più è alta questa differenza, più corrente passa (limitata dalla potenza della fonte), meno è alta, meno corrente passa. Infatti, quando una batteria è scarica si possono misurare diversi ampere in transito, mentre quando la batteria è quasi carica, gli ampere sono pochissimi. Se la tensione della batteria dovesse essere superiore a quella di una della fonti collegati, non succede nulla, le fonti sono protette da ritorni di corrente tramite appositi diodi.
Una osservazione per nkantu: come dice Ivo qui sopra, controlla quella fonte che fornisce i 14.8 volt. Sono troppi.
nkantu
nkantu
09/01/2018 40
Inserito il 19/05/2022 alle: 14:04:21
Ho scritto che stacco i pannelli dal regolatore (e non il regolatore dalla batteria..)
Da manuale istruzioni del regolatore mi da 14. 8 tensione di carica. Ed effettivamente vedo gli impulsi arrivare a tanto e poi scendere. Non sono valori eccessivi per una batteria acido piombo.. Riformulo la domanda...
Considerando che la tensione dal regolatore è superiore di quella dell'alternatore, e considerando che la corrente in transito è quella firn con più tensione.. Quando il regolatore mi spinge dentro a 14.8, l'alternatore non spinge..
nkantu
nkantu
09/01/2018 40
Inserito il 19/05/2022 alle: 14:09:28
Quindi amici, ciò che vi chiedo è: può il regolatore entrare in conflitto con l'alternatore, data la differenza di tensione?
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 19/05/2022 alle: 14:34:57
anni di pannelli alternatore alimentatore campeggio 230 collegati brutalmente funziona ancora tutto, vince il più forte in quel momento, nei regolatori c'è chi sorveglia
Inserito il 19/05/2022 alle: 14:38:38
In risposta al messaggio di nkantu del 19/05/2022 alle 14:09:28
No.
Inserito il 19/05/2022 alle: 14:40:58
Ti abbiamo già detto e fatto capire in 2, (ora in 3) che non devi staccare niente, non vi è nessun conflitto....
Se non Ti fidi, aspetta altri che Ti dicano le stesse cose, poi fai come Ti pare...
nkantu
nkantu
09/01/2018 40
Inserito il 19/05/2022 alle: 14:42:34
In risposta al messaggio di Giovanni del 19/05/2022 alle 14:38:38
No.  Giovanni
Ok grazie
nkantu
nkantu
09/01/2018 40
Inserito il 19/05/2022 alle: 14:43:18
In risposta al messaggio di masivo del 19/05/2022 alle 14:40:58
Ti abbiamo già detto e fatto capire in 2, (ora in 3) che non devi staccare niente, non vi è nessun conflitto.... Se non Ti fidi, aspetta altri che Ti dicano le stesse cose, poi fai come Ti pare...
Perfetto grazie
Inserito il 19/05/2022 alle: 17:40:15
La ricarica corretta di una batteria si fa con un caricabatterie, cioè un oggetto con un'elettronica interna, capace di regolare la corrente in base allo stato di carica della batteria stessa.
I caricabatterie sono delle circuiterie elettroniche contenute (appunto) nei caricabatteria a 230 Volt, nei regolatori per pannelli solari, nei DC-DC converter (detti anche booster), nell'Efoy ecc...
Questi sistemi automatici  di ricarica possono coesistere tra loro in quanto regolano la loro azione verificando continuamente la batteria, quindi nessun problema.
Purtroppo gli allestitori hanno capito presto che con un misero relè da 1 euro (il relè parallelatore) si può ricaricare la batteria dei servizi in viaggio, semplicemente collegandola alla BM.
Per fortuna questa ricarica... grezza può coesistere senza particolari controindicazioni con altri sistemi evoluti che, essendo dotati di elettronica, eviteranno di fornire energia alla BS se non c'è necessità.
Nel mio camper ho sostituito il parallelo diretto tra BM e BS con un oggetto serio, capace di fare da caricabatterie, seppur prelevando energia dalla BM e non la 230 Volt.
Nel tuo caso va bene così, non devi fare nulla, gli automatismi "intelligenti"  (regolatore PWM, caricabatterie a 230 Volt...) si metteranno automaticamente a non fornire energia quando sentiranno che l'alternatore ricarica la tua BS con una tensione consistente.
Marco.
Modificato da Emme48 il 19/05/2022 alle 17:47:06
nkantu
nkantu
09/01/2018 40
Inserito il 19/05/2022 alle: 18:00:55
Si, infatti. In fin dei conti oltre la bs c'è il frigo a compressore 12v e altre utenze.. Quindi lascerò tutto collegato. Grazie e buoni km
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 20/05/2022 alle: 00:06:34
Non ci sarà nessun conflitto, semplicemente deciderà la batteria quanti ampere prendersi in base alla differenza di potenziale...
