Consigli per verniciare il lavandino
1 20 15
Inserito il 20/09/2021 alle: 15:57:33
Buongiorno, avrei bisogno di qualche consiglio per verniciare il lavandino del mio Laika, che ho dovuto rattoppare per le numerose crepe e la perdita dalla piletta di scarico.
il lavandino è già stato riparato con vetroresina e suo stucco per le pari mancanti, grattato prima con la 400, poi con 800 ad acqua, ora devo verniciarlo a spruzzo, ma hai me non sono un granchè con il compressore, nonostante abbia tutto l'occorrente
purtroppo non ho trovato la tinta in bomboletta ( so che il risultato con questa non è dei migliori) e mi son dovuto far fare un kg di colore appositamente (angry) di vernice poliuretanica all'acqua da diluire al 10%
ora , avrei bisogno su un paio di indicazioni da novellino, ad esempio con quanta pressione dovrei lavorare e come regolare la pistola ( e già questo è più complicato)
Grazie a chi mi vorrà aiutare
damasi
damasi
16/05/2010 2389
Inserito il 20/09/2021 alle: 16:09:56
Siviooooo... perché vernice ad acqua?
Se é per l'odore del solvente basta lasciarlo all'aria aperta per qualche giorno e non sentivi più nulla..
Modificato da damasi il 20/09/2021 alle 16:15:23
damasi
damasi
16/05/2010 2389
Inserito il 20/09/2021 alle: 16:12:53
1) aggrappante per plastica (primer)
2) vernice poliuretanica bicomponente
3) verniciatura eterna...
Modificato da damasi il 20/09/2021 alle 16:30:33
Inserito il 20/09/2021 alle: 16:18:19
perchè ho fatto una prova su un pezzo con dell'acetone ( giusto lo straccio imbevuto per pulirlo),  e si è praticamente sciolto
quello del colorificio mi ha garantito che va bene quello smalto che mi ha dato ( mi fido abbastanza da anni non mi ha mai deluso)
Modificato da impiegatodelvolante il 20/09/2021 alle 16:19:43
damasi
damasi
16/05/2010 2389
Inserito il 20/09/2021 alle: 16:28:18
Ok, adesso capisco la tua scelta... però c'è sempre il trucco del mestiere per non far succedere ciò... che giustamente non conosci.
comunque tornando alla tua domanda iniziale... ogni marca in base alla solidità della vernice ha la sua pressione di gittata/esercizio, rapportata con la misura dell'ugello della pistola... quindi la persona più autorevole per tale risposta, per me é  chi ti ha venduto tale prodotto...
una volta risolto questo problema, posti una foto della pistola e in gran modo ti dirò la regolazione che devi fare...
Modificato da damasi il 20/09/2021 alle 16:34:56
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 20/09/2021 alle: 16:31:25
certo, ma volevo delle indicazioni di base, ovviamente prima farei delle prove per vederne i risultati, tanto ho un kg di verniceangry
damasi
damasi
16/05/2010 2389
Inserito il 20/09/2021 alle: 16:42:12
Indicazioni di base senza toccare con "mano" il prodotto purtroppo non posso dartele.. perché mi sono capitate vernici che bisognava spruzzarle da 1,2 fino a 3 atm... certamente come ho scritto prima dopo una prima passata saprei regolare la giusta pressione e le altre regolazioni... così potrei dirti un numero a caso e magari sarebbe quello giusto... ma sarebbe solo fortuna con la C maiuscola...
Modificato da damasi il 20/09/2021 alle 16:49:25
Inserito il 20/09/2021 alle: 16:43:30
ok, grazie, andrò a tentativi
damasi
damasi
16/05/2010 2389
Inserito il 20/09/2021 alle: 16:48:31
se vuoi tentare fai così, che poi é la più usata... pressione a 2 atm con ventaglio tutto aperto e la regolazione dell'ago partendo da zero, cioè tutto avvitato a circa 2,5 a 3 giri e vedi... eventualmente aumenti la pressione oppure gli dai un mezzo giro in meno alla regolazione dell'ago...
Modificato da damasi il 20/09/2021 alle 17:01:21
Inserito il 20/09/2021 alle: 16:50:09
yes grazie
damasi
damasi
16/05/2010 2389
Inserito il 20/09/2021 alle: 16:56:08
...ultima cosa fondamentale, quando spruzzi questo tipo di vernice, buona protezione sia per il naso che per gli occhi, perché fa tanto di quel '"fumo" di polvere di vernice da panico...
Inserito il 20/09/2021 alle: 17:03:11
quello sempre
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 20/09/2021 alle: 22:59:53
Mi raccomando, cerca di fare un bel lavoro, così fai esperienza, che fra qualche mese tocca al mio...laugh.Per adesso prima  frigo poi valvola intermedia nautico.angryangry
good office
jordanbullon
Inserito il 21/09/2021 alle: 09:19:18
di vernice ne avanza, se ti serve vienila  a prendere
purtroppo quando faccio certi lavori, mi concentro su quello che devo fare e dimentico di fare le foto, cercherò di mettere quello del lavoro ultimato
Modificato da impiegatodelvolante il 21/09/2021 alle 09:20:32
Inserito il 06/10/2021 alle: 13:13:05
Finito di verniciare, il risultato è soddisfacente nonostante non sia venuto lucido come speravo e qualche imperfezione nella stuccatura e relativo carteggio, ma mi accontentoIMG_20211006_130644828(1).jpg questa parte era praticamente in mille pezzi, alcuni salvati e il resto ricostruitoIMG_20211006_130711535.jpg
Inserito il 06/10/2021 alle: 13:14:59
Ora devo rimontare, meglio mettere del sigillante sulla guarnizione della piletta, visto che andrà a contatto con un foglio di vtr non perfetto e liscio come prima?
165k Facebook
73k Youtube
