Consigli su piccola infiltrazione
1 20 4
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 29/05/2024 alle: 15:48:48
Ciao.
Volevo un parere su chi ne sa certamente più di me, grazie per le Vostre risposte.
Ho un Lasercar 56, ho scoperto una piccola infiltrazione all'oblò centrale, si è staccata una piccola parte della sigillatura
dell'oblò dove è filtrata l'acqua, me ne sono accorto per caso e quasi subito, al tatto partendo  dalla guarnizione interna in plastica dell'oblò il soffitto è morbido, non tanto e la zona interessata è di circa 6 cm. a 0 cm un percorso conica per una lunghezza di 25 cm. circa verso la parete esterna.
Stamani ho tolto la guarnizione interna dell'oblò per vedere se potevo raggiungere e vedere la zona infiltrata, ma le due parti sono fermate con un'adesivo e a togliere l'oblò sicuramente si rompe e devo sostituirlo.
Prima di procedere ho pensato di chiedere consigli a chi è più pratico di me.
A lasciare stare tutto il calore dell'estate la può asciugare, eventualmente se all' interno dell'oblò all'altezza della parte umida pratico un foro  che possa far entrare aria e calore nello stesso tempo può servire oppure no e devo procedere alla rimozione dell'intero oblò con la sua sostituzione?
Certamente verrebbe un lavoro migliore, ma se secondo voi potesse asciugarsi facendo come ho spiegato più sopra eviterei un gran lavoro.
Aspetto i Vostri consigli, grazie.
Fernando
Inserito il 29/05/2024 alle: 16:52:48
In risposta al messaggio di fernando1 del 29/05/2024 alle 15:48:48
Ciao. Volevo un parere su chi ne sa certamente più di me, grazie per le Vostre risposte. Ho un Lasercar 56, ho scoperto una piccola infiltrazione all'oblò centrale, si è staccata una piccola parte della sigillatura
dell'oblò dove è filtrata l'acqua, me ne sono accorto per caso e quasi subito, al tatto partendo  dalla guarnizione interna in plastica dell'oblò il soffitto è morbido, non tanto e la zona interessata è di circa 6 cm. a 0 cm un percorso conica per una lunghezza di 25 cm. circa verso la parete esterna. Stamani ho tolto la guarnizione interna dell'oblò per vedere se potevo raggiungere e vedere la zona infiltrata, ma le due parti sono fermate con un'adesivo e a togliere l'oblò sicuramente si rompe e devo sostituirlo. Prima di procedere ho pensato di chiedere consigli a chi è più pratico di me. A lasciare stare tutto il calore dell'estate la può asciugare, eventualmente se all' interno dell'oblò all'altezza della parte umida pratico un foro  che possa far entrare aria e calore nello stesso tempo può servire oppure no e devo procedere alla rimozione dell'intero oblò con la sua sostituzione? Certamente verrebbe un lavoro migliore, ma se secondo voi potesse asciugarsi facendo come ho spiegato più sopra eviterei un gran lavoro. Aspetto i Vostri consigli, grazie.   Fernando
per prima cosa, va tenuto al coperto, comunque, se la  parte è mollliccia, ormai il legno è marcio, puoi farlo asciugare quanto vuoi, ma quando si seccherà tenderà a sbriciolarsi
se l'oblò si rompe nl toglierlo, significa che è cotto ed è arrivato il momento di cambiarlo, probabilmente è crepato da qualche parte e da liche entra acqua, perchè se dici che è ben incollato con il butilico, difficilmente da li può entrare acqua
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 29/05/2024 alle: 17:28:06
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/05/2024 alle 16:52:48
per prima cosa, va tenuto al coperto, comunque, se la  parte è mollliccia, ormai il legno è marcio, puoi farlo asciugare quanto vuoi, ma quando si seccherà tenderà a sbriciolarsi se l'oblò si rompe nl toglierlo, significa
Ciao.
E' ben incollato lateralmente, ma l'acqua è entrata dove appoggia sul tetto dove c'era una parte secca e screpolata del terostat.
Fernando.
Fernando
Inserito il 29/05/2024 alle: 17:44:01
In risposta al messaggio di fernando1 del 29/05/2024 alle 17:28:06
Ciao. E' ben incollato lateralmente, ma l'acqua è entrata dove appoggia sul tetto dove c'era una parte secca e screpolata del terostat. Fernando.
hai 3 soluzioni
  1. passare del sigillante per tutto il contorno dell'oblò, e tirare avanti così
  2. togliere il vecchio oblò, mettere nuovo terostat ( se  il vecchio oblò si rompe sostituirlo) e siglialle il perimetro, tenedo il legno così com0è
  3. togliere tutto il legno marcio, mettere un oblò nuovo
devi valutare te
Modificato da impiegatodelvolante il 30/05/2024 alle 03:50:42
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 29/05/2024 alle: 18:08:03
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/05/2024 alle 17:44:01
hai 3 soluzionipassare del sigillante per tutto il contorno dell'oblò, e tirare avanti così togliere il vecchio oblò, mettere nuovo terostat ( se  il vecchio oblò si rompe sostituirlo) e siglialle il perimetro, tenedo il legno così com0è togliere tutto il legno marcio, mettere un oblò nuovo devi valutare te
Grazie.
Fernando
