Consiglio e problema acqua sotto il frigo Dometic
1 20 7
av59
av59
19/02/2008 305
Inserito il 20/08/2016 alle: 01:29:39
Ho un frigo dometic doppia porta , sotto il frigo c'è uno sportellino dietro al quale ci sono le valvole di sicurezza  del gas. Mi capita  che nel piccolo vano dietro  questo sportellino ci sia acqua che a seconda della inclinazione del camper e della quantità di acqua si infiltra  sul pavimento del corridoio e gocciola sotto il camper da un corrugato . La quantità è tale da inzuppare uno straccio in qualche ora . Premetto che la il tubicino di scarico del frigo scarica esternamente in modo regolare e il frigo raffredda benissimo. Qualcuno ha avuto problemi di questo tipo? . Non riesco a capire l'origine dell'acqua.
scubidu
scubidu
Inserito il 20/08/2016 alle: 08:26:29
Guarda bene sul retro c'è un tubo che scarica la condensa in una specie di bicchiere.  He modello hai esattamente te di frigo?
av59
av59
19/02/2008 305
Inserito il 21/08/2016 alle: 18:13:25
Il tubicino dietro la grata esterna l'ho controllato e scarica regolarmente e il frigo funziona benissimo. In questo momento non ho il modello preciso  (appena vado al rimessaggio te lo dico) ma il camper è del 2014 e il frigo quindi è un modello recente di dometic a doppia porta (quelle a specchio nere).
scubidu
scubidu
Inserito il 21/08/2016 alle: 21:06:43
Ma col frigo  spento .... da un po. Esce acqua lo stesso? ? Non è che passi qualcosa altro.sotto.il frigo??
av59
av59
19/02/2008 305
Inserito il 22/08/2016 alle: 18:44:26
Mi è successo sempre con il frigo acceso . Adesso con il camper al rimessaggio sto facendo una serie di prove e quindi proverò anche con acqua pompa e rubinetti in funzione e frigo spento per verificare se sono perdite di qualche tubo di scarico o dell'acqua . ma ci vuole tempo perché devo provare ogni rubinetto e ogni scarico alla volta per eventualmente riconoscere l'origine E sto ancora facendo prove con il frigo ........ Spero di essermi spiegato.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
scubidu
scubidu
Inserito il 22/08/2016 alle: 22:59:36
secondo  me non e il frigo..
se vedi lo scarico   condensa che scarica regolarmente
il laika 390  ha il bagno  a fianco il frigo
qualche  scarico    messo male ??
Modificato da scubidu il 22/08/2016 alle 23:05:16
av59
av59
19/02/2008 305
Inserito il 23/08/2016 alle: 17:49:15
Penso proprio che tu abbia indovinato la causa. Infatti ieri sera dopo varie prove con il frigo (gas , 220, alto , basso etc) ma senza caricare acqua non c'era nessuna perdita  quindi ho caricato acqua e fatto funzionare un rubinetto alla volta (per primi proprio quelli del bagno ) e stamattina ho trovato acqua sia sotto il frigo ma anche intorno alla cassetta wc. . Penso che sia proprio uno scarico perchè ieri ho lasciato la pompa spenta e stamattina l'ho accesa (con i rubinetti chiusi)  e non è partita segno che i tubi non si erano svuotati .  Il problema è   agli scarichi non sono semplici da raggiungere e il camper è in garanzia quindi ora che ho inquadrato il problema penso che mi rivolgerò all'assistenza . Grazie comunque dell'attenzione .
scubidu
scubidu
Inserito il 23/08/2016 alle: 21:21:09
