Consiglio per rifare profili laterali
1 20 6
Dadodelmonte
Dadodelmonte
05/05/2019 17
Inserito il 22/01/2023 alle: 14:46:16
Buonasera, ho un rimor nemho del 2011 al quale sto' rifacendo le sigillature e allo stesso tempo voglio sostituire il terostat sotto i profili laterali... ho una difficolta' per la quale chiedo aiuto agli esperti: nel togliere il profilo mi sono accorto che il profilo stesso è passante sotto la cupola in abs che avvolge la mansarda (mentre io pensavo che questo si interrompersi in corrispondenza della stessa). Io avrei pensato di risolvere, tagliando il profilo il più possibile sotto la cupola per poi risigillare con silicone il giunto. È corretto o esiste un sistema migliore? Spero di essere stato chiaro. Ringrazio in anticipo.
14/02/2012 2297
Inserito il 22/01/2023 alle: 19:17:35
Sicuramente ci sarà un modo x togliere quel che copre il profilo metti foto.
io di certo non lo taglierei già li fanno col ciulo se poi gli aggiungi giunture
Xchè non fai le sigillature come fanno quasi tutti senza togliere i profili
Dadodelmonte
Dadodelmonte
05/05/2019 17
Inserito il 22/01/2023 alle: 19:29:09
In risposta al messaggio di massibabi del 22/01/2023 alle 19:17:35
Sicuramente ci sarà un modo x togliere quel che copre il profilo metti foto. io di certo non lo taglierei già li fanno col ciulo se poi gli aggiungi giunture Xchè non fai le sigillature come fanno quasi tutti senza togliere i profili
Hai ragione, ma questi camper hanno il problema che il terostat sotto ai profili non finisce mai di sbordare fuori e penso che nel mio caso dentro ce ne sia rimasto ben poco... da qui su consiglio di un officina ho deciso di rimettere il terostat nuovo...
Bobagiustatutto
Bobagiustatutto
29/01/2022 110
Inserito il 22/01/2023 alle: 20:49:03
E quindi non è solo il mio rimor katamarano che continua a buttare fuori terostat da tutti i profili...
​​​​​​Neanche fosse cosa comoda rimuoverlo, e si trascina ovviamente con se il sika... Banalmente rifare le sigillature è la meno, il problema è togliere il sika vecchio con sotto il terostat..
Se mandi foto controllo se sul mio (2011 anche io...) è come il tuo. Sinceramente dalla tua spiegazione non ho capito il problema ai tuoi profili zona mansarda...
Dadodelmonte
Dadodelmonte
05/05/2019 17
Inserito il 22/01/2023 alle: 21:06:23
In risposta al messaggio di Bobagiustatutto del 22/01/2023 alle 20:49:03
E quindi non è solo il mio rimor katamarano che continua a buttare fuori terostat da tutti i profili...  ​​​​​​Neanche fosse cosa comoda rimuoverlo, e si trascina ovviamente con se il sika... Banalmente rifare
le sigillature è la meno, il problema è togliere il sika vecchio con sotto il terostat..  Se mandi foto controllo se sul mio (2011 anche io...) è come il tuo. Sinceramente dalla tua spiegazione non ho capito il problema ai tuoi profili zona mansarda...
Appena riesco faccio le foto... questi profili sono veramente un porcaio, perché anche se metti il sika all'esterno il terostat riesce a passare ugualmente in quanto la guarnizione in gomma non tiene. L'unica soluzione è rimuovere tutto, mettere il terostat nuovo guarnizione nuova e rimettere i profili con le viti inox
Dadodelmonte
Dadodelmonte
05/05/2019 17
Inserito il 22/01/2023 alle: 21:07:45
Considera anche che tutte le volte che lo togli lo tiri via anche dall'interno
Bobagiustatutto
Bobagiustatutto
29/01/2022 110
Inserito il 22/01/2023 alle: 21:12:54
Dall interno non saprei... Io cerco di non tirare ma di rifilarlo subito fuori dal profilo.. Ad ogni modo quello che esce non è più certamente dentro.
Io ho problemi anche a quei profili orizzontali bassi tra " cellula e pavimento" sono tutti cotti e devo sostituire al più presto. Non so esattamente come si chiamano...
