consiglio pistola per verniciare cellula
1 20 30
bexwiller
bexwiller
Inserito il 24/09/2013 alle: 14:48:34
salve a tutti, vorrei rifare alcune parti della cellula in cui la verniciatura è andata. qualcuno di voi mi sà consigliare una pistola per la verniciatura adatta abasso costo? sulla baio ho visto la copia della Asturo H827: qualcuna l'ha provata? grazie Saluti a tutti
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 24/09/2013 alle: 16:03:55
ti consiglio di prendere una Asturo originale, ho proprio la H827 con ugello 1,7 e serbatoio a gravità da 1/2 litri pagata dal mio "ferramentaro" di fiducia circa 50€ (mi sembra che in giro si trovi sui 60-70 €), credimi è un ottimo aerografo per uso hobbistico, non ai livelli di un Iwata professionale (di ben altro costo) ma trovi tutti i ricambi ed i getti di diversa misura da 1,5 ai 2.0mm. Il peso ti consente di avere "mano ferma" nella verniciatura, pressione d'uso consigliata 3 atm e mi raccomando il filtro anticondensa tra compressore ed aerografo.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 24/09/2013 alle: 16:31:10
Con la 827 ugello da 1.5 e compressore da 25 liti che autonomia ho? Grazie mille per l'interventom Saluti a tutti
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 24/09/2013 alle: 16:43:59
Io per riverniciare il camper userò il getto da 1.7 o forse anche quello da 2.0 essendo la superficie molto ampia, considera che a 3 atm 25 litri si scaricano abbastanza rapidamente ed il compressore attaccherà frequentemente...non saprei quantificare l'autonomia di un 25L perchè nel box ho un 50 litri e pure lui attacca molto spesso se uso pressioni attorno a 2.5 - 3 atm.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 24/09/2013 alle: 19:39:40
quote:Risposta al messaggio di endurista inserito in data 24/09/2013  16:43:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io pensavo di usare un ugello 1.5 magari dando un amano in più!! Saluti a tutti
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 24/09/2013 alle: 20:27:25
Sicuramente iwata è migliore! Di asturo ,e ugello da 1,3 per vernice poliuretanica va bene altrimenti rischi di colare!!
bexwiller
bexwiller
Inserito il 24/09/2013 alle: 21:26:36
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 24/09/2013  20:27:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho visto che l' Asturo E70 ha l'ugello 1.4! ma e' con sistema tradizionale non hvlp. Saluti a tutti
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 25/09/2013 alle: 09:27:23
L'ugello per verniciare va bene da 1.3mm, sopra a 1.5 sono pistole per applicare il fondo. La pressione va regolata in base al tipo di aerografo. Il ventaglio deve essere uniforme. ( vedi esempio )
http://www.sata.com/index.php?i...
Nel video di seguito vedrai quelle che secondo me sono le 3 migliori pistole al momento in commercio
http://www.youtube.com/watch?v=...
Per uso obbistico o sporadico non serve sicuramente avere pistole di questo tipo, quando trovi una bella pistola con un ugello adeguato è sufficiente. Tutte le pistole da nuove si riescono ad utilizzare senza grossi problemi. [;)]
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 25/09/2013 alle: 11:58:59
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 25/09/2013  09:27:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> chiedo come info ma le pistole elettriche sono buone per la verniciatura Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 25/09/2013 alle: 14:52:45
Penso si utilizzino solo nel settore edile. Per certo non in carrozzeria. Le uniche pistole elettriche che uso sono quelle per abbattere le cariche elettrostatiche dal veicolo e quindi ridurre al minimo la polvere. il link di seguito puo' essere utile:
http://www.anest-iwata.it/page....
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 25/09/2013 alle: 16:22:20
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 25/09/2013  14:52:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per la info ero intento ad acquistarne una per la verniciatura o qualche ritocco Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 26/09/2013 alle: 13:20:59
> ciao Kevin, scusa se mi intrometto nel 3d, quindi mi sconsigli un getto superiore a 1.5 per la cellula del camper...come già ho scritto pensavo di usare un 1.7 (il 2 forse è davvero troppo), con l'1.7 montato su un air-corcos hvlp (regalo di compleanno di alcuni amici) lo scorso anno ho verniciato il van Bedford d'epoca di un amico (nero opaco della sikkens, ottimo come base per un paio di disegni sempre ad aerografo che mi farà fare quest'inverno e finitura con trasparente sempre opaco) con ottimi risultati, nessuna goccia ne tantomeno "bucciatura". Sai com'è, essendo abituato con aerografi da disegno con aghi e duse da o,15 - 0.2 (paasche, devilbiss, iwata ed ultimo acquisto un badger con guarnizioni in teflon [:p]) non si finisce mai di imparare. Grazie.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 26/09/2013 alle: 13:50:20
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 24/09/2013  21:26:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi correggo. La E70 e' a bassa pressione ed ha ugelli fino a 1.2. Penso che per chi ha poca manualita' nella verniciatura perdoni i possibili errori! Che ne pensate voi? Ciao Saluti a tutti
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 26/09/2013 alle: 14:36:33
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 26/09/2013  13:50:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> penso che l'unico modo per evitare errori è fare un bel po di pratica, io sono un autodidatta e non sai quanta vernice e quante migliaia di ettolitri d'aria compressa ho sprecato prima di avere risultati soddisfacenti, oltre all'aerografo è importante anche imparare a preparare bene la superficie da trattare, miscelare bene e nella giusta quantità i 2 componenti della vernice oltre a saper regolare la pressione, la distanza della pistola dall'oggetto da verniciare...come primo lavoro secondo me dipingere un camper è abbastanza impegnativo ma Kevin saprà darti senz'altro i consigli giusti per ridurre la possibilità di sbagliare. Poi ci prenderai gusto (verniciare a spruzzo è una libidine) e vorrai dipingere di tutto [;)]...io mi sono disegnato anche il frigo di casa!
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 26/09/2013 alle: 14:41:07
quote:Risposta al messaggio di endurista inserito in data 26/09/2013  13:20:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No. Sono a mio avviso ugelli tropo grossi. Non è che piu' grande è l'ugello e meglio riescia verniciare le pareti grandi ( come detto, secondo me sono ugelli grossolani per applicare i fondi ). Ti faccio un'esempio: Solitamente utilizzo 3 pistole. Iwata pininfarina, sata 4000 e sata 2000 tutte e tre con ugello da 1.3. Una sata viene usata solo per le basi opache all'acqua, l'altra sata solitamente la uso per i lucidi diretti e alle volte per il trasparente. L'iwata che secondo me è la migliore la uso esclusivamente per il trasparente ma devo tenere l'ago un po' chiuso altrimenti rischio di eccedere con il materiale. Con questo volevo dire che non è solo l'ugello a fare la differenza tant'è che sata crea la stassa identica pistola differenziata per le basi opache o per le vernici di finitura tramite un collarino verde o azzurro sull'ugello.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 26/09/2013 alle: 14:46:48
quote:Risposta al messaggio di endurista inserito in data 26/09/2013  14:36:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> credimi, le pareti dei caper sono tra le cose piu' facili da verniciare per 2 motivi: 1) il coore bianco ( lucido diretto ) non fa vedere i difetti e non serve sovracaricarlo per stenderlo 2) le pareti sono praticamente prive di curve, spigoli ecc. Concordo con endurista, la preparazione del supporto e la miscelazione corretta sono alla base di un buon risultato
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 26/09/2013 alle: 14:56:02
Ho provato a guardare in rete i dati della assturo E70 e cosi' a vista mi sembra troppo di bassa fattezza. Ti consiglio di andare in un negozio dove vendono prodotti per carrozzerie e di spiegare cosa vorresti fare ovviamente a livello obbistico. Loro sapranno indicarti la pistola giusta magari spendendo qualche decina di euro in piu'.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 26/09/2013 alle: 16:07:22
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 26/09/2013  14:56:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la asturo H 827 la ritieni più adatta all'uso? ho telefonato al rivenditore di vernice e mi ha consigliato la Asturo OM Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 26/09/2013 alle 16:25:55
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 26/09/2013 alle: 16:59:59
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 26/09/2013  14:41:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie 1000 per la consulenza[:)]....peccato che ci separano un po di km, qualche bel chopper o auto tuning avremmo potuto farla in collaborazione, credimi trovare un carrozziere appassionato a questo genere e capace di dare tinte base, perlati e sopratutto trasparenti (per finitura e protezione delle aerografie come ben sai) a regola d'arte è diventato difficile. Quando farò il mio camper con tribali laterali (ad aerografo) ed un bel disegno sulla parete post metterò le foto. Ciao.
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 26/09/2013 alle: 19:31:03
che bello questo 3D! Kevin quando vorrai organizzare un corso di verniciatura io sarò tra i primi iscritti..nonostante diversi tentativi ancora oggi non avendo avuto le basi commetto grossolani errori e concordo con endurista che con una pistola in mano cè rischio di verniciare pure il gatto.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/09/2013 alle: 20:54:39
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 26/09/2013  19:31:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi aggiungo al corso! [:)] Poi Kevin è simpaticissimo e super paziente.
