Consiglio su turbovent o clima?
1 20 35
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 28/06/2020 alle: 19:58:08
Buongiorno oggi mi si e rotto il mio turbovent pensavo o di sostituirlo o di montare un clima dometic la mia domanda visto che faccio molta libera il clima dometic funzionano anche a 12? intendo funzione ventilatore non aria fredda.
Conviene comrare un clima usato?
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 29/06/2020 alle: 08:51:23
In risposta al messaggio di Nico Rimor76 del 28/06/2020 alle 19:58:08
Buongiorno oggi mi si e rotto il mio turbovent pensavo o di sostituirlo o di montare un clima dometic la mia domanda visto che faccio molta libera il clima dometic funzionano anche a 12? intendo funzione ventilatore non aria fredda. Conviene comrare un clima usato?
Ha senso mettere un clima e poi usarlo come ventilatore? (la risposta giusta la sai solo tu!)
Se decidi per la ventola non mettere quella porcheria della turbovent ma metti:
https://accessoricampershop.com...
(il venditore e' solo a titolo di esempio)
molti ti parleranno bene anche del fantastic vent ...
Modificato da DonLimpio il 29/06/2020 alle 08:51:47
Inserito il 29/06/2020 alle: 09:28:01
In risposta al messaggio di DonLimpio del 29/06/2020 alle 08:51:23
Ha senso mettere un clima e poi usarlo come ventilatore? (la risposta giusta la sai solo tu!) Se decidi per la ventola non mettere quella porcheria della turbovent ma metti: (il venditore e' solo a titolo di esempio) molti ti parleranno bene anche del fantastic vent ...
Sarà anche meglio pero costa 150 euro in più il che non è poco. Comunque il turbovent è riparabile prima di sostituirlo col lavoro che comporta valuta pure questa opzione.
Modificato da Rascal il 29/06/2020 alle 09:30:47
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 29/06/2020 alle: 10:00:24
avendo sul mio camper montato da anni  sia il turbovent che il clima dometic b2100 , ti posso dire che sono due cose completamente diverse , il turbovent lo utilizzo sul letto posteriore e lo ritengo utile per ricambiare aria all'interno del camper quando si è in spiaggia e il camper rimane chiuso , il condizionare manda aria fredda ,aria di ventilazione e riscaldamento in inverno tramite resistenza all'interno , mentre il turbovent funziona solo a 12v ,qualsiasi condizionatore da camper funziona solo con 220v ...
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 29/06/2020 alle: 11:27:23
In risposta al messaggio di Rascal del 29/06/2020 alle 09:28:01
si costa di piu' : e' documentale
MA
quando ho dovuto sostuire la mia turbovent (motore bruciato per una acquazzone mentre eravamo fuori dal camper ) mi sono chiesto:
risparmio 150 euro per una roba che uso poco perche' fa casino gia' al minimo e che se per caso lascio aperta d' estate e piove brucio di nuovo
oppure spendo 150 euro di piu' e ho una ventola che al minimo non sento, se piove non succede nulla e posso tenere aperta mentre viaggio?
beh io non ho avuto dubbi .. poi ugnuno coi propri soldi ci fa il cavolo che gli pare ... e ci mancherebbe!
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 30/06/2020 alle: 14:24:30
ma il MAXXFAN DELUXE  se tenuto aperto senza ventilazione svolge cmq un ricambio di aria sufficiente a parità del turbovent con apertura molto piu ampia? ,perchè mi pare piccola la grata di ventilazione quanto aperto ...
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 30/06/2020 alle: 15:07:18
In risposta al messaggio di immortale1 del 30/06/2020 alle 14:24:30
aria ne passa .. di piu' o di meno non saprei misurare!!
a minimo non si sente veramente e consuma quasi nulla quindi lo lascio sempre almeno al minimo
qualche volta in inverno lo apriamo senza ventola perche' basta la differenza di temperatura per far muovere l' aria
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 30/06/2020 alle: 15:31:25
Il MaxxFan l'ho montato 10 giorni fa e provato nel fine settimana.
Non ho un termine di paragone perchè non ho mai avuto il ventilatore ma devo dire che è eccezionale, anche in termini di rumorosità è accettabilissimo.
Caruccio, è vero, però sono molto contento.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 30/06/2020 alle: 15:44:59
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 30/06/2020 alle 15:31:25
Il MaxxFan l'ho montato 10 giorni fa e provato nel fine settimana. Non ho un termine di paragone perchè non ho mai avuto il ventilatore ma devo dire che è eccezionale, anche in termini di rumorosità è accettabilissimo. Caruccio, è vero, però sono molto contento.
Bene,sul nuovo camper lo faro' certamente montare ,mi dà più affidabilità il maxxfan del fantastic fan più complesso che ha sensore per chiudersi in caso di pioggia e può guastarsi negli anni più facilmente... Io sull'attuale camper ho il turbovent fiamma di aria ne butta alla massima potenza ,ma pare di avere un jet sul tetto che deve atterrarelaugh
visto che il camper e' nuovo per la garanzia  dovrò farlo montare dal conc, ci vorranno 500 euro tra tutto...
Modificato da immortale1 il 30/06/2020 alle 15:52:03
digiuno
digiuno
12/10/2018 185
Inserito il 30/06/2020 alle: 23:32:30
Ciao Bengalajoe anche io ho un Adria compact, dove hai montato il maxxifan  in zona notte o giorno ? Nuovo taglio o su oblò esistente .
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 01/07/2020 alle: 10:01:55
In risposta al messaggio di digiuno del 30/06/2020 alle 23:32:30
non ne sono sicuro ,ma credo che il maxxfan abbia le stesse msure di un qualsiasi oblò a tetto 40 x 40 ,quindi toglio il vecchio oblo e monti al suo posto il maxxfan che ci va preciso preciso ...di regola per chi ha già il turbovent avendo già il cavo 12v che arriva all'oblo ,montare il maxxfan risulta molto facile e veloce ...
Modificato da immortale1 il 01/07/2020 alle 10:03:44
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 01/07/2020 alle: 10:27:35
In risposta al messaggio di immortale1 del 01/07/2020 alle 10:01:55
CONFERMO!
dove entra il fiamma 40x40 entra il maxxfann .. l' ho fatto! ;)
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 01/07/2020 alle: 10:42:08
In risposta al messaggio di DonLimpio del 01/07/2020 alle 10:27:35
CONFERMO! dove entra il fiamma 40x40 entra il maxxfann .. l' ho fatto! ;)
immagino  il maxxfan va fissato  con terostat e viti come  un classico oblo 40 x 40  ,sai  quante viti di fissaggio ha sul bordo esterno da fissare sul tetto? ,tante grazie
Modificato da immortale1 il 01/07/2020 alle 10:43:08
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 01/07/2020 alle: 15:17:06
Su quello esistente in centro
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 01/07/2020 alle: 15:18:53
In risposta al messaggio di immortale1 del 01/07/2020 alle 10:42:08
a memoria 16 in acciaio che vengono fornite con con il ventilatore.
Sul Compact trovi già anche la canalina che va verso il display della centralina
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 01/07/2020 alle: 16:25:49
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 01/07/2020 alle 15:18:53
a memoria 16 in acciaio che vengono fornite con con il ventilatore. Sul Compact trovi già anche la canalina che va verso il display della centralina
una ultima cosa, il telecomando fornito assieme al maxxfan  ,da fuori il camper si riesce a comandarlo ? ,giusto  per togliermi questa curiosità , tante grazie
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 01/07/2020 alle: 17:02:14
In risposta al messaggio di immortale1 del 01/07/2020 alle 16:25:49
Se sei vicino alla porta si.
Già dal letto non prende bene se non lo punti in direzione
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 02/07/2020 alle: 08:51:05
Si può usare durante la marcia?
a differenza degli altri non ha il classico oblò; sarebbe perfetto.
...chi ben comincia...
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 02/07/2020 alle: 09:19:57
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 02/07/2020 alle 08:51:05
Si può usare durante la marcia? a differenza degli altri non ha il classico oblò; sarebbe perfetto.
mi hanno detto di si, ma non ho provato e francamente non mi interessa molto
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 02/07/2020 alle: 11:37:10
il telecomando e' a infrarossi quindi da fuori non funziona a meno di far rimbalzare da qualche parte il fascio
in marcia lo uso sempre con il termostato : se comincia a fare caldo si apre da solo e ventila altrimenti sta chiuso
tengo il telecomando vicino al sedile di guida cosi' se mi dimentico di attivare il termostato : un tasto e via!
Inserito il 02/07/2020 alle: 11:51:55
Ma il :
Maxifan da chiuso è BUIO e non lascia
passare nessuna luce  ?
E da chiuso rimane sempre aria di passaggio
e in quale misura di cm3 ?
