Consumo bombola gas
1 20 14
stera57
stera57
20/12/2020 227
Inserito il 20/05/2021 alle: 14:29:00
Ciao a tutti, perdonate la domanda che ai più può risultare abbastanza stupida ma, per uno alle prime armi come me, serve un pò per capire gli eventuali consumi delle apparecchiature di bordo.
Se mantengo fermo il camper e utilizzo la bombola del gas per il solo frigo, una bombola standard da 11 kg in alluminio, che autonomia mi da?
Grazie a chi ha perso questo tempo per rispondermi!
Stefano
Inserito il 20/05/2021 alle: 14:43:52
- frigo piccolo da 80/100 lt circa 30/32 gg in continuo con 10 kg di gas
- frigo grande da 150 lt in su circa 20/22 gg in continuo con 10 kg di gas
consumi riferiti al solo frigo nella stagione estiva senza considerare il piano cottura e produzione di acqua calda
mario
Inserito il 20/05/2021 alle: 14:46:17
In risposta al messaggio di stera57 del 20/05/2021 alle 14:29:00
Ciao a tutti, perdonate la domanda che ai più può risultare abbastanza stupida ma, per uno alle prime armi come me, serve un pò per capire gli eventuali consumi delle apparecchiature di bordo. Se mantengo fermo il camper
e utilizzo la bombola del gas per il solo frigo, una bombola standard da 11 kg in alluminio, che autonomia mi da? Grazie a chi ha perso questo tempo per rispondermi! Stefano
Non è facile fare un conto, dipende molto dalla grandezza del frigo, se lo apri spesso, e molto anche dalla temperatura a cui ti trovi, in posti caldi consuma di piu.
Per mia esperienza, con frigo moderno, da 140 litri, viaggio in Francia (Bretagna) in Agosto, uso del gas solo per frigo e fornelli (ma i fornelli consumano pochissimo), la bombola da 11kg è durata 29 giorni.
Però viaggiavamo anche e in viaggio il frigo non va a gas.
Secondo me se il camper sta fermo, e quindi frigo sempre a gas, ogni tanto controllerei il livello del gas nella bombola per stare tranquillo. Puoi procurarti l apposito tester della TRUMA che appoggiato sul metallo della bombola ti dice esattamente il livello del gas.
https://www.amazon.it/Truma-Ind...
primo link che ho trovato, solo per farti vedere di cosa si tratta.
Inserito il 20/05/2021 alle: 14:49:37
In risposta al messaggio di ecostar del 20/05/2021 alle 14:43:52
- frigo piccolo da 80/100 lt circa 30/32 gg in continuo con 10 kg di gas  - frigo grande da 150 lt in su circa 20/22 gg in continuo con 10 kg di gas  consumi riferiti al solo frigo nella stagione estiva senza considerare il piano cottura e produzione di acqua calda  mario
quindi in estate, con il mio frigo, dovrei potere contare su circa 480 ore di funzionamento ? , così se si tiene conto delle sole ore di sosta viene piu facile. mettendo un contaore sarebbe semplice.
Vero anche che faccio prima a guardarci visto che uso le bombole trasparenti wink
Modificato da IZ4DJI il 20/05/2021 alle 14:50:39
stera57
stera57
20/12/2020 227
Inserito il 20/05/2021 alle: 14:55:36
Beh, direi che mi sono già fatto un'idea abbastanza approssimativa ma realistica...grazie mille!!
Stefano
Inserito il 20/05/2021 alle: 15:06:11
In risposta al messaggio di stera57 del 20/05/2021 alle 14:55:36
Penso che la tabella di ecostar sia piuttosto realistica.
Noi, in 2 con frigo da 100 l, cucina 3 volte al di tutti i gg e docce al bisogno facciamo 24/25 gg
Con bombola da 12 o 13 kg.
Magari quasi tutto il. Mese in sosta(viviamo nel trabiccolo tutto l anno in "libera" senza Enel ne niente)
Aumentano a 28/30 se mando il trivalente da 100l varie ore al giorno con inverter e pannello per vari gg al mese.
In primavera estate primi autunno, cerco di farlo il piu possibile
La stufa riduce immensamente l autonomia ed in modo dipendente dalle ore di uso al mese e molto anche dalla temperatura esterna e qualla impostata in cellula.
A - 15 h24, tenendo 22 dentro, mi dicono che secca una. Bombola in 3 gg. O meno.
A me le poche notti che l ho accesa con fuori magari 5/9 gradi e tenendo 19 dentro, mi ha ridotto la durata di 12 o 13 kg da 25 gg a 18, o a 15, o a 12 etc etc.. Dipendendo dalla uso della stufa. Sempre un uso scarso e discontinuo però.
Modificato da Hunter85 il 20/05/2021 alle 15:26:11
Inserito il 20/05/2021 alle: 15:30:29
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/05/2021 alle 14:49:37
quindi in estate, con il mio frigo, dovrei potere contare su circa 480 ore di funzionamento ? , così se si tiene conto delle sole ore di sosta viene piu facile. mettendo un contaore sarebbe semplice. Vero anche che faccio prima a guardarci visto che uso le bombole trasparenti
dove lo collegheresti un contaore su un frigo ad assorbimento ? , forse sulla elettrovalvola gas ma avrei non pochi dubbi  , e per quei frigo datati senza elettrovalvola ? , ovviamente l consumi che ho specificato sono riferiti a un utilizzo in continuo estivo del solo frigo con la fonte gas durante la sosta ma come ben sappiamo di mezzo ci sono i vari viaggi e vari allacci a mamma enel che fanno aumentare l'autonomia gas , comunque quelli erano i miei consumi del solo frigo in funzione a gas senza il bisogno di un contaore o quant'altro ma solo una biro e un pezzo di carta wink , chiaramente quei consumi sono approssimativi perchè in sosta di mezzo c'è quasi sempre il consumo del piano cottura e spesso per chi non utilizza la combi D come voi c'è di mezzo anche la produzione di acqua calda
praticamente con 10 kg di gas e frigo da 150 lt nella stagione estiva tra frigo + piano cottura + acqua calda di media io ci facevo 17/18 giorni
mario
Inserito il 20/05/2021 alle: 16:03:43
La mia esperienza con la classica bombola da 10 kg, frigo trivalente sempre a gas da 100 lt circa, caffè e boyler al mattino (l'acqua si mantiene calda fino a sera), cottura pasta e spesso anche cottura del secondo a pranzo, spesso cottura della cena, due persone: 21 giorni esatti. Per questo continuo susseguirsi del cambio bombola, manovra che ho sempre odiato, son passato al bombolone.
Spero di non essere attaccato dai soliti noti anche su questa testimonianza.
Inserito il 20/05/2021 alle: 16:14:57
In risposta al messaggio di ecostar del 20/05/2021 alle 15:30:29
riferiti a un utilizzo in continuo estivo del solo frigo con la fonte gas durante la sosta ma come ben sappiamo di mezzo ci sono i vari viaggi e vari allacci a mamma enel che fanno aumentare l'autonomia gas , comunque quelli erano i miei consumi del solo frigo in funzione a gas senza il bisogno di un contaore o quant'altro ma solo una biro e un pezzo di carta  , chiaramente quei consumi sono approssimativi perchè in sosta di mezzo c'è quasi sempre il consumo del piano cottura e spesso per chi non utilizza la combi D come voi c'è di mezzo anche la produzione di acqua calda  praticamente con 10 kg di gas e frigo da 150 lt nella stagione estiva tra frigo + piano cottura + acqua calda di media io ci facevo 17/18 giorni  mario
si , non è facile capire dove collegarlo, forse collegarlo a 12v BS, e si accende quando si parte per un viaggio, azzerandolo, e poi si mette un rele collegato a d+ e uno collegato a 220 che lo disalimentano, tanto in viaggio il frigo va SEMPRE a gas escluso quando c'è il motore in moto o ci si collega a 220. Sistema perverso e alla rovescia, ma come teoria dovrebbe funzionare. Ma è solo una delle tantissime elucubrazioni mentali che affliggono la mia mente, e che poi mi accorgo che si vive bene anche senza winklaugh.
Daltronde anche Leonardo non ha mai realizzato la maggioranza delle cose che gli passavano per la mente (non c'è la faccina dell immodesto?)  ma ha lasciato scritto perchè qualcun altro ci impazzisse dietro laugh
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 20/05/2021 alle: 16:23:35
Anch'io come Giovanni con la Alugas ricaricabile (che voglio vendere usata) faccio 3 settimane d'estate.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 20/05/2021 alle: 16:43:11
In risposta al messaggio di Giovanni del 20/05/2021 alle 16:03:43
spesso cottura della cena, due persone: 21 giorni esatti. Per questo continuo susseguirsi del cambio bombola, manovra che ho sempre odiato, son passato al bombolone.  Spero di non essere attaccato dai soliti noti anche su questa testimonianza. Giovanni
yes consumi che rientrano nella normalità , ricordo che a Follonica al mattino mi facevo dei bomboloni farciti che erano fenomenali winklaugh
mario
Inserito il 20/05/2021 alle: 16:46:47
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/05/2021 alle 16:14:57
il frigo va SEMPRE a gas escluso quando c'è il motore in moto o ci si collega a 220. Sistema perverso e alla rovescia, ma come teoria dovrebbe funzionare. Ma è solo una delle tantissime elucubrazioni mentali che affliggono la mia mente, e che poi mi accorgo che si vive bene anche senza . Daltronde anche Leonardo non ha mai realizzato la maggioranza delle cose che gli passavano per la mente (non c'è la faccina dell immodesto?)  ma ha lasciato scritto perchè qualcun altro ci impazzisse dietro
tommaso , bisognerebbe contabilizzare le ore solo quando il bruciatore è in funzione e non quando è alimentata l'elettro/elettronica , cosa non facile se non attraverso l'elettrovalvola gas ma il voltaggio in gioco della elettrovalvola è ben diverso da quello di un timer , Leonardo lasciamolo riposare in pace
mario
stera57
stera57
20/12/2020 227
Inserito il 20/05/2021 alle: 18:18:48
In risposta al messaggio di ecostar del 20/05/2021 alle 16:46:47
tommaso , bisognerebbe contabilizzare le ore solo quando il bruciatore è in funzione e non quando è alimentata l'elettro/elettronica , cosa non facile se non attraverso l'elettrovalvola gas ma il voltaggio in gioco della elettrovalvola è ben diverso da quello di un timer , Leonardo lasciamolo riposare in pace  mario
...ecco appunto Mario, visto che passo proprio da Follonica, quei bomboloni...dove??
Stefano
Inserito il 20/05/2021 alle: 19:35:49
In risposta al messaggio di stera57 del 20/05/2021 alle 18:18:48
ricordo che parcheggiavo in un piazzale sterrato in centro a pochi passi dalla spiaggia e c'era solo da attraversare la strada ma non ricordo quale era il negozio , ti parlo di oltre 10 anni fa me se non erro era vicino a una farmacia dall'altro lato del piazzale , nelle immediate vicinanze c'era anche un parco giochi , da allora quel piazzale è stato vietato per i camperisti trasferendoli in periferia zona torre mozza
mario
Inserito il 20/05/2021 alle: 19:39:00
certo, così sarebeb precisissimo, ma gia sapere le ore che è in funzionamento a gas e non a 12v o 220, aiuterebbe, ma meglio lasciare perdere tutto.
Mi sono accorto che a volte avere tutto sotto controllo , display che indicano tutti i valori di bordo, diventa solo un ansia a controllare sempre, meglio non sapere nulla e vivere velici, basta che le cose funzionino...e se smettono di funzionare ci si penserà.
