Consumo frigo
1 20 13
Inserito il 19/06/2024 alle: 13:02:28
Buongiorno:
un parere da esperti che ci sono qui nel forum.
quale può essere il consumo giornaliero del frigo a 220v ?
ho sostato in un campeggio, con 4 chilowatt compresi al giorno.
in 3 giorni ho consumato 17 kilowatt può essere.
avevo il contatore sulla presa,e oltre al frigo ho usato solo i carica telefoni e carica computer.
può essere un consumo normale?
Inserito il 19/06/2024 alle: 13:14:56
In risposta al messaggio di oigroig del 19/06/2024 alle 13:02:28
Buongiorno: un parere da esperti che ci sono qui nel forum. quale può essere il consumo giornaliero del frigo a 220v ? ho sostato in un campeggio, con 4 chilowatt compresi al giorno. in 3 giorni ho consumato 17
kilowatt può essere. avevo il contatore sulla presa,e oltre al frigo ho usato solo i carica telefoni e carica computer. può essere un consumo normale? grazie  Giorgio
Frigo quale?
Temperatura quale?
Pieno?
Quasi pieno?
Quante aperture?
Comunque dentro al frigo c'è una targhetta  con varie indicazioni,tra cui il consumo con le varie fonti energetiche
Basta fare i calcoli
Inserito il 19/06/2024 alle: 13:46:53
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/06/2024 alle 13:14:56
Frigo quale? Temperatura quale? Pieno? Quasi pieno? Quante aperture? Comunque dentro al frigo c'è una targhetta  con varie indicazioni,tra cui il consumo con le varie fonti energetiche Basta fare i calcoli
Buongiorno.
sono in sicilia e fà caldo
il frigo e normalmente quasi sempre pieno
il frigo e un dometic  135 litri
con il cassetto sotto x le bottiglie
aperture normali siamo in 2 adulti
x il discorso della targhetta, la moglie appena portato a casa nuovo ha pulito tutto e di conseguenza tolto al targhetta.
 comunque guardando  bene nel libretto istruzioni si legge che il consumo x 24 ore può essere di 4,5 kw.
saluti
Modificato da oigroig il 19/06/2024 alle 13:56:20
Inserito il 19/06/2024 alle: 14:47:43
In risposta al messaggio di oigroig del 19/06/2024 alle 13:46:53
Buongiorno. sono in sicilia e fà caldo il frigo e normalmente quasi sempre pieno il frigo e un dometic  135 litri con il cassetto sotto x le bottiglie  aperture normali siamo in 2 adulti x il discorso della targhetta,
la moglie appena portato a casa nuovo ha pulito tutto e di conseguenza tolto al targhetta.  comunque guardando  bene nel libretto istruzioni si legge che il consumo x 24 ore può essere di 4,5 kw. saluti Giorgio
Più o meno ci sta. Il consumo di targa dovrebbe essere calcolato con una temperatura esterna di 20 gradi. Più che il consumo, dovresti leggere la potenza, espressa in watt od ampere, e questa targhetta non può essere asportata dalla moglie perché per legge è ben fissa all'elettrodomestico.
Quindi 4.5 kWh (non kw) al giorno, forse un po' di più per temperatura esterna superiore ai 20 gradi e frigo sempre pieno, per tre giorni, siamo sicuramente sui 15 kWh, aggiungici anche la cariche telefoniche nonché il caricabatterie che non credo tu abbia scollegato, 17 kWh son più che giusti.
Modificato da Giovanni il 19/06/2024 alle 14:48:18
Inserito il 19/06/2024 alle: 15:01:45
L'energia consumata e quella fatta pagare si misura in kilowattora, la potenza si misura in kilowatt, non è pignoleria, serve a capirci senza fare euivoci.
Come ti hanno risposto il consumo del frigo varia moltissimo, dipende da quante volte lo apri e anche se la parete del  camper col frigo è esposta al sole oppure all'ombra, da quello che dici il costruttore indica 4,5 kWh al giorno, poi ci sono le ricariche dei cellulari, del PC e anche il caricabatterie di bordo per la batteria dei servizi che è acceso H24.
Luci e ventilatore li vogliamo considerare?
17 kWh in 3 giorni sono 5,7 kWh al giorno.
4,5 kWh al giorno del frigo è un numero molto variabile che in camper può solo essere peggiore rispetto alla casa, facciamo 5 kWh al giorno?
0,7 kWh al giorno per tutto il resto ci sta.
Marco.
Inserito il 19/06/2024 alle: 15:07:58
In risposta al messaggio di Giovanni del 19/06/2024 alle 14:47:43
asportata dalla moglie perché per legge è ben fissa all'elettrodomestico. Quindi 4.5 kWh (non kw) al giorno, forse un po' di più per temperatura esterna superiore ai 20 gradi e frigo sempre pieno, per tre giorni, siamo sicuramente sui 15 kWh, aggiungici anche la cariche telefoniche nonché il caricabatterie che non credo tu abbia scollegato, 17 kWh son più che giusti. Giovanni
Ho risposto insieme a te, sorry.
... questo perchè dalla TV si scrive lentamente...
Se Giorgio ci dice quanto spende al kWh magari ci facciamo un'idea del risparmio con un camper che non ha bisogno del 230.
Marco.
Inserito il 19/06/2024 alle: 15:19:51
C'è anche il caricabatterie del camper che potrebbe essere da circa 300W, anche se carica solo in base a quanto scarichi.
Inserito il 19/06/2024 alle: 15:51:08
In risposta al messaggio di Emme48 del 19/06/2024 alle 15:07:58
Ho risposto insieme a te, sorry. ... questo perchè dalla TV si scrive lentamente... Se Giorgio ci dice quanto spende al kWh magari ci facciamo un'idea del risparmio con un camper che non ha bisogno del 230. Marco.
Io questo mese abbiamo viaggiato in Turchia, a tratti, con amici che hanno un Carthago nuovissimo con un frigo 3V di volume quasi "da casa". Stando via parecchio, cercavano sempre campeggi o aree con l'allacciamento alla 230 sia per la resa maggiore del frigo sia  per timore di finire le bombole e doverne cercare di nuove in loco. Ho quindi notato che il costo dalla 230 V è in genere di circa 6-7 euro/g, con buone potenze (parecchi turisti hanno l'AC) e a forfait come energia.
Personalmente, sia nei vari luoghi da cui siamo passati in Turchia sia anche dove siamo ora (Alexandroupoli)
pur essendo abbastanza in ombra, faccio a meno della 230 dato che mi bastano i 280 W di FV per avere la BS carica anche per più giorni (ho consumi normali salvo il frigo a c. che però in questi climi si dà da fare non poco). Non tanto per risparmio, quanto per la complicazione di tirare cavi ecc. che tutto sommat non mi servono. Anche in traghetto, le ultime volte che l'ho preso, la presa della 230 V la lasciavo a chi aveva il frigo 3V.
Modificato da Armando il 19/06/2024 alle 16:28:17
Inserito il 19/06/2024 alle: 18:05:11
Il mio vecchio frigo Thetford da 145 lt doppia porta che non ha mai funzionato aveva una resistenza da 200W aumentata poi a 240W senza risultato.
Nel nuovo frigorifero sempre Thetford ma ora funzionante in maniera soddisfacente non so che resistenza sia montata ma sarà attorno ai 150/200W.
Ora calcolare quanto sia il consumo dipende da moltissimi fattori come ti è già stato spiegato tuttavia se è un Thetford mi è stato spiegato di tenere il termostato posizionato in modo inverso alla temperatura esterna e cioè al max quando fa freddo ed al minimo quanto fa tanto caldo.
Questo per evitare il surriscaldamento dell'aria tra frigorifero e parete con il conseguente ristagno e malfunzionamento.
In estate e durante il funzionamento a gas lo tengo in posizione intermedia ottenendo un buon rendimento ed un basso consumo di gas.
Non so se Dometic abbia le stesse caratteristiche ma la resistenza dovrebbe essere pressappoco la stessa.
Quindi potresti tener conto di circa 200W per le effettive ore di funzionamento che dipendono da...
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 19/06/2024 alle: 19:10:58
Buonasera:
in effetti i carica batterie erano sempre attaccati anche senza telefonino.
ricordo che nella parte interna c'era una targhetta adesiva, che parlando con la moglie mi ha detto di averla tolta alla1 o 2 pulizia del frigo.
come ho letto sul libretto del frigo Dometic il consumo e di 4,5kwh quindi ci siamo.
 grazie mille
Inserito il 19/06/2024 alle: 19:13:08
In risposta al messaggio di Emme48 del 19/06/2024 alle 15:01:45
L'energia consumata e quella fatta pagare si misura in kilowattora, la potenza si misura in kilowatt, non è pignoleria, serve a capirci senza fare euivoci. Come ti hanno risposto il consumo del frigo varia moltissimo, dipende
da quante volte lo apri e anche se la parete del  camper col frigo è esposta al sole oppure all'ombra, da quello che dici il costruttore indica 4,5 kWh al giorno, poi ci sono le ricariche dei cellulari, del PC e anche il caricabatterie di bordo per la batteria dei servizi che è acceso H24. Luci e ventilatore li vogliamo considerare? 17 kWh in 3 giorni sono 5,7 kWh al giorno. 4,5 kWh al giorno del frigo è un numero molto variabile che in camper può solo essere peggiore rispetto alla casa, facciamo 5 kWh al giorno? 0,7 kWh al giorno per tutto il resto ci sta. Marco.
Buonasera;
Grazie delle precisazioni, tutto chiaro
sinceramente è la 1 volta che trovo 1 campeggio con il contatore della piazzola x questo al momento di pagare mi era sorto il dubbio sul reale consumo di corrente
Modificato da oigroig il 19/06/2024 alle 19:16:26
Inserito il 20/06/2024 alle: 11:42:44
In risposta al messaggio di oigroig del 19/06/2024 alle 19:13:08
Buonasera; Grazie delle precisazioni, tutto chiaro sinceramente è la 1 volta che trovo 1 campeggio con il contatore della piazzola x questo al momento di pagare mi era sorto il dubbio sul reale consumo di corrente Giorgio
Far pagare la corrente misurandola con un contatore penso che sia una buona cosa.
Chi non ha bisogno di corrente potrà spendere meno.
Chi ha consumi normali potrà spendere il giusto.
Chi ha consumi molto elevati pagherà di più ma almeno non scatterà il limitatore.
Marco.
Inserito il 20/06/2024 alle: 11:53:46
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/06/2024 alle 11:42:44
Far pagare la corrente misurandola con un contatore penso che sia una buona cosa. Chi non ha bisogno di corrente potrà spendere meno. Chi ha consumi normali potrà spendere il giusto. Chi ha consumi molto elevati pagherà di più ma almeno non scatterà il limitatore. Marco.
Condivido pienamente, tantopiu che la 230v è una cosa quasi inutile se uno si è organizzato come si deve.
Se e piove, o se la presa sta scomoda, io non la prendo neppure nei campeggio dove la danno gratis....la corrente winklaugh
scubidu
scubidu
Inserito il 20/06/2024 alle: 18:49:04
La resistenza  230 solitamente. Va dai 220 Ai 240 watt
