Consumo W frigorifero
2 20 27
CaradoA464
CaradoA464
28/02/2023 3
Inserito il 01/03/2023 alle: 06:00:45
In risposta al messaggio di BortoLotti del 12/02/2023 alle 23:42:41
Ciao a tutti, chiedo un consiglio agli esperti di elettricità (esperti tra virgolette perché credo che la domanda sia semplice per molti!). Se un frigorifero da casa, 220v, riporta come consumo annuo 108 kWh, per calcolare
il teorico consumo giornaliero che dovrebbe supportare una batteria da camper per mantenerlo acceso, va bene questa operazione? 108 * 1000 = 108.000 Wh annuì108.000wh annui / 365 giorni = 295,89 W giornoAggiungendo il 10% di spreco per la conversione da 12v a 220v con l'inverter 295,89 * 110% = 325,48 WQuindi, per installarlo in camper, avrei bisogno di batterie (o solare o efoy o generatori vari ecc ecc) che ogni giorno possano fornire almeno 325,48 W  ​​​​​​È corretto il conteggio? Si lo so che sto togliendo dall'equazione elementi fondamentali (ad es. estate, inverno o per meglio dire la temperatura esterna) ne distinguendo tra giorno e notte, ne considerando il massimo assorbimento ma solo una media, ma è giusto per capire se il conteggio è corretto.
La durata dipende dal tipo di frigo, dalla batteria e da altri parametri.
Ti faccio un esempio col mio frigo 2 porte da 184 litri totali che dichiara un consumo annuo di 187 kWh annui.
In teoria si fa:
187 : 365 = 0.51 kWh/giorno
La mia batteria da 180 Ah mi da un autonomia teorica di:
12 volt x 180 Ah = 2160 Wh = 2.16 kWh
Quindi in teoria dovrebbe tener su il frigo x 4.32 gg di fila, senza aiuti vari tipo pannelli solari.
Poi in pratica ho visto che tra sprechi e perdite varie puoi contare su 2,5 o max 3 gg (solo consumo frigo).
Poi se hai luci, tv e riscaldamento a gas (occhio alle ventole al max che consumano parecchi ampere) si riduce tutto in proporzione.
CarloVI
Inserito il 01/03/2023 alle: 08:40:50
Credo sia sbagliato il dato di partenza
108 KWh mi sembrano tantissimi….
108000 watt !!
Una stufa a corrente ha un dato di targa di 1000 o 2000 watt….
Modificato da Grinza il 01/03/2023 alle 08:41:50
Inserito il 01/03/2023 alle: 13:51:57
Il conto è corretto! Salvo che dimentichi il consumo dell' inverter in se. Il mio victron da 375VA CONSUMA 0.5A..cioe circa 140wh al giorno se sempre acceso
Con un solare adeguato puoi abbondantemente mantenere 325 Wh al giorno 9 mesi l anno.
Un solare da 500w in estate può superare 3000 Wh al giorno.
In pieno inverno un solare di 500w ti può fare 800wh al giorno nella migliore delle ipotesi..però ci sono gli altri consumi e la maggiorazione nel ricaricare il consumo del frigo notturno rispetto ad alimentarlo direttamente di giorno.
In primavera estate ti basta anche un solare mppt da 250w. L inverno è tutto diverso. Un frigo elettrico è una palla al piede da considerare. Immagina che se poi hai un riscaldatore diesel, TV etc etc...
Per il.comsumo notturno di 100/150 Wh mediamente... meglio 180/200ah di AGM(comsoco a livello teorico e pratico)..o 100/120ah di litio(conosco solo a livello teorico).
Inserito il 01/03/2023 alle: 13:52:57
In risposta al messaggio di Grinza del 01/03/2023 alle 08:40:50
Credo sia sbagliato il dato di partenza 108 KWh mi sembrano tantissimi…. 108000 watt !! Una stufa a corrente ha un dato di targa di 1000 o 2000 watt….
108mila WATTORA ALL ANNO HA SCRITTO.
 Non 108mila wattwink
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 01/03/2023 alle: 14:00:22
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/02/2023 alle 13:00:30
con meno della metà che dovrebbe spendere, può trasformare il suo frigorifero da trivalente a quadrivalente
La cosa migliore di tutte!
i frigo per Camper dovrebbero essere solo BIVALENTI!
A gas con ammoniaca...e a compressore quando  elettrici..eliminando la "valenza" elettrica con ammoniaca con resistenza che ,con un compressore sarebbe del tutto inutile.
Io uso il trivalente elettrico su inverter quando il sole lo permette, ma consuma una pazzia...
Più di 1kwh per le sole ore di luce. 145 w inverter compreso.
Farei a meno ovviamente se avessi un compressore .
Quindi, o fabbricanti di frigoriferi! Iniziate a fare per camper il bivalente ammoniaca-gas + compressore elettrico! Che sarebbe oralaugh
Il.gas solo per la sosta libera sotto la pioggia o in inverno wink
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 01/03/2023 alle: 14:33:46
In risposta al messaggio di Hunter85 del 01/03/2023 alle 13:51:57
Il conto è corretto! Salvo che dimentichi il consumo dell' inverter in se. Il mio victron da 375VA CONSUMA 0.5A..cioe circa 140wh al giorno se sempre acceso  Con un solare adeguato puoi abbondantemente mantenere 325 Wh
al giorno 9 mesi l anno. Un solare da 500w in estate può superare 3000 Wh al giorno. In pieno inverno un solare di 500w ti può fare 800wh al giorno nella migliore delle ipotesi..però ci sono gli altri consumi e la maggiorazione nel ricaricare il consumo del frigo notturno rispetto ad alimentarlo direttamente di giorno. In primavera estate ti basta anche un solare mppt da 250w. L inverno è tutto diverso. Un frigo elettrico è una palla al piede da considerare. Immagina che se poi hai un riscaldatore diesel, TV etc etc... Per il.comsumo notturno di 100/150 Wh mediamente... meglio 180/200ah di AGM(comsoco a livello teorico e pratico)..o 100/120ah di litio(conosco solo a livello teorico).
"Per il.comsumo notturno di 100/150 Wh mediamente... meglio 180/200ah di AGM(comsoco a livello teorico e pratico)..o 100/120ah di litio(conosco solo a livello teorico)."
Aspetto davvero che uno faccia realmente il confronto tra una AGM NUOVA da 100 Ah ed una LFP da 100 Ah per dimostrare quanto sopra...che poi l'anno scorso tu stesso avevi asserito, da profondo conoscitore delle AGM, che una AGM da 100 Ah può dare i 100 Ah dichiarati dal costruttore (che poi siano per entrambe 90 Ah).
O comunque, visto che hai lo shunt sulle AGM, che tu dichiari e dimostri (come ho fatto io per la LFP) che una AGM nuova dia solo 50 Ah.
Giuliopgn
Modificato da Giuliopgn il 01/03/2023 alle 14:36:14
Inserito il 02/03/2023 alle: 10:54:14
In risposta al messaggio di Hunter85 del 01/03/2023 alle 13:52:57
108mila WATTORA ALL ANNO HA SCRITTO.  Non 108mila watt
Non avevo letto anno, comunque mi sembrano troppi lo stesso ma per un frigo di casa ci sta..
Modificato da Grinza il 02/03/2023 alle 10:54:36
