controporta zanzariera laika
1 20 45
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 12/05/2010 alle: 19:00:37
mi si è rotta la zanzariera della controporta, d'ingresso La sostituzione è complicata ? ci sono trucchi ? o è meglio andare dagli artigiani che sostituiscono le zanzariere di casa ? Grazie dei consigli
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 12/05/2010 alle: 19:55:37
Con un po' di pazienza puoi fare anche da solo, bisogna solo vedere quale modello è, di che anno, se l'incorniciatura è d'alluminio si allenta e puoi rinfilarci quella nuova, se no devi ricomprala nuova. Io la sostituii all'oblò grande sulla dinette. M.Stella
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 12/05/2010 alle: 20:00:24
ciao, avevo anch'io sul laika ev, e la retina è semplice da sostituire, se vuoi un consiglio il pezzo superiore, mettilo con lo "strep", così quando metti l'oscurante non dici parolacce, che poi al progettista gli fischiano le orecchie...dunque, il tutto è tenuto fermo da una striscia di gommina nera che vedi nell'incavo, la togli, delicatamente, la devi riusare, vai in ferramenta e compri circa un m2 di retina, la tagli a misura, la fai entrare nell'incavo e la fissi con la gommina, semplice, economica (3 euro), intelligente, sopratutto la parte superiore...ciao, Tony
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 13/05/2010 alle: 10:48:12
Su porta zanzariera laika l'ho sostituita completamente sia la parte inferiore che superiore. E' molto semplice ma, per meglio lavorare e per un lavoro più "pulito", consiglio di smontare la porta zanz. e appoggiarla in piano. Il lavoro sarà molto più agevole. La retina in alluminio la puoi trovare in ferramenta o nei centri del bricolage a pochi euro. Una volta posizionata la retina per rimettere la guarnizione (io ho riutilizzato la precedente)ti consiglio di non usare il cacciavite ma di usare una rondella adeguata (o ancor meglio un disco da flessibile piccolo o qualcosa di simile) facendola ruotare sopra la guarnizione con pressione affinchè entri nella sua fessura. Vedrai che così facendo risulterà molto più semplice, meno faticoso e riuscirai meglio a tirare la zanzariera. Poi alla fine con un cutter tagli la parte eccedente. Verrà sicuramente bene. Buon lavoro[;)]
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 13/05/2010 alle: 12:34:52
quote:Risposta al messaggio di paolo52 inserito in data 13/05/2010  10:48:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti ringrazio. Ma smontare la controporta non credo sia semplicissimo ! Non vorrei avere ulteriori problemi, mi puoi spiegare come hai fatto ? Grazie
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
RobiAle
RobiAle
Inserito il 13/05/2010 alle: 14:21:50
quote:Risposta al messaggio di paraca44 inserito in data 13/05/2010  12:34:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao vedi se ti puo' interessare una cosa del genere hai zanzariera e oscurante...senza problemi. un saluto a Bonacoa [;)] Robi
Modificato da RobiAle il 13/05/2010 alle 14:26:20
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 13/05/2010 alle: 14:45:58
> Il mio è un'ecovip laika la porta e di conseguenza la zanzariera sono fissati con 2 cerniere. Svitato i dadi prima della cerniera inferiore e poi dell'altra e tolte le 2 viti (sono all'interno di una guaina plastica che se non viene via insieme alle viti le devi comunque sfilare) che tengono su il tutto, ti si sfila la porta e di conseguenza la zanzariera. Fatto il lavoro per poi rimontare il tutto puoi anche farti aiutare a sostenere la porta non tanto per il peso quanto per ben posizionarla. Ce la potresti fare anche da solo infatti io, essendo da solo al rimessaggio, ce l'ho fatta senza problemi. Ovviamente se fai il lavoro lubrifica bene anche le cerniere. P.S. quando inserisci la guarnizione cerca di tirare leggermente la retina zanz. per meglio tenderla nel telaio.
Modificato da paolo52 il 13/05/2010 alle 14:50:53
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 13/05/2010 alle: 15:06:43
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 13/05/2010  14:21:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bellissimo ! e dove lo hai trovato ?
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 13/05/2010 alle: 15:10:51
> Caro Roby hai avuto una bella idea !! Avevo intenzione di chedere alla Laika la nuova zanzariera ma se mi dai gli estremi ordino come il tuo in quanto no ho l'oscurante plissettato. Marcello
Modificato da falchirossi il 13/05/2010 alle 15:55:55
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 13/05/2010 alle: 16:53:22
> bello, piace anche a me due cose quanto è spesso ? dove lo hai preso ? autocostruito ? e grazie ciao Maurizio
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 13/05/2010 alle: 17:46:22
ciao ROBY, scusate OT, certo, il tuo, Roby è il massimo, ma...l'hai modificato tu? perchè sul mio vecchio Laika era fisso e non ho mai pensato di modificarlo...ciao a tutti, Tony
RobiAle
RobiAle
Inserito il 13/05/2010 alle: 18:52:22
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 13/05/2010  17:46:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Tony e tutti,questa non e' nient'altro che uno scurante con zanzariera. L'ho pagata una quarantina di euro,mi sembra 45,contro i €100,00 che ti chiedono per il "kit originale". La marca e' la Sifi il codice e' 5003.40 per la grigia e 5003.30 per quella panna. Non avendo trovato la misura per avere l'apertura verticale ho adattato questa,che e' una 600x650 va' applicata sul telaio in allumino della zanzariera originale. Il montaggio e' semplicissimo,nella confezione ci sono 4 pezzi: zanzariera,oscurante e le due guide dove scorre il lato dell' oscurante,nella foto le guide sono,ovviamente,nella parte superiore e inferiore,basta tagliarle a misura ed il gioco e' fatto. Non ci sono problemi per quanto rigurda l'accorciamento delle guide perche' sui 2 lati sono "femmine"...percio' si puo' tagliare alla misura che si vuole. Le viti di fissaggio sono sull'oscurante e zanzariera(se salvate l'immagine e zummante,si vede qualcosina appena sopra la leva di apertura della porta). Per chi e' perfettino[:D]...la "maniglia" o meglio il quel lamierino col buco e' rivettato al telaio,avvitandoci sopra l'oscurante,per forza visto la misura,fa' un paio di mm di spessore...ecco lì chi vuole puo'sigillarlo con del silicone grigio...io non l'ho ancora fatto ma non ne sento la necessita' visto che l'ho testata e dentro non passa assolutamente luce. Tempo di montaggio a dir tanto mezz'ora Io questa l'ho trovata da un noto rivenditore di accessori e camper di Monza a chi serve mi contatti senza problemi in privato ps io avevo la necessita' ma l'idea me l'ha data un amico parlandomi di questo famoso "kit originale" Robi
Modificato da RobiAle il 13/05/2010 alle 18:58:04
RobiAle
RobiAle
Inserito il 14/05/2010 alle: 11:41:37
quote:Risposta al messaggio di neuro inserito in data 13/05/2010  16:53:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao lo spessore se non ricordo male e' di cm 4 Non penso che si possano fare nomi,pero'... come dicevo L'ho trovata a Monza da C...ai Robi
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 18/05/2010 alle: 10:21:38
Comperata a Torino ed al piu presto la monto Grazie grande idea Marcello
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 18/05/2010 alle: 13:09:07
io ne avevo già avuto notizia. Ora che ho finito di modificare il tavolo della dinette, causa pupi, vado a ordinarla sabato mattina. Bellissima idea.
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 24/05/2010 alle: 11:03:14
Ordinata la grigia, confermo i codici. A bologna si trova nel negozio di camper che sta ad oczzano emilia. Sabato dovrebbe arrivare, e poi ci si cimenta al montaggio.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 24/05/2010 alle: 12:13:53
siete sicuri della misura ? sul mio laika del 2001 la zanzariera misura 51 per 71 ed esiste in commercio una zanzariera di 52 per 75 , utilizzando così scuro e zanzariera in modo verticale anzichè orizzontale.
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 24/05/2010 alle: 12:59:37
ecovip 8.1 del 2003, la luce della zanza misura 67X45, l'oscurante (considerato anche l'ingombro esterno del telaio) ci sta al pelo ma ci sta). le altre misure di oscurante disponibili erano tutte sballate.
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 25/05/2010 alle: 12:27:15
Montato e stà benissimo grazie Roby ottimo suggerimento Marcello
Padreich
Padreich
20/02/2008 401
Inserito il 25/05/2010 alle: 12:33:33
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 18/05/2010  10:21:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, per curiosità dove la hai trovata nella zona di torino ? Marco
RobiAle
RobiAle
Inserito il 25/05/2010 alle: 13:10:30
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 25/05/2010  12:27:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Figurati,e' un piacere... Comfermo come gia' detto,che ci sta' precisa. Per curiosita',quanto l'avete pagata? Robi
165k Facebook
73k Youtube
