Cosa può essere successo? Chiedo a voi
2 20 27
alva.it
alva.it
Inserito il 11/03/2018 alle: 15:31:05
In risposta al messaggio di cippo14 del 11/03/2018 alle 14:52:05
la batteria è del 2013 l'ho trovata sul camper quando l'ho acquistato(2015) sempre andata bene per la prima volta l'ho messa in carica prima di Natale perché il pannello di controllo me la dava parzialmente scarica scollegato
gli unici due cavi a cui era collegata portata a casa e messa in carica da tempo in mantenimento carica. Non ho inverter solo luci stufa a gas  frigorifero. Non collegata in parallelo con bm. Sulla bm ho staccabatteria sempre in funziona quando il camper è fermo. Partito il motore al primo tentativo. Quando ieri ho rimesso la bs era carica misurata con strumento che indica solo tre livelli : 1)da caricare 2) mediamente carica 3) compketamente carica
// misurata con strumento che indica solo tre livelli : 1)da caricare 2) mediamente carica 3) compketamente carica //
Che strumento è... forse la centralina camper?
Se si, non è affatto affidabile.
cippo14
cippo14
21/08/2014 305
Inserito il 11/03/2018 alle: 17:38:09
batteria ricaricata con caricabatteria Lidl. Certo che dopo aver collegato i cavi ho provato ad accendere il pannello ma non da segni di vita. Grazie delle info in settimana lo farò vedere.
MARK
cippo14
cippo14
21/08/2014 305
Inserito il 11/03/2018 alle: 17:44:17
In risposta al messaggio di alva.it del 11/03/2018 alle 15:31:05
// misurata con strumento che indica solo tre livelli : 1)da caricare 2) mediamente carica 3) compketamente carica // Che strumento è... forse la centralina camper? Se si, non è affatto affidabile.
ho misurato la batteria con un tester per batterie/alternatore comprato alla Lidl la spia verde che si è accesa quando ho effettuato la misurazione corrisponde a fully charged 12,6 volt
MARK
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 11/03/2018 alle: 17:45:28
Che centralina /cellula e ?
Lapponia in camper
Lapponia in camper
cippo14
cippo14
21/08/2014 305
Inserito il 12/03/2018 alle: 18:14:17
In risposta al messaggio di masivo del 11/03/2018 alle 15:28:29
Diciamo che quel tac può essere un fusibile saltato, (e va cercato) per una azione non perfetta nel ricollegare il morsetto.... oppure un relè che si è attivato,....ma poi hai riattivato la centralina per dire che non c'è tensione, lo sai che se togli la batteria si spegne tutto e poi quando ricolleghi bisogna riaccendere dal pannello?
Cari amici problema risolto! Quasi mi vergogno a dire qual'era la soluzione ma devo ammettere che masivo aveva centrato il problema soltanto che avevo interpretato male la sua risposta. Praticamente bastava tenere premuto per alcuni secondi il tasto del pannello di controllo per riattivarlo. Non lo sapevo prima volta che stacco batteria e mai disattivato pannello . E' proprio il caso di dire "..se avessi previsto tutto questo dati causa e..." Grazie ancora a tutti.
MARK
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 12/03/2018 alle: 19:26:58
In risposta al messaggio di cippo14 del 12/03/2018 alle 18:14:17
per alcuni secondi il tasto del pannello di controllo per riattivarlo. Non lo sapevo prima volta che stacco batteria e mai disattivato pannello . E' proprio il caso di dire ..se avessi previsto tutto questo dati causa e... Grazie ancora a tutti.
Se avresti detto la marca della cellula forse si risolveva prima ...
Inserito il 12/03/2018 alle: 19:59:56
yes....mi dispiace non aver sottolineato che l' interruttore va tenuto premuto per qualche secondo laugh
Non Tutti lo sanno.
