Creazione letto matrimoniale a castello
1 20 14
Tark
Tark
24/01/2017 4
Inserito il 23/03/2017 alle: 15:38:16
Buonasera a tutti,volevo domandare un consiglio alla community...sto cercando un furgonato con letto a castello matrimoniale in coda ma i prezzi sono abbastanza proibitivi,quindi stavo pensando di acquistarne uno con matrimoniale classico in coda (modello possl 2 tanto per essere chiaro) e farmi la modifica da una ditta che fa allestimenti creando così un matrimoniale a castello e 4 posti letto sempre pronti...qualcuno di voi ha già fatto qualcosa di simile o ha consigli al riguardo?
grazie a tutti
Tark
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4649
Inserito il 23/03/2017 alle: 16:08:55
Non so se tutti, ma il mio e gli altri che ho visto, per avere il doppio matrimoniale hanno il gavone più basso con la rete che appoggia sui mobili
Vedo difficile creare il doppio su uno che ha il singolo.
Modificato da giorgioste il 23/03/2017 alle 16:16:17
Inserito il 23/03/2017 alle: 17:00:56
Devi abbassare quello esistente riducendo l altezza dei mobili sottostanti e poi dovrai posizionare le bombole da 10kg da altra parte ...
campersempre
campersempre
Inserito il 23/03/2017 alle: 19:12:30
Abbassando i mobili sottostanti i letto, oltre a ridurre l'altezza del vano bombole (poi in inverno non lo usi il camper) devi cambiare il serbatoio dell'acqua, più basso e quasi sicuramente per lo spazio disponibile con meno capacità. Poi devi togliere tutti o parte dei pensili sui tre lati sopra il letto ...
Anche io non la vedo fattibile questa soluzione, con quel che ti costerebbe la trasformazione prendi l'originale.
morodirho
morodirho
Inserito il 23/03/2017 alle: 20:16:56
quattro letti sempre pronti mi sembrano un po troppo, pero' puoi farti fare un allestimento con due letti a castello a parete sempre pronti piu 4 sedili abbattibili per formare altri due letti approntabili in 5 minuti ,per esempio cosi  Sulla sx vedi il letto singolo sup. e davanti i 4 sedili reversibili
campersempre
campersempre
Inserito il 23/03/2017 alle: 21:33:54
In risposta al messaggio di morodirho del 23/03/2017 alle 20:16:56
quattro letti sempre pronti mi sembrano un po troppo, pero' puoi farti fare un allestimento con due letti a castello a parete sempre pronti piu 4 sedili abbattibili per formare altri due letti approntabili in 5 minuti ,per esempio cosi  Sulla sx vedi il letto singolo sup. e davanti i 4 sedili reversibili mala tempora currunt, sed peiora parantur
Stai ipotizzando una soluzione di un furgonato di 25/30 anni fa, in un Possl o mezzo analogo degli ultimi anni la soluzione non è fattibile. L'unica possibile per avere i 4 posti è avere gli altri due letti nel basculante sopra la dinette, ma il mezzo deve essere alto e per esserlo è già allestito con il basculante, ma occhio all'altezza sulla dinette che è comunque un po' bassa. Ultima soluzione possibile su tutti i modelli Possl, il tetto alzabile con letto all'interno che permette di avere l'altezza interna anche in dinette come i normali furgonati, ma il problema è d'inverno o nei luoghi freddi, che ritengo impossibile utilizzare, data la semplice tela che separa il letto dall'esterno.
Tark
Tark
24/01/2017 4
Inserito il 23/03/2017 alle: 22:36:06
grazie  a tutti, ho visto che nei mezzi con il castello matrimoniale di serie la distanza tra la superficie del letto più basso e il soffitto e di 130 cm, parlando con un allestitore mi diceva che in linea di massima la trasformazione è fattibile, forse non si raggiungono i 130 cm, ma già con 120 cm penso che la cosa sia fattibile...certo si andrebbero a perdere i pensili..ma d'altra parte non ci sono nemmeno in quelli con il castello di serie....
se mi decido a fare il lavoro posterò il risultato
Tark
morodirho
morodirho
Inserito il 24/03/2017 alle: 09:49:10
In risposta al messaggio di campersempre del 23/03/2017 alle 21:33:54
sopra la dinette, ma il mezzo deve essere alto e per esserlo è già allestito con il basculante, ma occhio all'altezza sulla dinette che è comunque un po' bassa. Ultima soluzione possibile su tutti i modelli Possl, il tetto alzabile con letto all'interno che permette di avere l'altezza interna anche in dinette come i normali furgonati, ma il problema è d'inverno o nei luoghi freddi, che ritengo impossibile utilizzare, data la semplice tela che separa il letto dall'esterno. Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
mi dispiace contraddirti, ma la cosa è fattibilissima, basta trovare un allestitore artigiano ( che esistono e sono bravissimi) e presentare le proprie richieste A questo punto pero' bisogna alzare i costi, perchè al costo del furgone devi aggiungere una trasformazione che mediamente non costa meno di 35/  40 k euro wink
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 24/03/2017 alle: 10:03:22
ciao, senti la ( vecchia ) aesystem che è in zona nogarolerocca fanno camper puri.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4649
Inserito il 24/03/2017 alle: 10:18:05
scusa ma... 120 è la misura tra rete e soffitto col singolo?
se dividi per due, aggiungi la struttura e i materassi, sei sicuro che rimanga abitabile?
continuo a pensare che sia meglio trovarne uno già predisposto, o accontentarsi del secondo in dinette
Modificato da giorgioste il 24/03/2017 alle 10:18:24
Inserito il 24/03/2017 alle: 13:57:53
...cioè la seduta sui letti e' 50cm ....(120-20:2 =50)
Ed in più eliminati gli armadieti e il letto sopra si accorcia...
se ti va bene fai pure...
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 24/03/2017 alle: 13:58:25
Secondo me è fattibile: 55 cm (per letto) possono bastare (è possibile tenere su le ginocchia), con i 20 di materasso e struttura si arriva a 130. Piuttosto la lunghezza, se quello in basso arriva a 185, l'altro sopra non supererà i 175, il furgone non è squadrato. Moro, la tua soluzione è poco praticabile, il comodo letto longitudinale non ci sta, questi hanno il bagno al centro che ingombra e sull'altro lato la cucina. I furgonati come il tuo (e il mio) non li fanno più, almeno a livello industriale, vogliono tutti il letto preparato attaccato al portellone posteriore, scomodo per almeno uno dei due ma pronto. Insomma, il marketing ha lavorato meravigliosamente, con l'abbaglio del talamo sacrosantamente fisso è riuscito a vendere un arnese lungo come la fame e buono solo per la coppia. Caro moro, il nostro (corto, con strutture abbattibili e trasformabili, comodo per quattro) teniamocelo ben stretto.
Bruno
morodirho
morodirho
Inserito il 24/03/2017 alle: 14:03:26
infatti non ho nessuna intenzione di cambiarlo winke se proprio dovessi farlo me lo farei fare come desidero , senza guardare i costi wink, perchè in definitiva è questo il vero problema , ma siccome ho ''una certa eta'  '' non voglio buttare soldi,wink
campersempre
campersempre
Inserito il 24/03/2017 alle: 15:24:11
In risposta al messaggio di morodirho del 24/03/2017 alle 09:49:10
mi dispiace contraddirti, ma la cosa è fattibilissima, basta trovare un allestitore artigiano ( che esistono e sono bravissimi) e presentare le proprie richieste A questo punto pero' bisogna alzare i costi, perchè al costo del furgone devi aggiungere una trasformazione che mediamente non costa meno di 35/  40 k euro mala tempora currunt, sed peiora parantur
Ma è naturale che se lo fai fare su tuo desiderio si fa, ma dal post di Tark, partiva da un modello tipo Possl da trasformare solo i letto; nella tua soluzione devi trasformare tutto, tanto vale avere il furgone vuoto e ne fai quello che vuoi o quasi.
morodirho
morodirho
Inserito il 24/03/2017 alle: 15:38:40
In risposta al messaggio di campersempre del 24/03/2017 alle 15:24:11
Ma è naturale che se lo fai fare su tuo desiderio si fa, ma dal post di Tark, partiva da un modello tipo Possl da trasformare solo i letto; nella tua soluzione devi trasformare tutto, tanto vale avere il furgone vuoto e ne fai quello che vuoi o quasi. Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
infatti, è solo questione di ''piccioli''wink
