Crepa 10 cm su tetto in lamiera
1 20 4
Cin Lo
Cin Lo
31/08/2020 0
Inserito il 31/08/2020 alle: 13:44:26
Salve a tuttilaugh
sono nuova del sito, ho letto tanto su quello che avete scritto relativo a problemi di infiltrazioni ecc.
Però ancora non mi sono chiare alcune cose.
Premessa:
ho acquistato un safariways Barcelona su ford transit del '92 nel mese di ottobre 2019 ed é praticamente la mia casa tutto l'anno.
Dopo il primo inverno passato a svuotare pentole piene d'acqua che colava dai due oblò e dalle parti laterali del tetto, ho smontato gli oblò e le guarnizioni laterali del tetto, tolto il vecchio mastice e rimontato tutto sigillando con sika marine e con annesso cambio di tutte le viti, togliendo gli oblò il legno é apparso solido e duro senza marciume (non so come sia possibile però meno male)
ora, ieri é piovuto e... Voilà ho risfoderato una pentola! Stavolta perdeva dall'oblò della mansarda e li avevo notato che la lamiera era un po' tagliata proprio sotto dove si posiziona l'oblò, poi sempre sul letto ma nella parte opposta alla mansarda ho visto una crepa di almeno una decina di cm dalla quale si vede chiaramente il legno del tetto, ho messo un po' di sika per il momento, ma...ora arrivo al dunque...
Per coprire la crepa é meglio mettere un foglio di VTR oppure la vetroresina su lamiera non va bene? Il gelcoat si usa solo per lavori di rifinitura oppure potrei usare quello? Cosa mi consigliate?
Lo so che son delle domande fatte e rifatte ma non riesco a capire se si può mettere VTR su lamiera e gelcoat solo dopo la VTR o anche direttamente solo il gelcoat diretto su lamiera.
Grazie grazie grazie
Ah, ultima cosa, i lavori li faccio io non ho soldi per pagare qualcun'altro! wink
Modificato da Cin Lo il 31/08/2020 alle 13:53:30
Aurelio Bis
Aurelio Bis
07/05/2019 47
Inserito il 02/09/2020 alle: 17:46:45
In risposta al messaggio di Cin Lo del 31/08/2020 alle 13:44:26
Salve a tutti sono nuova del sito, ho letto tanto su quello che avete scritto relativo a problemi di infiltrazioni ecc. Però ancora non mi sono chiare alcune cose. Premessa: ho acquistato un safariways Barcelona su
ford transit del '92 nel mese di ottobre 2019 ed é praticamente la mia casa tutto l'anno.  Dopo il primo inverno passato a svuotare pentole piene d'acqua che colava dai due oblò e dalle parti laterali del tetto, ho smontato gli oblò e le guarnizioni laterali del tetto, tolto il vecchio mastice e rimontato tutto sigillando con sika marine e con annesso cambio di tutte le viti, togliendo gli oblò il legno é apparso solido e duro senza marciume (non so come sia possibile però meno male) ora, ieri é piovuto e... Voilà ho risfoderato una pentola! Stavolta perdeva dall'oblò della mansarda e li avevo notato che la lamiera era un po' tagliata proprio sotto dove si posiziona l'oblò, poi sempre sul letto ma nella parte opposta alla mansarda ho visto una crepa di almeno una decina di cm dalla quale si vede chiaramente il legno del tetto, ho messo un po' di sika per il momento, ma...ora arrivo al dunque... Per coprire la crepa é meglio mettere un foglio di VTR oppure la vetroresina su lamiera non va bene? Il gelcoat si usa solo per lavori di rifinitura oppure potrei usare quello? Cosa mi consigliate?  Lo so che son delle domande fatte e rifatte ma non riesco a capire se si può mettere VTR su lamiera e gelcoat solo dopo la VTR o anche direttamente solo il gelcoat diretto su lamiera. Grazie grazie grazie Ah, ultima cosa, i lavori li faccio io non ho soldi per pagare qualcun'altro!
Visto che nessun esperto risponde, lo faccio io da poco esperto, ma possessore di camper trentennale.
Con macchine di questa età, ogni ragionamento tecnico si deve adattare al fatto che comunque il mezzo non durerà ancora troppo tempo. Ti auguro 10 anni di ulteriore utilizzo, ma chi può garantirlo?
In casi come il tuo, vanno bene un po' tutte le soluzioni che hai pensato, per il fatto che nessuna avrà la pretesa di essere eterna: dalla vetroresina su lamiera (magari occorre un primer per preparare la superficie; ma ti si dirà che i due materiali hanno coefficienti di dilatazione diversi), allo stucco caricato di vetroresina, fino a soluzioni assurde che io ho dovuto adottare nella fretta e che stanno lì da anni senza problemi.
Esempio: una pezza di film plastico pesante (siliconato sotto e sui bordi) per una zona fuori vista, oppure una guaina liquida che però rimane elastica dopo la posa (materiale da edilizia, a basso costo) stesa a rullo sul tetto. In punti particolari ho risolto applicando del Terostat bianco.
Invece è certo che se vuoi una riparazione definitiva e di lunga durata (come nel caso di un mezzo recente) dovresti ricorrere a prodotti specifici, molto impiegati nella nautica, come il costoso Protectakote (almeno 10 volte il costo della guaina liquida).
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 907
Inserito il 02/09/2020 alle: 18:12:54
ho visto pannelli solari e parabole fissate con del Sikaflex, perchè non incollarci una lamiera di alluminio che trovi in tutti i brico?
Filippo
Max369
Max369
12/11/2008 1529
Inserito il 02/09/2020 alle: 22:55:06
In risposta al messaggio di greenpeace del 02/09/2020 alle 18:12:54
Esatto.L'importante è usare un adesivo tipo Sikaflex,steso su tutta la superficie in modo da evitare condensa fra i due strati per evitare ulteriori danni.
Modificato da Max369 il 02/09/2020 alle 22:55:37
Rucki
Rucki
31/05/2017 1398
Inserito il 02/09/2020 alle: 23:39:04
In risposta al messaggio di Max369 del 02/09/2020 alle 22:55:06
Giusto é importante non lasciare dei vuoti d`aria frà le due lamiere che quando si tagliano nella misura necessaria devono rimanere perfettamente piane . Poi una pulizia con un prodoto spacifico per sgrassare il tutto , dove non si ha colore che si rovina anche acetone per pulire la superfice si puo usare .
Rucki
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
