Crepe cellula vetroresina
1 20 7
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 29/06/2015 alle: 14:43:55
Ho scoperto 2/3 crepe lunghe circa 1.5 cm, nel punto di giunzione del cupolino (è un semintegrale) alla cellula in corrispondenza della sigillatura.
Cosa posso fare? E' grave?
Demys
Demys
10/10/2010 18
Inserito il 30/06/2015 alle: 23:29:10
si chiamano zampe di gallina, non è grave, è la vernice che si lesiona li dove ne è andata un po in piu', quindi stai tranquillo l'acqua non passa
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 01/07/2015 alle: 08:40:29
Sono comunque un sintomo di invecchiamento della vetroresina. Con il passare del tempo, le sollecitazioni, l'esposizione agli agenti atmosferici e continuando naturalmente il processo di "polimerizzazione" della vetroresina, si viene a perdere l'elasticità del materiale in questione, che e tende a cristallizzarsi.  E' un fenomeno più noto sui natanti che non sui camper, ma anche questi ultimi, invecchiano.  Il fatto che però le crepe si siano formate su un punto di giunzione, farebbe pensare più a delle sollecitazioni.
Modificato da Gasoline il 01/07/2015 alle 08:41:51
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 01/07/2015 alle: 10:08:44
In risposta al messaggio di Relax del 29/06/2015 alle 14:43:55
Ho scoperto 2/3 crepe lunghe circa 1.5 cm, nel punto di giunzione del cupolino (è un semintegrale) alla cellula in corrispondenza della sigillatura. Cosa posso fare? E' grave?
Non è grave e le puoi trattare con il Gelcoat.
Salutiwink
Cristian
maestro691
maestro691
04/02/2014 8
Inserito il 01/07/2015 alle: 20:12:24
Dodi71 potresti spiegare meglio il trattamento e il prodotto?
Grazie Max
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 02/07/2015 alle: 11:29:47
Il Gelcoat è una resina con il suo catalizzatore con la quale puoi riempire le piccole crepe-imperfezioni della vetroresina.
Viene usata moltissimo sulle barche in vetroresina e le fa tornare splendenti come appena comperate.
Nel nostro caso bisogna pulire bene la superficie da trattare con il Gelcoat e preparare la miscela di Gelcoat con l'apposito catalizzatore. Dopo aver preparato il Gelcoat all'uso bisogna procedere stendendolo a rasatura (stuccatura liscia) sino al riempimento di tutte le imperfezioni con una spatolina. Dopo circa 10/20 minuti procedere a carteggiatura iniziando con cartavetrata grana 120, poi passare a carta abrasiva ad acqua grana 260/280, infine ritoccare con carta abrasiva ad acqua grana 400/500. A questo punto è possibile passare alla lucidatura ed ottenere una riparazione perfetta e invisibile.
Salutiwink
Cristian
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 03/07/2015 alle: 21:25:48
lascia stare il gelcoat    fai un casino dovresti verniciare tutto il pezzo   poi se non paraffini bene  rischi di avere la parte appiccicosa per molto tempo    lo uso spesso e se non lo sai usare è una bestiaccia   poi per spatolare bisognerebbe  aprire  un po le crepe senno non aggrappa   te lo dico perche ce l ho anc hio sul mio mezzo    puoi provare con dei bastoncini di cera bianchi e lucidare ma non è definitivo e mascheri  altrimenti puoi stuccare con gelcoat stucco bianco   e poi carteggi e vernici   con poliuretanica fatta fare di colore identico al tuo mezzo ma devi trovare un bravo   rivenditore di vernice che la fa uguale     .........................ne vale la pena valuta    se è in vista   se è sul tetto puoi usare il gelcoat   tanto non si vede
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 03/07/2015 alle: 21:27:24
scusa rettifico   se sul cupolino puoi provare anche col gelcoat   non avevo letto bene la domanda  ma  non aspettarti un lavoro  pulito
