In risposta al messaggio di Itinerante15 del 08/10/2024 alle 13:46:20Prendi il tester e verifica se c'è continuità tra i pin 85 e 86.
Salve, l'installatore mi dice che per lo Start Assistant del Cyrix Litio-batteria motore serve il VE Bus BMS, come da foto in basso. E' vero? Non c'è un collegamento più semplice senza VE Bus? Grazie Risposta dell'installatore: perlo star assistant prevedono un pulsante che però necessita dell'accessorio in foto altrimenti ci sarebbe un corto circuito tra pin 85 e 86 ovvero il posivo ed il negativo della bobina
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 08/10/2024 alle 13:46:20Il cyrix non ha nessun ingresso digitale e non può essere controllato attraverso la connessione dati V.E. direct, la versione litio ha un ingresso analogico che si puo usare per attivarlo/disattivarlo e un'altro che consente lo start assistance
In risposta al messaggio di rubylove del 14/10/2024 alle 21:59:44L'installatore rifiuta qualsiasi collegamento che non sia previsto dal costruttore
Il cyrix non ha nessun ingresso digitale e non può essere controllato attraverso la connessione dati V.E. direct, la versione litio ha un ingresso analogico che si puo usare per attivarlo/disattivarlo e un'altro che consente lo start assistance Si tratta di due connessioni molto semplici, nessuna comunicazione digitale, niente V.E. direct
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 14/10/2024 alle 22:06:15Ripeto, in quello schema che hai pubblicato è il bms victron V 2 a collegarsi al bus digitale V.E direct e non il cyrix.
In risposta al messaggio di rubylove del 15/10/2024 alle 06:50:35Grazie, l'installatore mi dice che non si darebbe che mandare in corto i connettori 85 e 86 e la bobina
Ripeto, in quello schema che hai pubblicato è il bms victron V 2 a collegarsi al bus digitale V.E direct e non il cyrix. ln quello schema la connessione V.E. direct viene usata tra le batterie Victron smart e il bms VictronV.2, tra questi dispositivi la comunicazione avviene attraverso il bus V.E. direct ma non verso il cyrix che si può attivare con un segnale proveniente da un bms non victron anche senza V.E. direct
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 15/10/2024 alle 07:40:30Questa è una cosa che avevo notato e della quale avevo gia dato la mia opinione
In risposta al messaggio di rubylove del 15/10/2024 alle 10:02:35Se Victron ha previsto l'uso della versione li ct solo con il dispositivo bus v2 ci dovrebbe essere scritto da qualche parte e potrebbe averlo fatto per incentivare la vendita di sistemi "tutto victron"
Questa è una cosa che avevo notato e della quale avevo gia dato la mia opinione i due fili gialli sembrano dallo schema andare allo stesso contatto del cyrix e di conseguenza se si porta a massa lo start assistance si mettea massa anche il filo di controllo della disconnesione carica e si fa il botto Questa è una stranezzae ci sono due possibilita 1) se il connettore ha solo due contatti come quello degli altri cyrix conferma che i due gialli sono uniti in questo caso l'uscita del dispositivo victron BMS V2 non è a 12 V diretti ma attraverso una resistenza che limita la corrente, è sufficiente inserire una resistenza da 10 Kohm un quarto di W in serie al filo di controllo della carica del Cyrix, se con 10 Kohm non funziona, abbassare a 4,7 Kohm fino a scendere a 1 kohm mezzo W se non funziona neanche con 1 kohm non scendere ulteriormente, a questo punto il segnale di controllo carica potrebbe essere digitale la prova non costa nulla e non può provocare danni 2) il connettore ha tre vie e i fili che si vedono uniti sono separati, questo si vede subito prendendolo in mano il connettore, a mio parere victron ha usato il connettore a due vie per tutti e per questa versione (li ct) si è inventata questo escamotage Ci sarebbe una terza possibilità, il collegamento è digitale ma non credo In ogni caso il V.E. bus non centra nulla, centra solo nella misura che victron prevede l'uso delle sue batterie e del suo BMS Basta fare quella prova
In risposta al messaggio di rubylove del 15/10/2024 alle 10:12:55L'unica cosa che so è che è un 120 e lo schema dello start assist prevede il VE Bus a diffeenza di altri modelli
Se Victron ha previsto l'uso della versione li ct solo con il dispositivo bus v2 ci dovrebbe essere scritto da qualche parte e potrebbe averlo fatto per incentivare la vendita di sistemi tutto victron Però tutto questoè molto strano perchè Victron di solito fa in modo che i dispositivi siano a prova di ignorante in materia Il tuo è un 120? Ha i due fili di controllo gialli uniti nello stesso morsetto e sono identici o diversi?
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 15/10/2024 alle 11:13:26Al contrario del modello ct per batterie al piombo cui prevede lo start assist con un impulso positivo, nella versione li-ct serve semplicemente un impulso negativo al più 85.
In risposta al messaggio di Szopen del 15/10/2024 alle 11:30:48La questione riguarda i due fili di controllo uno ad attivazione positiva (sconnessione della ricarica) e uno ad attivazione negativa (start ass.)
Al contrario del modello ct per batterie al piombo cui prevede lo start assist con un impulso positivo, nella versione li-ct serve semplicemente un impulso negativo al più 85. In pratica, un'interruttore tra i PIN 86 e 85.Se non disponi di una batteria Victron ed il relativo bus bms per la sua gestione puoi utilizzarlo con qualsiasi altra batteria al litio e comunque, questo, l'installatore dovrebbe saperlo bene altrimenti significa che non conosce bene il prodotto, il funzionamento e le modalità operative previste dal cyrix li-ct. Nel VE bus bms l'uscita disconnessione della carica fa più o meno la stessa cosa, dando impulsi dettati dai valori dati da una batteria Victron o di altra marca sul cui BMS sono presenti le uscite di disconnessione del carico e/o della carica, le comuni batterie lifepo4 con BMS interno che vedi in circolazione difficilmente hanno queste uscite. Ciro.
In risposta al messaggio di rubylove del 15/10/2024 alle 13:58:58Il bus bms si occupa di attivare e disattivare il cyrix in base agli eventi rilevati dalla batteria con impulsi negativi, se serve attivarlo manualmente serve collegare brevemente i PIN 85 e 86.
La questione riguarda i due fili di controllo uno ad attivazione positiva (sconnessione della ricarica) e uno ad attivazione negativa (start ass.) se sono (da come si vede nel disegno) collegati allo stesso contatto del cyrixil botto è assicurato nel caso di attivazione di entrambi per questo ho scritto che non è possibile che il bms V2 eroghi la + 12 della batteria ma una tensione limitata in corrente con una resistenza Il principio di funzionamento è che l'ingresso di certi dispositivi richede correnti molto basse, dell'ordine di 1-10 mA quindi l'ingresso che abilita il cirix è si a +12 ma attraverso una resistenza installata in serie (dentro al bms V2) quando viene premuto il tasto start assistance prevale il negativo (la massa) e il cyrix si abilita per lo start assistance Oppure l'uscita del bms V2 non è un segnale analogico a +12V ma un segnale digitale sempre con una corrente limitata in modo da consentire alla massa di prevalere sulllo stesso quando si attiva lo start ass. la sostanza non cambia, devono circolare correnti deboli e la massa è una connessione tutt'altto che debole, di conseguenza lo è l'uscita di conttollo del bms V2 questo se i due fili gialli di controllo sono connessi insieme, come si vede nello schema, non si scappa, pena il botto!
In risposta al messaggio di Szopen del 15/10/2024 alle 14:48:39L'86 è gia a massa ed è il negativo di alimentazione del cyrix
Il bus bms si occupa di attivare e disattivare il cyrix in base agli eventi rilevati dalla batteria con impulsi negativi, se serve attivarlo manualmente serve collegare brevemente i PIN 85 e 86. Il PIN 86 costituisce inpratica il negativo per l'elettronica del cyrix, il PIN 85 invece quello della bobina la quale ha il positivo in comune a mezzo diodo o MOSFET? con i contatti 30 e 87. Ciro.
