In risposta al messaggio di 323232 del 28/01/2021 alle 21:22:15Se l'esigenza e' semplicemente quella di commutare una entrata / uscita su due batterie, basta usare un normale interuttore wi-fi per domotica - ovviamente a bassa tensione - il quale a sua volta andra' a pilotare un rele' con contatti di portata adeguata.
Buonasera, vorrei poter gestire da casa un deviatore bs1 - bs2. Esiste per caso uno strumento con cui si possa monitorare e gestire tramite wifi la batteria che interessa tramite app ? Un po come avviene con i vari interruttori wifi ... Giuseppe
https://www.amazon.it/dp/B07PV8...
In risposta al messaggio di 323232 del 30/01/2021 alle 14:58:20Scusa, forse non ho capito bene.
In realtà vorrei gestire le due BS in fase di ricarica dal caricabatterie. Ne ho due per cui vorrei da remoto attaccarmi alla 12v che esce dal cb ad un max di 20/25a e selezionare prima una e poi l'altra BS però non trovo nulla che me lo faccia fare da remoto....
