Di che materiale è composto il termoformato?
1 20 7
Inserito il 18/07/2017 alle: 08:44:13
Ciao a tutti, mi sto accingendo a ripristinare alcune sigillature nella doccia dove presente il termoformato.
Ho acquistato un tubo di silicone acetico antimuffa per sanitari e leggo che non è adatto a   PE, PP PTFE
Ora ho un dubbio, di che materiale è fatto?
parliamo di un Laika ecovip del 2004.
Grazie.
renzo07
renzo07
Inserito il 18/07/2017 alle: 09:27:35
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/07/2017 alle 08:44:13
Ciao a tutti, mi sto accingendo a ripristinare alcune sigillature nella doccia dove presente il termoformato. Ho acquistato un tubo di silicone acetico antimuffa per sanitari e leggo che non è adatto a   PE, PP PTFE Ora ho un dubbio, di che materiale è fatto? parliamo di un Laika ecovip del 2004. Grazie. Silvio
Di solito e' ABS, per cui dovrebbe "attaccare", ma le materie plastiche sono un po' ostili in genere.
Sul mio ho faticato a togliere il rimasuglio della sigillatura del lavello sia lato lavello che termoformato,
probabilmente non era silicone ma il solito sigillante/incollante poliuretanico o polimerico, ma credo non ci siano molte differenze di "attacco".
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 18/07/2017 alle: 09:29:45
In risposta al messaggio di renzo07 del 18/07/2017 alle 09:27:35
Di solito e' ABS, per cui dovrebbe attaccare, ma le materie plastiche sono un po' ostili in genere. Sul mio ho faticato a togliere il rimasuglio della sigillatura del lavello sia lato lavello che termoformato, probabilmente non era silicone ma il solito sigillante/incollante poliuretanico o polimerico, ma credo non ci siano molte differenze di attacco. Ciao, Renzo.
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 18/07/2017 alle: 09:38:23
I PE e PTFE al tatto sembrano "oleosi" o "grassi", rendono cioè una sensazione di bassa aderenza tipico di questi materiali.
Se invece la parte della quale parla non restituisce la sensazione di cui sopra allora molto probabilmente è ABS, non credo PVC perché che io sappia a differenza del ABS non è particolarmente elastico quindi si rompe piuttosto facilmente sotto il peso andando in pezzi.
Non sono esperto in materiali plastici quindi quanto sopra è da prendere con le dovute cautele.
- Roberto -
Modificato da RobVision il 18/07/2017 alle 09:39:27
Inserito il 18/07/2017 alle: 11:35:16
In risposta al messaggio di RobVision del 18/07/2017 alle 09:38:23
I PE e PTFE al tatto sembrano oleosi o grassi, rendono cioè una sensazione di bassa aderenza tipico di questi materiali. Se invece la parte della quale parla non restituisce la sensazione di cui sopra allora molto probabilmente
è ABS, non credo PVC perché che io sappia a differenza del ABS non è particolarmente elastico quindi si rompe piuttosto facilmente sotto il peso andando in pezzi. Non sono esperto in materiali plastici quindi quanto sopra è da prendere con le dovute cautele.
Grazie anche a te per il contributo.
maxdamage
maxdamage
10/04/2015 397
Inserito il 18/07/2017 alle: 12:12:22
Il termoformato di solito e' ABS+PMMA , cioe' una base di ABS che fa il grosso dello spessore piu' un sottile strato esterno di metacrilato che conferisce la resistenza ai raggi UV e l'aspetto lucido.
Inserito il 19/07/2017 alle: 18:46:28
In risposta al messaggio di maxdamage del 18/07/2017 alle 12:12:22
Grazie anche a te per l'informazione. Ho sigillato la doccia e non ci sono state reazioni strane o  distaccamenti.
spero che rimanga così per molto tempo
Clint
Clint
01/09/2008 12436
Inserito il 19/07/2017 alle: 20:07:39
Non per fare polemiche, ma mi dici da dove hai tirato fuori queste notizie?
