Dilemma con le batterie
1 20 6
bici48
bici48
02/08/2016 67
Inserito il 14/10/2020 alle: 11:34:13
Sono in procinto di sostituire le due batterie servizi da 70 A in piombo sul mio Rimor, perchè, dopo aver installato due pannelli solari da 150 W mi sono accorto che sono effettivamente troppo piccole e non mi danno l'autonomia che mi serve.
Dato che sono della provincia di Torino ho pensato di chiedere spiegazioni e consulenza alla ditta BCS di Cambiano (TO) perchè loro sono produttori e rivenditori.
Alla mia domanda, di cosa mi consiglierebbero di montare, mi è stato chiesto se il caricabatterie del camper fosse predisposto per caricare le batterie AGM e in GEL.
A questo punto non sapendo cosa rispondere ho detto che mi informavo.
Però questo mi è sembrato strano, perchè ho già letto molto quì sul forum e non ho mai letto di fare attenzione al tipo di caricabatterie che si ha. Mi pare che tutti le abbiano cambiate senza problemi, oppure mi sono perso qualcosa?
Grazie comunque a chi mi aiuterà.
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 14/10/2020 alle: 11:42:32
non e' obbligatorio ma, avere caricabatteria adeguato al tipo di batteria, ne allunga la vita perche' la si carica in modo ottimale
Paolo
Clint
Clint
01/09/2008 12451
Inserito il 14/10/2020 alle: 13:09:38
Normalmente sulla centralina vi è un selettore da posizionare su piombo o gel.
Che centralina monta il tuo mezzo?
bici48
bici48
02/08/2016 67
Inserito il 14/10/2020 alle: 13:31:52
La mia centralina è una Arsilicii AL310X ma non vedo alcun selettore tranne l'interruttore generale.
Inserito il 14/10/2020 alle: 13:37:32
In risposta al messaggio di bici48 del 14/10/2020 alle 11:34:13
che mi serve. Dato che sono della provincia di Torino ho pensato di chiedere spiegazioni e consulenza alla ditta BCS di Cambiano (TO) perchè loro sono produttori e rivenditori. Alla mia domanda, di cosa mi consiglierebbero di montare, mi è stato chiesto se il caricabatterie del camper fosse predisposto per caricare le batterie AGM e in GEL. A questo punto non sapendo cosa rispondere ho detto che mi informavo. Però questo mi è sembrato strano, perchè ho già letto molto quì sul forum e non ho mai letto di fare attenzione al tipo di caricabatterie che si ha. Mi pare che tutti le abbiano cambiate senza problemi, oppure mi sono perso qualcosa? Grazie comunque a chi mi aiuterà.
Le AGM sono più indicate per batterie da tenere nella cellula ma potresti tranquillamente mettere due piombo acido (come quelle che hai adesso) da 100AH o una da 200 AH con l’accorezza di far spurgare fuori il tubicino.
Peró i pannelli lavorano col sole, pensare di avere sempre le batterie cariche è impossibile e bisogna anche vedere se hai messo un regolatore PWM o MPPT
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 14/10/2020 alle: 13:49:11
santo google ha dato questo risultato
http://www.arsilicii.net/arsili...
 e dice che non è un caricabatterie, ma bens' un alimentatore con corrente fissa a 13,5v max 30A.
praticamente una agm non verrà mai caricata al 100%.
se vuoi avere batterie più performanti , ti consiglio di prendere delle batterie  ad acido libero, ma da trazione e non da avviamento, praticamente quelle per muletti,golf car, spazzatrici, ecc.
sicuramente se chiedi a loro , sapranno darti le giuste batterie
bici48
bici48
02/08/2016 67
Inserito il 15/10/2020 alle: 13:52:11
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/10/2020 alle 13:49:11
santo google ha dato questo risultato   e dice che non è un caricabatterie, ma bens' un alimentatore con corrente fissa a 13,5v max 30A. praticamente una agm non verrà mai caricata al 100%. se vuoi avere batterie più
performanti , ti consiglio di prendere delle batterie  ad acido libero, ma da trazione e non da avviamento, praticamente quelle per muletti,golf car, spazzatrici, ecc. sicuramente se chiedi a loro , sapranno darti le giuste batterie
Si, ho un regolatore di carica MPPT.
Comunque grazie per il suggerimento, alle batterie da trazione non ci avevo proprio pensato.
Seguirò il tuo consiglio.
Modificato da bici48 il 15/10/2020 alle 14:19:42
