In risposta al messaggio di Fabiaferrazza del 14/12/2023 alle 22:32:45per poterti aiutare la meglio nella totalità dell'intervento devi specificare che potenza di inverter hai installato, dove e ache distanza delle batterie...
Buongiorno, oggi ho terminato sul mio camper l'installazione di 2 batterie in parallelo come bs.Ho utilizzato cavi da 10 mm2 sia per i collegamenti tra le 2 batterie che per l'inverter.Ora ho un dubbio: volendo installareun fusibile tra il positivo batteria e il cavo che va alle utenze tramite caricabatterie camper, in casa ho dei portafusibili che portano fino a 40 ampere max. ma noto che il cavo di collegamento è un AWG 10 e quindi solo 6 mmq.Come mi comporto? La corrente che normalmente scorre nei cavi da 10 mm troverà senz'altro una resistenza nell'eventuale passaggio attraverso il cavetto da 6 del portafusibili ? Soluzione ? Vedo che altri portafusibili hanno il cavo ancora più sottile....grazie e buona serata. Ferrazza
