Dimmer ronzio
2 20 28
Inserito il 21/02/2021 alle: 12:53:31
Ciao, il dimmer a 230 V in alternata non funziona in corrente continua, l'unico modo per farlo funzionare è connetterlo alla rete a 230V in ingresso e l'uscita ai led ma passando per un alimentatore per led dimmerabile a 230V, sistema obsoleto e con una regolazione scadente
Adesso per la rete a 230V si usano alimentatori dimmerabili collegati direttamente alla rete  con uscita dimmerata e controllo.0/10V (o digitale) oppure con un dimmer in corrente continua come il tuo da mettere dopo l'alimentatore
Nel tuo caso non serve l'alimentatore perche è gia alimentato a 12V in corrente continua dalla batteria
Dovresti fare quella prova, alimentazione diretta, non derivata da ina linea che puo intressare anche il dispositivo ," disturbato"
​​​​​Non ho avuto una esperienza proprio positiva con CBE..
Modificato da rubylove il 21/02/2021 alle 20:43:09
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 21/02/2021 alle: 20:39:55
In risposta al messaggio di rubylove del 21/02/2021 alle 12:53:31
230V, sistema obsoleto e con una regolazione scadenteAdesso per la rete a 230V si usano alimentatori dimmerabili collegati direttamente alla rete  con uscita dimmerata e controllo.0/10V (o digitale) oppure con un dimmer in corrente continua come il tuo da mettere dopo l'alimentatoreNel tuo caso non serve l'alimentatore perche è gia alimentato a 12V in corrente continua dalla batteria  Dovresti fare quella prova, alimentazione diretta, non derivata da ina linea che puo intressare anche il dispositivo , disturbato ​​​​​Non ho avuto una esperienza proprio positiva con CBE..
Ciao e graziesmiley
Il dimmer mi sarebbe piaciuto, è comodo. Nella zona cucina ho fatto senza, luce sempre bella presente. Il fatto di non riuscire (in maniera immediata e semplice) a installare un dimmer mi sta facendo desistere dal mettere i nuovi LED anche nella zona dinette. Non vorrei trovarmi a cena e accecato. Infatti questi LED sono molto belli e luminosi, ma li ho comprati considerando di accoppiarli con un dimmer. Vabbè, o li installo e provo oppure compro qualcosa di meno potente... Grazie ancora per la lectio magistralis di qualche post fasmiley
Carlo
Inserito il 21/02/2021 alle: 20:50:17
Anche io li ho installati, ho messo un dimmer a tre canali osram, funziona molto bene, se hai un pò di tempo prendi un pezzetto di stripled e collegalo in modo volante ma come ti avevo spiegato, poi prova ad avvicinarlo al dispositivo "sensibile"
Sulla regolazione delle luci sono d'accordo, intanto se non hai controindicazioni puoi scegliere dei led caldi (3000K) per gli ambienti, 4000K per bagno e cucina, io non metetrei mai quelli a luce molto bianca (6500K) perchè sono sgradevoli (poi c'è chi li trova gradevoli)
Modificato da rubylove il 22/02/2021 alle 09:43:58
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 21/02/2021 alle: 21:36:57
In risposta al messaggio di rubylove del 21/02/2021 alle 20:50:17
al dispositivo sensibile Sulla regolazione delle luci sono d'accordo, intanto se non hai controindicazioni puoi scegliere dei led caldi (3000K) per gli ambienti, 4000K per bagno e cucina, io non metetrei mai quelli a luce molto bianca (6500K) perchè sono sgradevoli (poi c'è chi li trova gradevoli)
Se hai modo, indicami un link di un prodotto che ritieni valido. Riguardo la temperatura colore ho acquistato una striscia da 4000 K con un CRI superiore a 95. L'effetto è molto bello, i colori vivi e vividi. Due metri sono andati in garage, poco meno di due metri nella zona cucina. Il grande dubbio è se installare sempre la medesima striscia anche nella zona dinette, cioè dove si mangia. Mi stai facendo riflettere se non sia il caso, al di là del dimmer, mettere led leggermente più caldi cioè più idonei a una situazione di relax e condivisione del pasto...
Carlo
Modificato da fd3x il 22/02/2021 alle 09:45:59
Inserito il 22/02/2021 alle: 09:09:31
4000K va bene, se vuoi una zona piu calda e che somigli a quella della luce prodotta dalle lampade ad incandescenza, usa il 3000K
adesso vedo se trovo qualcosa, ciao
Inserito il 22/02/2021 alle: 09:41:23
Preferisco non consigliarti un prodotto che potrebbe a parità di condizioni, manifestare lo stesso problema, normalmente la diffusione dei disturbi elettomagnetici è dovuta a piu fattori e non è escluso che un'altro prodotto di grande qualità usato nelle stesse condizioni, non possa dare lo stesso problema
La serie optotronic di Osram è una delle migliori ma vale quanto ho detto, farei quella prova perchè magari il tuo dimmer va bene hai disturbi anche su altri dispositivi? autoradio, display centralina ecc.
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 22/02/2021 alle: 11:24:58
In risposta al messaggio di rubylove del 22/02/2021 alle 09:41:23
di grande qualità usato nelle stesse condizioni, non possa dare lo stesso problema La serie optotronic di Osram è una delle migliori ma vale quanto ho detto, farei quella prova perchè magari il tuo dimmer va bene hai disturbi anche su altri dispositivi? autoradio, display centralina ecc.
Limpido ragionamento. Il tuo suggerimento lo prendo al netto di tutte le considerazioni fatte. Obiettivamente non ho avuto mai nessun tipo di disturbo come ronzii o altro su centralina, display, autoradio...
Carlo
Inserito il 22/02/2021 alle: 15:32:33
Ciao, a tempo perso prova a collegare il dimmer (quello in corrente continua che funziona a 12V) con due spezzoni di cavo, direttamente alla batteria (magari con un fusibile) e a provare con un metro di stripled volanti
