Distacco profilo della mansarda
1 20 6
ghetilieri
ghetilieri
30/10/2024 1
Inserito il 30/10/2024 alle: 16:34:56
ciao, causa impatto con balcone basso si è un poco (molto poco) schiacciata la mansarda e il profilo inferiore si è aperto (vedi video)
quanto è grave? è riparabile?
Inserito il 30/10/2024 alle: 16:45:40
In risposta al messaggio di ghetilieri del 30/10/2024 alle 16:34:56
ciao, causa impatto con balcone basso si è un poco (molto poco) schiacciata la mansarda e il profilo inferiore si è aperto (vedi video) quanto è grave? è riparabile?
probabilmente ha strappato le viti che fissano il profilo
quanto è grave lo si può dire solo quando si inizia a smontare
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 30/10/2024 alle: 16:48:55
Certamente è riparabile ma se vai in un officina autorizzata fai prima a comperare il camper nuovo, per fare un lavoro a regola d'arte dovrebbero smontare e addrizzare o sostituire il profilo, la manodopera costa cara e devono garantirti l'impermeabilizzazione... Il mezzo mi pare di vedere che è datato e va valutato il costo dell'intervento... Se hai un po' di manualità proverei fossi in te a farmelo da solo, ovviamente senza smontare nulla, solo intervento conservativo...
Inserito il 30/10/2024 alle: 18:11:43
Il danno è riparabile anche con un minimo di fai da Te, sulla gravità, dipende dal risultato che si vuol ottenere.
Inserito il 30/10/2024 alle: 18:47:04
Da quel che riesco a vedere sembrerebbe che si sono strappate le viti che tengono il profilo.
Se il profilo non è troppo deformato e resta in sede, non la vedo dura.
- Metti del terostat dove si è staccato il profilo.
- Raddrizza e fai aderire il più possibile il profilo.
-Togli le viti che non tengono più e chiudi i fori con sigillante (utilizza il cacciavite a mano per capire quali viti non fanno più presa)
- Fai fori nuovi sul profilo, spostati di alcuni cm da quelli sigillati e avviti.
Tiziano
Modificato da banoyo il 30/10/2024 alle 18:54:27
ghetilieri
ghetilieri
30/10/2024 1
Inserito il 30/10/2024 alle: 20:08:36
In risposta al messaggio di banoyo del 30/10/2024 alle 18:47:04
Da quel che riesco a vedere sembrerebbe che si sono strappate le viti che tengono il profilo. Se il profilo non è troppo deformato e resta in sede, non la vedo dura. - Metti del terostat dove si è staccato il profilo. -
Raddrizza e fai aderire il più possibile il profilo. -Togli le viti che non tengono più e chiudi i fori con sigillante (utilizza il cacciavite a mano per capire quali viti non fanno più presa) - Fai fori nuovi sul profilo, spostati di alcuni cm da quelli sigillati e avviti.
grazie, siete fantastici!
Inserito il 31/10/2024 alle: 08:47:43
Se il profilo non tiene è perchè le viti che lo fissano fanno presa sul legno marcio. Una delle cause è l'acqua che filtra sotto il profilo che copre le viti, questo profilo non tiene e l'acqua che penetra ha tutto il tempo di far marcire viti e legno. Fortunatamente oggi quel tipo di assemblaggio non si usa più quindi le cose sono migliorate, per chi ancora ha questo tipo di montaggio posso suggerire di usare un sigillante rasato a filo anziche il classico coprivite.
Modificato da Rascal il 31/10/2024 alle 08:48:50
