Distacco vetro interno delle finestre
1 20 14
lele80
lele80
18/07/2013 91
Inserito il 10/05/2014 alle: 21:12:34
Oggi sono andato a vedere un camper per un possibile acquisto. Mezzo interessante, tenuto bene, ma mentre guardo fuori dalle finestre vedo che c'è della condensa sui vetri. Li per li non mi preoccupo più di tanto ma poi guardando meglio ci accorgiamo che la condensa è tra i due vetri. Il motivo... La parte superiore del vetro interno si è straccato da quello estreno (ci passa un dito). Non avendo mai avuto campar non so se la cosa è veramente grave o di facile risuluzione. Si possono sistemare o si devono sostituire?? Se da sostituire che spese dovrei sostenere?? Grazie Lele
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 10/05/2014 alle: 21:35:18
ciao volendo si potrebbero anche rincollare ma messe sotto morsa con dei morsetti da falegname mettendo sotto il morsetto un listello di legno in modo da far pressione su tutto il perimetro distaccato non so se mi spiego a cambiarla costerebbe un bel pò a meno che non ti fai un giretto su subito.it ma tutte le finestre sono in quelle condizioni? Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
lele80
lele80
18/07/2013 91
Inserito il 10/05/2014 alle: 21:44:54
Forse si salva solo quella del bagno. Ma i vetri non hanno il "vuoto" in mezzo??
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 10/05/2014 alle: 22:32:30
quote:Risposta al messaggio di lele80 inserito in data 10/05/2014  21:12:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Lele, io non ho mai visto niente di simile a quello che tu hai descritto e mi sono sorte delle domande. Cosa avrà causato questa "scollatura"? Potrebbe aver causato danni (anche non visibili a prima vista) alla cellula? Se non si tratta di un camper puro o di un monoscocca io guarderei altrove. Saluti[;)] Cristian
lele80
lele80
18/07/2013 91
Inserito il 10/05/2014 alle: 22:47:24
Il dubbio che questo problema fosse solo la punta di un Iceberg è venuto anche a Noi, ma come dicevo prima per due novellini distinguere cosa può essere di facile risoluzione o no non è semplice non avendo esperienza in merito. È anche per questo che ci rivolgiamo a Voi [:D] A questo punto credo che rinunceremo, il mondo è pieno di camper ce ne sara bene uno anche per noi da qualche parte ... [:p] Continuiamo nella ricerca
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 11/05/2014 alle: 00:06:08
quote:Risposta al messaggio di lele80 inserito in data 10/05/2014  22:47:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No tranquilli non arriviamo a conclusioni senza il necessario controllo.. Cosa provoca il distacco tra i due gusci (vetro esterno ed interno) che formano una finestra? Il calore, il passare degli anni, l'incollaggio tra i due vetri che si distacca. Entra umidità, anche magari qualche doccia di acqua a seguito di forti pioggie o lavaggi con pistola a pressione. E' normalissimo, succede nelle seitz dopo una 15ina di anni (si distaccano superiormente dove c'è il listello di alluminio della cerniera superiore) e sulle varie polyplastic ecc,ecc La soluzione c'è..vanno rincollate! sulle seitz è forse più facile perchè basta una risigillatura solo dal profilo di alluminio. Saluti, Marcello
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 11/05/2014 alle: 09:41:38
che camper è? Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
lele80
lele80
18/07/2013 91
Inserito il 11/05/2014 alle: 11:23:51
Si tratta di un Mc Luis Tandy Plus del 2005
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 11/05/2014 alle: 17:23:13
quote:Risposta al messaggio di lele80 inserito in data 11/05/2014  11:23:51 (
>la Polyplastic a suo tempo ha richiamato un sacco di caravan inizialmente Burstner per risolvere il problema, mai affrontato con decisione e per "le corna", ovvero per tutti i marchi cui ha fornito quei particolari. Quindi oggi ci sono un sacco di mezzi con il problema segnalato; la spesa di sostituzione è onerosissima. Link
qui
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 12/05/2014 alle: 04:03:23
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 11/05/2014  00:06:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ti potresti spiegare meglio sulle seitz? Perché i due vetri non sembrano incollati ma fusi assieme e il tuttuno inserito nel profilo di alluminio, non riesco a capire cosa c'é da incollare, ma avendo condensa su un paio di finestre sarei interessato a risolvere. Grazie Francesco www.ecovippari.com
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 12/05/2014 alle: 07:29:11
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 12/05/2014  04:03:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello che ho detto. Sono incollati ovviamente a caldo in termofusione. Smonta la finestra ed i relativi pistoncini. Smonta le manigliette e togli i tappi esterni. Fai attenzione.. sfilali dalla sede con le mani e non strumenti tipo cacciaviti ecc.ecc. che potresti scheggiare il vetro. Esponi la finestra al sole e lascia asciugare al suo interno la condensa che si è creata. Quando l'ingresso di acqua è forte troverai adddirittura dell'acqua allora dovrai agitare la finestra per farne uscire il più possibile dai fori. Successivamente controlla bene visivamente se ci sono crepe sulla finestra da cui potrebbe entrare l'acqua. Se non ci sono prova a "pompare" i due vetri che la compongono. Se vedrai che dove c'è il profilo di alluminio superiore della finestra ci sarà un pò di gioco. E' da lì da quella giunzione che entra umidità e al limite anche acqua nella finestra. Io ho risoltofacendo una buona sigillatura con un silicone poliuretanico nero su tutto il perimetro della cerniera di alluminio. Se fosse possibile ma non è per nulla facile andrebbe sfilata la cerniera di alluminio ed incollati i due vetri superiormente per poi rinfilarla ma il rischio di danneggiare la finestra è elevatissimo.. Rimonta il tutto con il procedimento contrario. Fai attenzione a come smonti la finestra (va aperta fino a circa 180° verso l'alto per estrarla dalla cerniera) perchè è il procedimento per poterla reiserire e se si tratta di finestra grandi e/o in alto sarà difficile poi rinfilarle senza vari "imprechi"... Quanto sopra in attesa poi di trovare una sostituzione a buon mercato... Buon lavoro. Marcello
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 12/05/2014 alle: 13:19:59
Ciao lele80 è capitato anche il mio camper qualche anno fa...ho MC Louis del 2004...finestra gigante della dinette della Polyplastic un 50% scollata come la tua. Lho smontata dal mezzo, staccate le due parti della finestra, incollata e per sicurezza lho anche imbullonata...almeno così sono veramente tranquillo che regga.
gaznevada
gaznevada
22/09/2006 909
Inserito il 12/05/2014 alle: 14:49:53
L'argomento e' stato discusso molte volte , il mezzo in questione non dovrebbe montare le Seitz ma le Polyplastic , prova a vedere per es. questa discussione
https://forum.camperonline.it/F...
c'e' riportato anche una discussione precedente. Attenzione viaggiare con le finestre in questo stato e' molto pericoloso. Le finestre sono molto costose , io ho fatto cambiare le due grandi della dinette su Mc Louis 560 sono venute, vado a memoria, circa 900 euro (450 e. l'una ), mi sono state passate con la polizza cristalli, quella del bagno ero fuori massimali me l'hanno incollata (30 euro). Io tratterei il mezzo o con i vetri cambiati o con riduzione del costo della sostituzione. Questo difetto dipende dalla Polyplastic (era segnalato anche sul loro sito )e non dovrebbe essere indice di altri problemi sul camper , comunque bisogna sempre fare gli opportuni controlli su un camper usato.
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 12/05/2014 alle: 15:50:25
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 12/05/2014  07:29:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie della precisazione e delle indicazioni passo passo. Francesco www.ecovippari.com
lele80
lele80
18/07/2013 91
Inserito il 12/05/2014 alle: 17:22:41
Innanzitutto grazie a tutti per i consigli. Confermo che abbiamo pensato di cercare altro, abbiamo già addocchiato altri mezzi che spero di andare a vedere nel breve. almeno ora so che dovrò controllare anche le finestre ...[:D] Lele Lele
165k Facebook
73k Youtube
